Добавлено: Вс Июл 07, 2013 9:05 am
Вчера повертел в руках их МФ/МФН. В комплекте по сравнению с СМТ только новая рамка с фюзеляжем. Меня больше всего интересовал нос... с носом картинка чуть поменялась... видно от волны критики в их адрес ... Нос укоротили на 1мм, кольцо стало примерно 1 мм против 2.5 у СМТ... Диаметр воздухозаборника составил 11.2мм против 10 мм на кольце у СМТ... Фонарь остался тем же... если сложить козырек и откидную часть то по длине они примерно попадают, но откидная часть меньше.. Пеедняя ниша осталась ам же ... сдвинутая на 1.5мм вперед...
В инструкции появилась забавная вещь , а именно проекция их чертежей носа МФ ... соответственно нос этой модели ложится в их проекцию чик в чик... но на глаз видно что она косоватая ... и еще проекция хвостовой части в масштабе 1/72 ... видно на хвост то же были нападения ...
Как то так
Вопрос.. никто не подскажет диаметр ВЗ у СМ/МФ???
scooter
Можно я скажу ?
Гаргот от Квикбуста заточен под фуджими. На звезду если подточить/подшаманить встанет. Он примерно на 1.5 мм длинее (Так как Фудж чуть переразмерен) и подпилить заднюю часть.
Мне добавить практически нечего
При всем этом, квикбустовский набор - наиболее простой получить из звездовского "биса" 21С-СМ-М-МФ-Р. Потому как чтобы получить бис, носярку надо немного перекроить
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 8:04 am
scooter
Гаргрот по стыку шире звездовского фонаря где-то на ~1мм. Сам фонарь от Звезды немного неверен по обводам и лучше его заменить на вакушечный от Проп-и-Джета (на ПФ) или из набора Павлы. В этом случае разница с шириной гаргрота получается где-то ) 0,3-0,5мм и легко правится шкуркой.
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 10:10 am
Desdi
Разве Муса делал разные фонари для ПФ и ПФМ? Насколько я помню (сейчас фонаря нет под рукой), на фонаре не обозначен переплет между лобовой и откидной частью, так что формально он скорее для ПФ. Что, однако, никак не мешает применить его на более поздних модификациях.
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 10:51 am
Bear
Делал, есть оба у меня. Причем ПФ отдельно, а для ПФМ в наборе "смоляном" (и отдельно были). И это сильно разные фонари, даже с учетом 72-го масштаба они достаточно заметно отличаются. Хотя конечно замаскировать фонарь от ПФ в ПФМ можно рискнуть. Но я бы не стал.
