Через соломинку травить самое оно! Потом берем стаканчик, в который краску стравили, аккуратно ставим в теплую воду, опять же осторожно помешиваем и вуаля! Лишний газ выходит. Законы физики однако.
Добавлено: Пн Май 07, 2012 3:10 pm
Хочу от себя немного добавить. С акриловым матовым лаком Vallejo в баллоне надо быть предельно аккуратным. После слива, не взбалтывайте бутылочку. Лучше перемешивать лак при помощи палочки. Если взболтать бутылочку, то при открытии газ, накопившийся в емкости вытолкнет приличную порцию лака наружу.
Хорошо, стравили к примеру акриловый грунт А надо его бодяжить растворителем, и каким?
Каким давлением? Вопросов масса.
Для панельного эффекта черную подложку делаю. Грунт стравленный с балона ложится манкой.
Наверно давление большое. Буду пробовать дальше.
BoolovРоман
в большинстве случаев краску разводить из балона под аэр не надо. Промывать агресивным очистителем. Про манку вы правильно подумали. Подмайте что еще может быть так и должен ложится этот самый грунт. Под полировку так сказать.
Грунт для металлика, как мне подсказали в соседней ветке, должен быть черный глянец.
После нанесения на модель он высох " манкой". Которую удалил зубной щеткой под водой.
И всё равно, если потереть поверхность модели, то остаётся еле видный черный след на пальце.
Интересно можно по такой поверхности "работать" ГАНЗОЙ СУПЕР МЕТАЛЛИКОМ.
Каким давлением дуть стравленной краской. И ещё: в только стравленной краске находится газ, его
перед работой удалять помешивая палочкой?
Есть знатоки знающие ответы на мои вопросы?
Помогите пожалуйста:)
