Основные методы пересчёта чертежей, и...(#6112) - обсуждение
На страницу 123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Компьютеры и программы
http://scalemodels.ru/articles/6112.html
Полезная статья!
Лично от меня спасибо!
автокад:
1. вставляешь в файл рисунок в формате jpg/pdf
2. в командной строке набираешь МАСШТАБ и подгоняешь чертежи в нужной размер. Точность любая
Не так мощно, как у профессиональных дизайнеров, зато времени потрачено часов на пару меньше
Охренеть! Corel Draw делает все это в разы проще! Но насколько же все внятно изложено... Статью сохранил себе в архив, однозначно полезнейший материал.
Wedzzmin писал(а):
автокад:
Если вы хорошо знаете автокад Вам оно проще.
Но замечу, сам акад программка сильно сложнее шопа.
У меня только один вопрос...
Акад че масштаб он сам персчитывает в автомате?
Подсовываешь ему любой файл растровый, в любом исходном разрешении, говоришь масштаб 1-72 и он сам все делает?
Ну ну.. создайте статью и покажите метод поглядим... насколько он проще.
Я то акакд использовал в 90х у меня был плоттер под руками, скажу так, может в новых версиях оно конечно уже и так, но тогда чертить в акаде можно было, но это было достаточно сложно..
Вы сильно неправы, 2 часа заняло написание статьи, реально, обработать файл грубо персчитав размер + бросить 3 направляющие + использовать свободную трансформацию... (учитывая то что я использую только быстрые клавиши)
заняло минуту от силы... я с калькулятором возился дольше..
Как то муторно сильно. Я пользуюсь Freehand. Импортирую любой рисунок без всяких изменений и подготовки, замеряю линейкой длину и размах, вбиваю в окошко инструмента "масштабирование" процент увеличения/уменьшения (можно разные по вертикали/горизонтали) который высчитывается формулой: размер проекции поделить на нужный размер и умножить на 100 и все.
Спасибо! Очень полезная статья!
Автокад конечно точнее, но и более громоздкий. Я, на пример, прежде чем работать с растровым изображением в Автокаде кромсаю его в Шопе.
По поводу изменения разрешения. Я делаю немного по другому. Ничего никуда не копирую. Просто выделяю весь холст и в имедж сайз меняю разрешение на требуемое. Перед этим я записываю на бумажку или запоминаю исходный размер в пикселях. За тем вписываю запомненные цифирьки в соответствующие поля. Если стоит галочка "сохранять пропорции", то запоминать надо только одну цифирь.
Еще раз спасибо за статью.
Ага...
при этом Вы даже не смотрите на разрешение файла?
т.е пофиг 72дпи там будет, на печати или 300?
я правильно вас понял?
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Запомните именно этот фотошоповский ход, по изменению разрешения файла.
4 быстрые клавиши CTRL+A X N V, и вы копируете все пиксел в пиксел, только изменив разрешние, вот в чем соль...
все это действо происходит за 3--5 сек..
При вашем методе вы уже производите интерполяцию. Забив в имедж сайсе новые значения разрешения вы уже персчитали файл.
автокад (еще проще):
1. вставляем в файл рисунок
2. прооводим линию в любом месте, где знаем точный размер.
3. проводим где-нибудь по соседству линию равную размеру в реальности.
4. Выделяем рисунок с линией.
5. далее команда ВЫРОВНЯТЬ. Выравниваем по второй линии, равной размеру в реальности.
6. получаем чертеж в масштабе 1:1
7. теперь при печати можно в соответствующем поле задать лювой необходимый вам масштаб.
EXPrompt писал(а):
Ага...
Даже не посмотрю, вообще абсолютно пофиг. Или могу экспортировать с нужным разрешением, либо тупо распечатать, не отходя от кассы. Что и делаю как правило. А чаще всего перечерчиваю в векторе, заодно правлю найденные косяки и делаю проекции в плане хотя бы симметричными, потому что часто при типографской печати/сканировании изображения деформируются так что правое и левое крыло не зеркальны, или на виде сверху и снизу обводы не совпадают и т.п.
Bazzz уже 7 операций...
А если их чётко расписать по быстрым клавишам или кнопкам.. статья не меньше получится...
Вы к тому же не указали несколько операций
+ 1я открытие файла +плэйс +2 я стадия математика с персчётом на кальке масштабов
+++ 7 ваших операци....
+ 8я стдия печать.
Не думаю что на много проще... Хотя те кто знают акад им проще спору нет..
И ещё важный вопрос... в акаде есть инструмент анализа реального разрешения файла при печати?
Это важно, толку от напечатанного изображения (пусть даже в масштаб) если оно в 72 дпи очень мало... Качество такого чертежа будет низким и плохо деталлизированным.
