Вопросы по B5N2 Kate
На страницу Пред.  123456
понятно...никто не знает. Значит буду красить как вижу сам. Критики автоматом пойдут лесом Mr. Green
Не подскажете, какую подвеску таскали Кейты с радарами? Пишут, что такие машины использовались при сопровождении конвоев.
Привет.
The Japanese also developed air-deliverable depth bombs. The Navy Type 99 Model 6 Mark 2 was a 132 lb (60 kg) weapon with a kill radius of about 12 feet (4 m). It was the usual weapon carried by aircraft on routine patrol. The Type 1 Model 25 Mark 2 was 551 lb (250 kg) weapon with a kill radius of about 33 feet (10 m) that was normally loaded only when a target was already located by surface ships or another aircraft. There was also a experimental Type 19 Model 25 Mark 2 of 398 lbs (180 kg) weight and with a kill radius of 25 feet (8 m), which was intended for the Q1W "Lorna" and other aircraft with magnetic anomaly detectors. All of these depth bombs used timed fuses corresponding to various estimated depth settings. The Type 15 fuse could set for any depth up to 50 feet (15m), though the selection had to be made when the bomb was loaded on the aircraft. Other fuses were preset for 80, 150, or 300 feet (26, 46, or 91m). The last corresponded to a time delay of 17 seconds.
Вот отсюда:
http://pwencycl.kgbudge.com/D/e/Depth_Charge.htm
Плюхи по 60 кг, 250 кг и 180 кг. Сомневаюсь, что японцы разрабатывали специальные балки подвески для бомб фактически стандартного веса.
Zaets54
Угу, стало быть, они могли таскать глубинные бомбы. Я тоже думаю, что вряд ли какие-то особые бомбодержатели были для них.
Не подскажете, что это за бак подвешен?
Здравствуйте.
Модель Кате от Airfix
Интересует выемка в задней части центроплана вдоль оси симметрии.
Что это такое?
На чертеже что-то подобное есть тоже, но намного короче...
Спасибо
По моему это выемка под стабилизатор торпеды.
Спасибо.
Возможно, вы правы.
Но, учитывая, что на чертежах это место выглядит по другому, на модели от Хасегавы в 48-ом масштабе этой выемки вообще нет, а на фотографиях я ничего подобного не заметил, то я эту выемку у себя просто заделал...
в игноре у 12 пользователей
Имеем следующую фактуру:
1. На чертежах в Бунрин-До этой особенности нет ни на N1 ни на N2.
2. На 100% боковиков (абсолютно внятных фото с нужного ракурса просто нет) между стабилизатором торпеды (что штатным фабричным, что с аэродинамическим стабилизатором) и обшивкой самолёта есть вполне существенный зазор.
Доброго дня. Как выглядели кейты при мидуэе, особливо интересуют если с торпедами?
Полагаю, выглядели они скучно.
https://japanese-aviation.forumotion.com/t17-45-midway-islands-battle-june-4-1942
В битве за Мидуэй бомбы и торпеды применяли одни и те же самолёты. Кино (свежее) ещё не смотрел, но, судя по вопросу, эпический момент с самолётом Томонаги там даже не показан. Предполагаю, что 100 процентов экранного времени мстители, ну или ещё какие-нибудь супергерои Марвел, спасают мир от безликого врага, на этот раз в центре Тихого океана.
Спасибо за инфу. Хочу проклепать кейт, а достойных схем-чертежей нету. Может кто поделиться?
Добрый день.
Подскажите знатоки, а вот эта фотка - это фейк (или модель) или реально самолет Фусиды?
AlexZ писал(а):
Добрый день.
Zaets54 писал(а):
AlexZ писал(а):
Добрый день.
Ага, точно не Фусида) Восстановленный аппарат? Или новодел?
Их пока нет полностью восстановленных, а тем более, в летном состоянии.
Да по фото видно, что пропорции уехали. Далеко.
Это, видимо, Vultee BT-13 под фильм ПХ.
Спасибо! Значит придется все же бомбовый вариант делать )
Может кто-нибудь знает, на B6N2 в 1941 году какие прицелы стояли? Прицел явно виден только на известной фотке интерьера захваченного американцами Кейта, но вдруг там менялось в зависимости от года выпуска? И противокапотажная (видимо) рама за спиной пилота - есть на моделях от Хаси в 1/48 и Фикса, но на фотах разглядеть не смог, она правда была?)
Страница 6 из 6 На страницу Пред.  123456
