Добавлено: Ср Май 15, 2013 8:11 am
Ralf1985,avcooper
Спасибо, Коллеги, за отзывы
Возвращаясь к работе, вчера задул базовый цвет, долго пытался понять, что же за цвет именно на 18м борту, выбирал между хаки(XF-49) и пустынным (XF-59), и показалось что пустынный ближе к идеалу, но уже позле задува засомневался, уж слишком в оранжевую сторону отклонение сильно, походу придется перезадувать, может кто подскажет, что из тамии более приемлемо и может какие пропорции подобрать, т.к. хаки слишком темный, возможно его придется смешать с белым, к сожалению фото пока нет.
Добавлено: Ср Май 15, 2013 10:12 am
Юра, не вздумай красить ни каким пустынным! У Аканихина есть полный набор красок для него (номера не помню) Тут посмотри...http://akan.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=82&option=com_virtue mart&Itemid=2
Добавлено: Ср Май 15, 2013 10:20 am
Игорь, я аканом к сожалению не пользуюсь, да и купить уже не смогу, только тамия, буду мешать собственноручно, чтобы получить более менее приемлемый вариант, и скорее всего потом буду тонировать и высветлять, т.к. на фото ощущение что краска немного на солнце выгорела.
Добавлено: Ср Май 15, 2013 10:32 am
Если мне не изменяет память цвет именуется- оливковым или серо-оливковым. Так что пустынных никаких нет. Это же европейский камо. А эффект выгорания делается уже потом.
Добавлено: Ср Май 15, 2013 8:31 pm
В общем коллеги все-таки выложу на суд вчерашнюю работу, для того чтобы понять попал я в цвет или нет, красил тамией XF-60, при дневном свете создается ощущение что попал, при ламповом не очень, в общем фоткал с отстроенным балансом белого, чтобы цвет был на фото как в реальности, жду ваших мнений.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Нет, все-таки на фото желтее чем на самом деле, но и от оригинала отличается
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Перефоткал, вот более менее похоже на то как видит глаз, хотя от освещения многое зависит.
И судя по фоткам прототипа, попал вполне удачно, в общем жду ваших мнений, коллеги
Добавлено: Ср Май 15, 2013 9:17 pm
Kent писал(а):
Юр, тебе нужно снять при дневном свете, чтобы понять попал или нет.
Могу только попросить поверить на слово что при дневном свете цвет почти соответствует прототипу, в первом случае снято в освещении лампой накаливания и ББ "лампа накаливания", во втором ББ такое же, но лампа светодиодная белая, результат налицо, вечером проверял при солнечном свете, цвет почти такой же как и в последнем варианте, если протяну до завтра то в сроки я точно не успею
Добавлено: Ср Май 15, 2013 9:18 pm
Юра с первым слоем ты угадал очень даже удачно. Совет на будущие покраски - цвета нужно накладывать от светлого к тёмному, в твоём случае сначала нужно было задуть низ серо-голубым.
Но ничего страшного, аккуратно положи маски и задуй.
Добавлено: Ср Май 15, 2013 9:49 pm
Сергей Чуканцов писал(а):
Сильно не парься, подправить можно и позже фильтрами. Единственно, переосветленные проще править, чем более тёмные цвета в светлую сторону.
Я на фильтры и надеюсь, но как объяснить, при одном освещении цвет строго совпадает с прототипом, при желтом свете немного в желтизну уходит, типа пустынного получается, по логике вещей при белом свете (диодная лампа) и должен быть оригинальный цвет.
Добавлено: Чт Май 16, 2013 10:04 am
Юра, не надо объяснять. Просто отснимешь финал при правильном свете и все. Я уже в своей постройке тоже объяснялся, и пришел к выводу, что при искуственном освещении все поверхности, содержащие желтую компоненту сильно перевираются и танцы с фотоаппаратом тут излишни. Крась дальше и не заморачивайся Держу за тебя кулаки
Добавлено: Чт Май 16, 2013 10:08 am
[quote="Carlsson"]
Спасибо за поддержку, Толя, ну в итоге я так и сделаю, просто сфоткаю чтобы показать правильный цвет.
На данный момент уже почти закончил с покраской, остались черные пятна, ну и завершающие этапы покрасочного цеха, лак, декали, смывка, ну и сборка собственно, сегодня просидел всю ночь почти до 6 утра, поработал продуктивно, с камо намаялся просто жуть, фотки вечером все залью
Добавлено: Чт Май 16, 2013 10:42 am
Kent писал(а):
С ним, так....!
Да все ничего, но потом патафикс как то не особо отдирается от корпуса, где нормально, а где и нет, главное что краска не сдирается, зря мы беспокоились с обезжириванием, всё легко на ура, даже неожиданно манки не было
Добавлено спустя 9 часов 50 минут 20 секунд:
Вот что имеем на данный момент
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
С зеленым возможно не очень попал в цвет и расположение пятен тоже довольно относительное, придерживался схемы от бегемота, по фото тяжело понять что к чему да и с колбасками еще тот геморрой, еле отодрал потом патафикс.
В целом дело потихоньку идет к концу.
Добавлено: Пт Май 17, 2013 9:36 am
Юра, в принципе - хорошо! Но такие фото в галерею не пойдут - переделай. Снимай (на будущее) только при дневном свете. Второе. Видно, что толстый слой краски. И необходимо как-то убрать нежелательный блеск. Задуй матовым...Из-за него возникает впечатление "игрушечности".