EXPrompt писал(а):
Wedzzmin писал(а):
автокад:
Добрый день! Статья очень хорошая и подробная, но использование Cad-приложений, действительно упрощает масштабирование. + AutoCAD имеет гораздо больше возможностей в плане печати в небольших форматах, в разбиении чертежа. Не нужно заморачиваться с пикселями =) В принципе, я даже готов написать статью про масштабирование и печать ради сравнения. Для масштабирования особенно изучать программу не нужно. Пять минут на чтение мануала.
Upd.
А вот если немного заморочиться и потратить больше времени, то при векторизации файлов и переводе их в Cad-формат, можно получить прекрасный редактируемый чертеж, из которого получаются сечения, в котором легко можно замерить любой угол и расстояние, что особенно важно, допустим, при скретч-билде.
Upd.2
И, в AutoCad'е действительно удобный встроенный калькулятор масштаба, выравнивающий его автоматически.
1 Положить новый вектор это конечно хороший прием, но только это работа не быстрая.. И затратная и по времени и по нервам..
2 при сканировании плохо прижав источник к стеклу вы легко можете получить изначально исходное изображение прямая линия, линию загнутую плюс к тому линию развалившуюся на миллионы цветов, из исходного чёрного.
да какая разница - проще или сложнее
тому кто работает в автокад - проще
дизайнерам - фотошоп удобнее
а еще есть куча новичков, которые и слов таких не знают.
а так увидят статью, поблагодарят, и пойдут сами масштабировать, вместо того, чтобы на форуме "КАК-ать"...
все, кто хочет максимально облегчить им жизнь, могут написать аналогичную статью про автокад, корел дро, кварк, индез, пейнт и проч.
А вот действительно, каждый смотрит на вопрос с точки зрения профессиональной деформации =) Пока время есть, пойду напишу статью про AutoCad.
Upd.
Да Сад приложения изначально разрабатывались для отрисовки чертежей...
Есть только одна проблема. Они под это и заточены....
Работа с растром, для них вторична, DWG формат векторный по сути..
Нет в сети библиотеки чертежей на авиацию скажем для АКАДА.
А вот библиотеки - сканы с разных книжек растровые есть и много JPG, TIFF...
Так что вопрос, в чем лучше обрабатывать исходное растровое изображение, для меня лично не вопрос.. Естественно в программах изначально заточенных на работу с растром и имеющие массу инструментов для обработки...
Давайте напишите статью ремейк... прям по пунктам, с теми же исходными файлами Ш2... решите ту же задачу методами АКАДА...
Я только за.. от открытия файла, анализа до печати по тэйлам....А там поглядим...
Только придерживайтесь того же правила что я написал в статье --- Моя задача сложна, я постараюсь составить эту статью в формате букваря, с раскрасками )))
так же по пунктам по ходам...
Теоретически, почти все то что я описал, тоже написано в мануале шопа, за исключением некоторых приёмов, а главное - не читают люди в наше время мануалов, вот в чем проблема...
Не соглашусь с вами, что вы сможете масштабировать чертёж 5 минут прочитав первые 15-20стр. описания АКАДА. Пару дней это как минимум + тренировки на компупере с Акадом...
Ну, напишу я ее скорее всего на примере ЛаГГа, потому что сейчас работаю с его чертежами, "по горячим следам" так сказать, а расписать по пунктам постараюсь.
Лагг
Это будет не совсем корректно. Если Вы реально хотите сравнить заморочки с 2мя продкутами шопом и акадом.
EXPrompt писал(а):
Лагг
Ну тогда пример масштабирования и печати с Ш-2, остальные приемы работы, нужные в моделизме с Лаггом =)
+ 8я стдия печать.
Этот способ проще как-раз таки тем, что "математика с персчётом на кальке масштабов" не требуется! - Как я написал мы масштабируем вставленный рисунок до размеров 1:1, и уже при печати в акаде можно задать любой требуемый масштаб (Можно задать любой масштаб печати - 1:72, 1:48 и т.д. Т.е. программа считает за нас, главное отмасштабировать чертеж до реальных размеров. Качество исходной картинки при этом не важно! Но желательно, чтобы оно было хорошее.
Ну и вперёд.. Фотошоп VS AUTOCAD при масштабировании чертежей, я думаю материал будет весьма интересен и полезен для сайта и его населения...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Bazzz писал(а):
Качество исходной картинки при этом не важно! Но желательно, чтобы она была приемлемого качества.
Во то о чем я и говорил.. В фотошопе вы увеличиваете или уменьшаете разрешение как вам нужно, именно под это и заточена программа...
В Акаде работа с растром вторична...
Хотя вам повезло, исходник Ш-2, с вполне приличным качеством
