Добавлено: Чт Янв 17, 2013 7:20 pm
Заголовок сообщения: Зил 157(вопросы по мат.части и моделирование)
Доброго времени суток, уважаемые моделисты! Решился я собрать известный набор от Трумпа(ZIL 157 ). Склеил раму, склеил движок... и тут возник вопрос: как я понял Трумп дает движок от ЗиС 151 или ранних Зил 157, а модели собирают и фотообзоры идут под поздние ЗиЛ 157. Обратил на это внимание т.к. хочу собрать Зил с рабочими капотом и дверьми,соответственно движок будет видно! Вопрос: будет ли криминалом собирать модель как поздний Зил, если движок от раннего? Вот фото ЗиСа и ЗиЛа(двигатель)
Обратите внимание на компрессор (бачок сбоку) и шланг м-ду компрессором и воздушным фильтром(с бачком и без шланга до воздухана-это ЗиС).
Добавлено спустя 20 минут 27 секунд:
А вот что сделал я. Посмотрите, скажите- может где накосячил, исправлю пока не поздно.
Если решили изобразить фильтр тонкой очистки топлива, то подразумевается самый поздний вариант двигателя. Вот он:
Ищем отличия и исправляем ( там же видна и разводка высоковольтных проводов – надо исправить искоробочную).
Если корпус масляного фильтра оставляем, то топливный фильтр надо убирать. Бензонасос надо перенести.
Это если канонiчно (без гаражного творчества) и по минимуму, без ортодоксальности.
GFO gromoboy
Спасибо БОЛЬШОЕ за помощь! Завтра же займусь исправлениями.
falanga
Спасибо за ШИКАРНУЮ информацию! Очень пригодится! Только я не буду делать подогреватель.И ещё вопрос- движок Зил 157К ставили(как я понимаю) на Зил 157К с лебёдкой, а на просто Зил 157 без оной( у меня такой)?
ЗИЛ-157К базовая версия (второго поколения). Были с лебёдкой и без неё, внешнее отличие в бампере. Для лебёдки более широкий со скошенными снизу краями, без лебёдки - прямой.
По двигателю внешних отличий, от ЗИЛ-157, особых нет. Если вы не собираетесь воспроизвести точную копию карбюратора и компрессора в 1/35 масштабе.
Для примера посмотрите чертёж двигателя ЗИЛ-164 (более ранняя модель). Без сопутствующих агрегатов, один в один ЗИЛ-157.
Нет! ЗиЛ 157,просто 157, без лебёдки.Но хочу сделать рабочими капот и двери. Вот и делаю движок максимально ( насколько получится) правдоподобным. Вот посмотрите, чаво я настроил, скажите, что не так. Старался учитывать ваши советы.
Я так понимаю- на компрессоре либо свой воздушный фильтр, либо забор воздуха из основного воздухана, такой ситуации , как на "моём"(и свой фильтр и трубка от воздухана) нет. Так ли?
Если Вы делаете ЗИЛ-157,то ориентируйтесь на фото 1. Т.е это...
На компрессоре стоит свой воздушный фильтр, он у Вас присутствует. Тогда патрубок который у вас идёт с воздушного фильтра двигателя не нужен (убрать). Должно быть, что-то одно.
Провода с катушки зажигания на трамблёр вы решили не делать? Они бы придали лучший вид.
Охотно верю, но внешних особых отличий нет. Основное отличие - увеличение мощности с 92 л.с. до 104 л.с. и форма выпускного коллектора.
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
Немного документов в подтверждение. Из которых следует, что изменения по двигателю касались "внутренних органов".
(Автомобили ЗИЛ. Конструктивные параметры автомобилей, автобусов и двигателей ЗИЛ. В 12-ти томах.)
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 31 секунду:
nikitok54 писал(а):
Завтра переделаю!
Вот здесь показал, что исправить...
Добавлено спустя 17 часов 45 минут 40 секунд:
Посмотрел внимательно валк http://walkarounds.airforce.ru/auto/rus/zis-151/index.htm под названием «ЗИС-151».
Что же это на самом деле? Для начала назовём правильно – ЗИЛ-151 (это отражено на капоте автомобиля).
Далее уточним модификацию. На автомобилях ЗИС (ЗИЛ)-151 устанавливался двигатель ЗИЛ-121, мощностью 92 л.с.
Из видимых отличий – четырёхлопастный вентилятор, выпускной коллектор имеет выход газов под углом в сторону кабины,
воздушный фильтр ВМ-9 с плоской крышкой.
На фотографиях, с валка, по двигателю имеем – вентилятор шестилопастный, выпускной коллектор с выходом газов в низ,
воздушный фильтр двигателя ВМ-12 с выпуклой крышкой.
Такое сочетание (автомобиль ЗИС (ЗИЛ)-151, а двигатель другой) имела только одна модификация – ЗИЛ-151Д, с одноимённым двигателем. Вот эта машина возможно и изображена на валке. Смущает одно, должно быть экранированное электрооборудование - его здесь нет.
falanga
обещал переделать и отчитаться,но не задалось. Переделать-то переделал,но хотел ещё и покрасить и выложить, но тормознулся . Очень трудно дались провода, но ,с матерками и бараньим упорством, вроде победил. Воздушные и водяные трубки(тормоза и печка) хочу сделать позже-когда воткну движок на раму. Мне кажется так будет попроще. Или нет?
Прошу прощенья за внешний вид движка, покрашу- отчитаюсь.
Очень хорошо получилось.
Из замечаний...
1. Лопасти вентилятора красились чёрной краской, см. фото живой машины...
2. Трубки с карбюратора на бензонасос, и с бензонасоса ... были медные.
3. Наконечники свечей должны быть чёрные или коричневые.
