Пушки стали гораздо лучше, но торцы кожухов должны быть немного скруглены, посмотрите фото на третьей странице темы.
В общем и целом очень хорошо. Грунтовать, естественно, еще раз надо. Я бы все-таки перед этим задул обшивку под фонарем в кабинный цвет, установил на место фонарь, закрыл его маской и нарезал бы переплет. Кстати, как Вы его планируете делать, переплет в смысле?
Ну и на "5+" я бы выровнял вот эти и подобные места.
Извините меня, джентльмены - не по правилам Тренажёрки, но спрошу: вы подгоняете тщательно мелочёвку при таких страшненьких нишах, за которые никто не брался? Или я не в теме?
Олег, модель для обучения модельным технологиям. Тчательно подогнать - одно, а вот доработать модель, конверсировав делали - это следующий уровень, хотя уважаемый Papandopulos кое-что делает по собственной инициативе, но это касается внешних элементов, которые бросаются в глаза, например, выдавил фонарь.
В принципе, если пользоваться БФ-6: два слоя клея, слой интерьерной краски и слой краски наружной... Как раз при прорезании маски получается реальная в 72 масштабе толщина переплёта.
Переплет прорезаешь по накрашенному клею?
Мы поступаем наоборот, сначала 3 тонких слоя БФ (разница между толстым и тонким слоем - при тонком слое он не мутнеет в процессе высыхания), прорезаем переплет, удаляем оттуда клей, задуваем сначала интерьер, потом наружные цвета - все ЛКП, и удаляем маски.
Стоп, стоп, стоп! Ничего не понял... Что такое переплет фонаря я знаю. Но как прорезать, клеем мазать??? Тут поподробнее пожалуйста. У меня типа так получилось.
Всё очень красиво, но надо сначала прорезать маску перед удалением клея с переплёта ( на остеклении остались следы от кончика ножа ) ... а потом прорезать красочный слой перед удалением масок - и опять попасть в эти в эти прорези? Я не такой снайпер, томагавком можно чуть промахнуться...
На это я могу лишь заметить, что мой глаз не достаточно зорок, чтобы нарезать переплет по закрашенному фонарю, на котором он не показан рельефом. На готовой же модели не только зоркий глаз истинного индейца, но и притупленное зрение бледнолицего отреагирует на кривой переплет. А краска, она выделяет клей, тем более смывка, так что слегка провести остроотточенным томагавком по границе маски после окончания ЛКР труда не составляет.
Papandopulos, перед тем, как маскировать фонарь, его надо бы вклеить на место.
Клей еще не пришел. И фонарь получился довольно мягкий , не удобно было бы маскировать. Я так и не понял, обшивку фонаря надо было сначала выделить клеем???
Может стоит его вклеить на место, тогда он приобретет определенную жесткость. Порсле этого зачищаете швы фюзеляж-фонарь, покрываете БФ, так чтобы он захватывал немного обшивки рядом с фонарем, прорезаете линии переплета и удаляете из них БФ. Здесь лучше идти от переферии к центру. Затем начинаете лакокрасочные работы. Можно как предлагает Олег. Покрываете БФ аккуратно, так чтобы он покрыл только фонарь. Проводите ЛКР, а потом прорезаете переплет и удаляете клей с прозрачных частей фонаря. Но, по-моему, первый вариант удобнее. Ьожно фонарь маскировать и красить отдельно, но не факт, что при склейке уже окрашеных деталей у Вас ни где не вылезет клей.
Всем добрый день! Вот наконец - то и пришла моя посылка с клеем, и лаком ( и еще по мелочи ). Фонарь я приклеил. Грунтовкой покрыл. Сохнет. У меня проблемы с лаком! Выписал "Акан" полуматовый, когда достал и посмотрел на него, был удивлен. Консистенция больше похожа на желе какое то. Написано в случае необходимости разбавить водой. Немного разбавил ( в другой естественно таре ), стала жидкая, но остались комочки, которые не идут через аэрограф. Кто что подскажет??? Что делать???
И что??? Он востановленнию не подлежит? Это получается лак только летом выписывать... у нас в городе таких точно не найти. А если попробовать лак из балончика, акриловый автомобильный. Только его надо сначала из этого балончика стравить попробовать...
На modelera.ru была памятка о заказе краски в зимний период - помню, что тамийский акрил холодов не боится, но лучше почитать у них. Тамия к стати выпустила полумат xf-86. (не реклама)
