Добавлено: Пн Янв 13, 2014 10:35 am
Ilysh писал(а):
есть отверстие
Конечно, просто вспышка выбелила верхнюю часть тоннеля .
Ilysh писал(а):
Пупочку в тоннеле точно легче срезать и полусогнутым пластиком воссоздать
Ну, на вкус и цвет. Мне было бы проще клювом-скрайбером выбрать. Да и быстрее.
MonAmi писал(а):
в глубине - надо что-то думать. Может, из мелкой проволоки самому набрать?
Если вы хотите точности... Что ж, метод изготовления гофра по Лагутину подойдет. Выглядеть будет примерно так:
1) Берете кусочек доширакопластика, отрисовываете на нем основу будущей решетки радиатора, пользуясь в/з как шаблоном. Вырезаете с запасом (думаю, пара мм.) по периметру.
2) Приклеиваете горизонтали из тонкой проволоки, предварительно ее выпрямив, или клеите внатяг, чтобы потом не испортить "кривульками" всю работу. Их там всего штуки 4 будет.
3) С тыльной стороны основы, на "запасе", приклеиваете (фиксируете) хвост той же проволоки и - виток к витку, тоже внатяг - проходите вертикали решетки. После полного прохода, тонкой полоской текучего суперклея, на тыльной же стороне основы, фиксируете проволоку.
4) Самое сложное. Тонким, острым модельным ножом - или глазным скальпелем - через одну, вырезаете вертикали. Отрезанные - в печь, не отрезанные (соответственно, тоже через одну) должны остаться.
ПыСы. Можно, конечно, избежать такого выноса мозга, если глазомер и руки позволяют изначально делать ровные витки с постоянным шагом .
5) Аккуратно фиксируете сверхтекучим клеем стыки основы, горизонталей и вертикалей, особенно в местах обрезки запаса, ИБО
6) Срезаете запас, подгоняя получившийся радиатор по месту.
Стоит овчинка выделки или нет - или придумать какой-то другой способ - решать вам .
Краткий отчет о текущем состоянии.
сделал подставки из тянутого литника. Просохнут - надо будет подрезать в размер:
Склеил кок винта:
Самое интересное - сделал все-таки вход воздухозаборника. На дальнюю сторону пошла сетка от чайного пакетика, на ближнюю - металлическая (там же из тянутого литника сделал перемычку). Куском гнутого пластика проимитировал вход в "тоннель"
первая прикидка по капоту. Рассверлил отверстия под 7.7см пулеметы
Пока капот не ой как страшен...
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 2:00 am
наконец-то появилось время помоделить
В крыльях сделал имитацию огней из кусочков цветного пластика.
Окрасил в базовый цвет кабину. На приборную доску первой кабины решил нанести декаль. Разочарование страшное, но поправимое - декаль после отмокания благополучно рассыпалась на 5 кусков. Пришлось ее аккуратно собирать прямо на приборке. Но на удивление, прекрасно облегла все неровности доски. На фото - пока без глянцевого лака на декали и последующего слоя полуматового (как есть)
Добавлено: Чт Янв 19, 2017 2:04 am
ГОТОВО
Ну вот я его и закончил...
За 4 года, два месяца и один день. Успели за это время две дочки родиться
Первый самолет в 48-м масштабе. И не пошло у меня как-то. Недоволен. Тем не менее, выкладываю результат
