Добавлено: Вт Янв 08, 2013 7:19 am
Влад,
Спасибо! Не айфон, а блекберри
korolevvlad писал(а):
Блин! И за скол выдать нельзя! А заплатку подобрать?
На видных местах, почти не возможно, т.к. несмотря на то, что декаль вроде на блой основе напечатана, при наложении друг на друга нижний слой просвечивается и тон перекрытия сильно темнее становиться, увы. Технология несколько иная - напишу статью в "техники и секреты", чуть позже.
Есть пара вопросов:
1. Собрался сделать резино-амортизатор, посмотрел чертеж и его не увидел, только втулку. Как устроены амо были?
2. Н чертежах и картинках из Osprey Publishing "DH 2 vs Albatrs DI/D.II" нет переднего стекло-козырька. Он там был или нет?
резиновый жгут, намотанный вокруг стойки шасси и оси колеса. Трудно объяснить, как оно должо выглядеть. Проще взять две зубочистки, разместив их перпендикулярно друг другу, и попробовать намотать на них нитку, представив, что это резина и одна зубочистка должна смещаться по вертикали относительно другой. Тогда сразу станет понятно, как шла резинка на шасси
SDSoft писал(а):
Н чертежах и картинках из Osprey Publishing "DH2 vs Albatrs D.II" нет переднего стекло-козырька. Он там был или нет?
Могу ошибиться, но на немецких самолетах ветровые козырьки вообще большая редкость
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 10:59 am
Так что с козырьком-то? Инструкция из коробки показывает, что он есть. Ревью - нет.
Какие советы? Может у кого есть фотка непосредственно этого борта, ну или из одной серии? Заранее спасибо.
Спасибо! Я так и думал вначале, но на чертеже трос не показан, вот и решил проверить - может я после нескольких дней праздников что-то перестал понимать.
Нечаев писал(а):
Далеко не так.
Коллеги, все кто наблюдает за веткой,
Хочу еще раз обратиться за коллективной помощью.
Необходимо Ваше мнение касательно ветрового козырька: делать или нет на этот борт?
Я лично склоняюсь к тому, чтобы сделать, т.е. +1.
Прошу проголосовать до 15.01.2013. Как покажет голосование, так и сделаю.
Зачем проводить голосование, если он там однозначно был, это хорошо видно на фото.
Что это за патрубок или газоотводная трубка на чертеже? Из чего сделана и какого цвета на прототипе?
Насчет назначения этой трубки рискну предположить, что это дренажная трубка от перепускного клапана системы охлаждения двигателя, ибо идет она от крышки расширительного бачка (над мотором). Цвет - скорее всего медь
Иван, Влад,
Спасибо, что не покидаете зрительный зал и продолжаете ободрять и отвечать на мои вопросы
Я вроде тоже подумал, что дренажная трубка, но вот почему она в верхнее крыло входит, мне не ясно. И чем тогда она оканчивается или ничем? Вдруг и впрямь вода расшириться и что потечет внутрь крыла?? Как-то странно
