Постройка Ан-124 от Моделсвита
На страницу 1234  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты СССР после 1950 года - СССР -> Самолеты СССР после 1950 - ОКБ Антонова
Доброго времени суток. Взялся за сборку этой модели пару недель назад, собираю по вечерам, поэтому шнель-сборки не будет.
Описание модели есть здесь: http://scalemodels.ru/articles/5388-obzor-ModelSvit-1-72-an-124-100-ruslan---bylinnyj j-bogatyr.html
Валкэрауды здесь: http://walkarounds.scalemodels.ru/v/walkarounds/avia/after_1950/an-124_Ruslan_aviasvi t/
и здесь: http://walkarounds.scalemodels.ru/v/walkarounds/avia/civil_and_sport_avia/An-124-100+ UR-82029/
На сегодняшний день в наличии:
Обработан шов на фюзеляже и носовом обтекателе, вклеены шпангоуты в ниши шасси, доработаны воздухозаборники в обтекателе.
Элероны, рули высоты и руль поворота хочу сделать отклоненными.
Скрайбером по линии отреза прошелся до появления стекломатериала, далее пилочками и ножом отделил детали. Цианоакрилатом вклеил жесткости из 2мм. полистирола, затянул двухкомпонентной шпаклевкой. На киле потренировался ранее, остальную механизацию сегодня прошпаклевал.
По возможности отделяю детали от литников, зачищаю. Только чтобы собрать колеса (без стоек, диски с пневматиками) пришлось обработать и склеить 88 деталей.
Модель не относиться к тем, которые собираются на одном дыхании, поэтому как будет собираться, так и буду обновлять тему. Если возникнут вопросы по сборке - пишите, думаю что смогу подсказать.
Удачной постройки!
Сколько это чудо весит?
Наблюдаем...Пристально ))
и не страшно же людям ))
наблюдаю!
Олег, приветствую!
Чувствовал я, что ты откроешь ветку Wink
Вдохновения тебе и терпения.
Конкретный вопрос: каков зазор при стыковке консолей крылв с фюзелем на твоем экземпляре? Есть ли ступенька на стыке сверху?
С уважением
Анатолий
Добрый вечер.
Сколько точно весит не скажу, сейчас около 1,2 - 1,5кг., навскидку. Позже взвешу, сегодня на сложилось.
Анатолий, зазор между консолями и фюзеляжем небольшой, меньше 0,5 мм. Отсниму, покажу. Ступенька да, была. По верхнему шву до 0,3 мм, по нижнему шву меньше. Боролся так: 120 номером с водой обработал шов с двух сторон на 2-2,5см. натянул шпаклевку за два раза, обработал в обводы 120 номером с водой, натянул тонкий слой шпаклевки (закрыть царапины от грубой наждачки). На следующий день обработал 360 и 500 номерами с водой, восстановил расшивку, загрунтовал.
Dembel
Пасиб, Олег! На моем экземпляре и зазор и ступени поболе, но я пока не обрабатывал торцы на стыках.
Вот частично собранные двигатели и детали шасси (не все). Детали обработаны частично.
Dembel
линейку зачем погнул? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Обработал элероны и рули высоты. Отформовал посадочные места на крыле и стабилизаторе.
Примерил на свои места.
Теперь нужно будет отформовать механизацию в отклоненном состоянии.
Огромное пятно шпаклевки на левой консоли - память о переездах. Для экономии места модель была загружена в общий ящик. В этом месте консоль крыла была придавлена. Трещины вроде нет, но вмятина осталась. Не стал мудрствовать лукаво с рихтовкой - зашпаклевал. Вывод: берегите модель от механических воздействий. Композит может "поплыть" под точечной нагрузкой.
tolthe1st писал(а):
Dembel
Под миллиметровку подпилил Laughing.
в игноре у 12 пользователей
В инструкции написано 1,750 кг. Брутто/нетто с литниками/собранная модель -- не указано...
в игноре у 48 пользователей
Странно, у меня Кугар в 32м больше весит... Confused
На данный момент планер весит ровно 1 килограмм.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Скорее всего это вес с литниками.
Dembel
Олег, спасибо. Я так понимаю, это после предварительной обработки поверхности стыков фюзеля и консоли, верно?
Анатолий добрый вечер, место стыка на фюзеляже обработке не подлежит, там нет клеевого шова. на консоли крыла по верхнему обводу идет шов. По идее, он должен быть обработан. Свои крылья я пилил сам.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Между фюзеляжем и консолью крыла на прототипе довольно заметная ступенька, поэтому шпаклевать стык не стоит.
Сегодня немного поковырялся. Прокрасил внутренний контур двигателей, склеил, зачистил, уменьшил толщину торца, покрасил снаружи металликом.
Неприятных неожиданностей не было. Собирал на цианоакрилате, т.к. идеальной стыковки деталей не получилось. Подправил отверстие в конусе. Кромку утоншал ножом.
Спасибо. Надо вес модели, для перевозки в Канаду Very Happy
Модель с упаковкой весит 4-4,5 кг. (старшие товарищи говорили Wink).
Хех.. помнится держал я этот домик для хомячка в руках, внушаить...
