Добавлено: Чт Сен 19, 2013 9:00 pm
fishbed писал(а):
знакомо.
в принципе можно скорректировать внешние обводы тамиевской двухкомпоненткой, или обклеить скулы пакетом из полистирола, а после снять изнутри лишнее.
Уже...
Так, вроде, больше похоже на правду. Что было до этого, можно посмотреть несколькими постами выше. Там внешние обводы повторяют пластик.
Сейчас надо загрунтовать и поправить косяки.
Работа идет, но ооочень медленно.
На сегодня имеем следующее.
Как видно, самодельная передняя ниша и канал воздухозаборника не так уж и плохо уживаются со смоляной кабиной. Щель в носовой части попробую свести к минимуму, но полностью избавиться от нее не удастся. Буду заделывать двухкомпонентной от Тамии.
Немного подправил заднюю часть модели. На основания стабилизаторов приклеил накладки из пластика.
Пока все.
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 9:05 am
Обновление.
Склеил половинки фюзеляжа. Щель в носовой части удалось полностью убрать на данном этапе работ, так-что обошлось без шпатлевки. Ванна кокпита с боков немного выпирает, но это не критично.
Сейчас вывожу сопряжение фюзеляжа с деталью воздухозаборника. Попутно приклеил крылья, набросал еще проводки в основную нишу. Высверлил порты пушек, в них вклеил иглы, имитирующие сами пушки. Набросал шпатлевки на переднюю кромку крыльев, после надо будет придать им правильную форму. С рулем направления вышла небольшая промашка. Не буду долго описывать что да как, но он лишился своих ребер жесткости. Сейчас вот думаю, как это можно исправить?
А можно вопрос, что это за отметины по всей площади крыла???7 И сверху и снизу.
И второй, не первый раз замечаю у коллег при сборке, что все швы расшивы черные , это что и для чего делается????
Крыло в модели склеивается из двух половинок. После того как я отпилил предкрылок, оно потеряло жесткость и прогибалось при надавливании. Для удобства последующей обработки, просверлил сквозные дырки и стянул половики крыла, приклеив тянутый литник.
А выделенная расшивка - опыты со смывкой да и потом проще востановить после шкурных работ.
Похоже на загнанный насквозь литник. Делается такое обычно на вакухах дабы обеспечить
достаточную жесткость крыла на прогиб. Лично мной данный способ, применительно к вакухам,
был впервые замечен в книге Michael_XIII.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
А ч чего ь ему не прогибаться при надавливании, если меж верхней и нижней половинкой полости предкрылка щель организовалась? Если бы этим моментом сразу озаботиться, вклеив туда пластик то и жесткость была бы.
А теперь если будет клепка на модели по пластику а не по грунту, то в местах вклеенных штифтов за счет разных свойств пластиков с клепкой проблемы могут быть...не оно конещно можно и так, но лучше конешно эдак!
