Добавлено: Чт Май 02, 2013 7:09 pm
badger писал(а):
Это ведь компьютерная графика
Ну, если считать обработку снимка в фотошопе графикой, то да
Небольшое продолжение:
Доработки:
1. Восстановил из тонкого эвергриновского листового пластика проступающий каркас фюзеляжа сверху и снизу. Хоть на фото его и не видно, но решил оставить для большей "смотрибельности"
2. Убрал непонятную ступеньку на стыке панели за кабиной и основной части фюзеляжа (где горловина бензобака). На фото никакой ступеньки нет и металлический лист стыкуется с полотняной обшивкой заподлицо
3. Перенес пробку горловины бензобака с краю на центр верхней панели (как на фото)
4. Капот после примерки оказался с боков длиннее, чем его "щеки" и имел из-за этого неправильный угол среза в нижней части. Исправил. Края капота подшлифовал до меньшей толщины
Планер готов к окраске, но возник вопрос с основным цветом фюзеляжа: на исходных фото четко видны белые квадраты под крестами на крыльях и оперении (красные стрелки на фото), т.е. основной фон не белый, причем по оттенку он совпадает и на крыльях с оперением и на фюзеляже. Есть вариант, что там некрашеное полотно, но тогда почему невидно границы между полотном и верхней металлической панелью за капотом (синяя стрелка)?
Граница же эта в случае полотняной окраски должна быть видна, т.к. на этом борту верхняя панель была окрашена черным не вся, а только до половины. Положение стыка металла с полотном согласно чертежам на фото отмечено красной линией
Исходя из этого можно сделать два вывода: или самолет был окрашен по полотняным поверхностям (и частично вместе с верхней панелью) какой-то (какой?) светлой краской, или же на этой машине лакированное полотно закрывало сверху часть верхней панели над бензобаком, что маловероятно, т.к. на всех фото подобных машин граница окраски черным цветом всегда проходит за горловиной бензобака по линии раздела материалов...
Итак, собственно вопрос: в какой цвет красить планер???
Добавлено: Чт Май 02, 2013 11:59 pm
Можно три версии?
1. Кремовое полотно.
2. Изначально весь самолет был белый без ОЗ. Через некоторое время эксплуатации он утратил свою белизну, поэтому нанесенные белые квадраты белее. Надуманно получилось?
3. Беленое полотно, но не белоснежное, в отличии от нанесенных краской квадратов.
Добавлено: Пт Май 03, 2013 6:47 am
А белый - он тоже разный. То есть более или мене белый. Вообще, "есть мнение" (tm), что бэлий, саусэм бэлий были далеко не все "Пфальцы". А у тебя на фото вообще не могу понять, что за самолет, кабы не прототип какой-то, вообще один из вооруженных "моранов" или первый E.IV еще с одним пулеметом.
Значицца так - смотри сюда, вот E.I:
Видишь границу между боком и верхом? Так же и на его гражданском "иходнике" было, на "Моране", то есть:
Светлая металлическая накладка идет, плавной дугой. Вот это один из признаков E.I - у E.II (предположительно это E 834/15) и последующих эта линия прямая:
А по этим фото понять невозможно, как граница проходит. Но тем не менее - самолеты все белые, кресты без подложек. Ты в единственный уперся, где это не так.
Добавлено: Пт Май 03, 2013 7:45 am
Геннадий, спасибо за фото!
Судя по подписи к фото - это один из первых прототипов, построенных по чертежам морана
На всякий случай продублирую все фото, которые у меня на него есть
Так что я склоняюсь все таки к полотняным поверхностям, ибо уж очень сильный контраст между белыми квадратами под крестами и основой. Хотя, может действительно был какой-то грязно-белый цвет...
Добавлено: Пт Май 03, 2013 3:35 pm
А чего тебе именно этот аппарат приспичило? Есть же другие.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Кстати, еще раз обращаю внимание на особенность "пфальца", хорошо заметную на моем первом фото: высокие тканевые валики на швах над нервюрами. Думаю, тут проволока 0,05 - 0,08 подойдет для имитации - если не толще.
