Использовать будем более-менее нормальную тамию! а насчет окраски хочется что то такое песочное, пустынная маскировка. Да если уж честно, то и как на самой коробке танк разукрашен мне подойдет!
Я бы советовал взять для варианта на Курск:
XF-60 dark yellow
XF-70 dark green (как вариант XF-13 JA green)
XF-3 yellow (я в темно-желтый добавляю)
XF-56 metallic grey
еще хорошо бы взять XF-9 hull red
Все еще жду краску. оказалось таких цветов нет, на следующей неделе только. А может пока такое ожидание разобраться полностью с мелкими деталями, которые крепятся на борт - тоже загрунтовать? что б уже все было готово к покраске? или не стоит пока торопиться?
Если они готовы к покраске: зашкурены от толкателей, стыков прессформ и прочих мелких неприятностей - стоит и загрунтовать.
Наконец-то! я загрунтовал всю мелочь, а также и большие части. как только смогу я выложу фотографии. с 4 февраля я в отпуске и буду целыми днями сидеть и заниматься моделью и красками. краски купил все, кроме xf-9 взял обычную красную. а еще вопрос с гусеницами, они же резиновые их красить как? не будет ли краска отваливаться от резиновый гусениц?
Хм. В принципе сойдет, если с зеленой перемешать, на моторный отсек.
Цвет у них, сильно прищурясь, и так в тон металла, так что только чуть шкуркой мелкой пройтись, чтобы краска чуть лучше держалась. Я с гусянками виниловыми не возился и сразу менял - слишком плохи были. В любом случае, как первая модель может побыть и с резиновыми гусянками А так процесс тот же - грунт, окраска в металл (нумбер 56 по каталогу акрила Тамии).
Приветствую! Окраску начинать стоит с моторного отсека, хотя, если в надмоторной плите нет сквозных дырок, через которые виден мотор, то клеим плиту и весь корпус с башней окрашиваем в XF-60 dark yellow (я на добавляю в него 1/10 желтого, но это по вкусу). Если есть интерес выкрасить моторный отсек, то могу понакидать фото этого дела.
ну я тоже добавлю желтого на 1/10. а двигатель хотелось бы выкрасить, так как надмоторная плита с открывающимся люком:)
Хочется и его покрасить.
Понял. Тогда следуем таким путем. Для начала окрасим плиту снизу смесью красного и черного - смешивать примерно до цвета чуть темнее кирпича современного. Корпус, колеса и башню задуть основным желтым, моторный отсек лучше замаскировать по торцам самого отсека (по углу бурта приклейки плиты). Фото накидаю чуть позже: сейчас на работе и дома дела - времени особенно нет. Так что есть возможность у тебя потренироваться в мастерстве гугления.
Таки, правая фотка ни в дугу. вторая уже поближе к истине. Еще вот пара ссылок: раз и два. Движок я бы окрасил так. Сначала борта отсека окрасил кирпичным (прикрыв остальную часть корпуса), потом борта закрыл скотчем и окрасил светло-серым. Диски воздушных фильтров можно черным при желании, красным крышки горловин. И оставил бы на этом. Закрыл крышкой и более не открывал.
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 10:17 am
marmar писал(а):
качество желает лучшего.
Честно говоря, качество совсем никакое. Но по моему мнению, в основные цвета попали: базовый цвет корпуса и грунт на внутренней части надмоторного люка примерно такие и были. Хотя грунт немного темнее обычно, но это уже учтете на следующих моделях.
marmar писал(а):
продублирую позже на фотоаппарат
Ок. Может, чего еще дельного смогу сказать по покраске.
marmar писал(а):
Конечно если все еще согласны меня курировать.
Было бы очень некрасиво отказаться и не довести дело до конца: на кой тогда б я брался?
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 3:57 pm
marmar писал(а):
заметно что краска как то тонами отличается. пытался конечно сделать одинаково но не получалось.
А как окраска происходила? Что делали? Пошагово, если можно. Странно, по идее не должно быть так. Краску намешивали сразу на весь этап или нехватило и потом еще намешивалась?
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 5:47 pm
намешал темно-желтый к желтому 10 - 1. не хватило и пришлось еще делать. пропорции соблюдал а вот некоторые места отличаются.а может из за того что где то более интенсивно краской прошелся а где то мене??
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 6:16 pm
Скорее всего, два этих нюанса: несколько разные пропорции (абсолютно точно два раза практически невозможно смешать) и некоторая неравномерность сложились в одно. Решения два:
1. Смешать еще разок и пройтись по всем поверхностям. Но сильно уж заливать не стоит, просто подровнять оттенки.
2. Забить на это и учесть на следующих моделях.
Оба варианта решения считаю равноправными: при первом есть риск "залить" краской всю мелочь, а при втором разница в оттенках будет бросаться в глаза.
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 3:38 pm
Что ж тогда последую варианту 1. аккуратно тоненьким слоем подведу под один цвет. выложу результат. а насчет колес? там же обода идут темного цвета? там просто черным цветом или тоже мешать придется?
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 4:30 pm
По периметру диска идет резиновый бандаж. В реалии он не абсолютно черного цвета, но на практике окрашивается черным и после уже тонируется в цвет грязи, пыли и т.п.