Добавлено: Пт Май 03, 2013 8:16 pm
Как всегда смело, без тени сомнений, основываясь на глубоком внутреннем убеждении. А так?
На монопланах Пфальц использовалось полотно обработанное хлором и пропущенное через валки (есть специальный текстильный термин этого процесса, забыл). Полотно становилось плотнее и не требовало большого количества лака, поэтому оставалось светло-серым, почти белым.
Ещё фото из e-bay альбома FFA4 служившего в России.
Добавлено: Пт Май 03, 2013 10:15 pm
Efimka, спасибо за фото!
Есть-то есть, но все они "на одно лицо" - бело-черно-полосатые... Хочется какого-то цветового разнообразия, а у этого варианта прикольный цветной герб на бортах был, вот его и выбрал. В наборе же есть декали на такие варианты:
но все они какие-то унылые... Если есть цветной вариант пфальца-моноплана, то с удовольствием его построю
А вот это уже интереснее! Т.е. получается, что на фоне почти белого полотна квадраты под крестами, накрашенные белой краской в любом случае будут видны Таким образом получается, что мне нет смысла умножать сущностей сверх необходимости, а просто надо красить планер в светло-светло серый цвет (благо такая краска у меня есть) и наносить ОЗ поверх белых квадратов, и получится то, что надо!
Добавлено: Пт Май 03, 2013 10:22 pm
ivan-83 писал(а):
А вот это уже интереснее! Т.е. получается, что на фоне почти белого полотна квадраты под крестами, накрашенные белой краской в любом случае будут видны Idea Таким образом получается, что мне нет смысла умножать сущностей сверх необходимости, а просто надо красить планер в светло-светло серый цвет (благо такая краска у меня есть) и наносить ОЗ поверх белых квадратов, и получится то, что надо!
Ага! А я так и написал...... с третьей попытки...
Добавлено: Сб Май 04, 2013 7:10 am
Я же говорю - не так все просто. В случае твоего прототипа - да, там все видно. Но опять же - белая подложка далеко не правило. Сравним вот это фото:
с этим:
На втором фото подложки явно нет.
Между прочим, я специально оговорился, что не все "Пфальцы" были однотонно-белые, насколько может быть таковой отбеленная и не крашенная ткань. Кстати, думаю, ткань должна иметь скорее слегка кремовый оттенок, как показано на первом варианте окраски из инструкции. Но коллега Efimka не пожелал оговорки заметить. И тот факт, что на некоторых самолетах имелась белая подложка, белее обшивки (чего я и не оспаривал, на секундочку и о чем предупреждал!) не отменяет того, что на большей части судя по доступным мне фото, такой подложки не было.
Добавлено: Сб Май 04, 2013 6:58 pm
Нечаев
Ух ты! Прям цунами в рюмке водки из-за четырёх букв и знака препинания. Я с Вами категорически, целиком и полностью согласен, поэтому буду цитировать исключительно только Вас.
Засим откланиваюсь, а то снова полетят "блесны", "стелсы", и У-2 в придачу.
Добавлено: Сб Май 04, 2013 7:47 pm
серовато-бело-кремовый оттенок
У меня мать полжизни в профильном отраслевом НИИ отработала, я в свое время интересовался, как выглядит отбеленная и не окрашенная ХБ и льняная ткань. В зависимости от состава ткани и метода обработки получалась так, что от очень светлого лимонного оттенка до очень бледного розового (лен высокого качества), обычно - разные вариации кофе с молоком/слоновая кость: это всякие декоративные ткани. Более грубые технические могли иметь сероватый оттенок и до зеленоватого-голубоватого - эти оттенки появляются при добавлении к отбеливающим растворам синьки, говорит для улучшения вида тканей не самого высокого качества их подсиняют.
Так что этот кремовый, думаю, вполне сканает.
