роде больше нечего внутри на стенки клеить. С наружной стороны стенок пока ничего не клеим - верно?
Верно.
Дальше по частям выкрашиваем интерьер и собираем все в кучу. Не ставим только то что нам может помешать при наружном окрасе те всякие пулеметы на консолях перископы и все что вылезает за контур. Автоматы, противогазы и тд выкрашиваем и крепим по местам. Пора начинать собирать этот сарай в кучу.
Как поведет себя сурфейсер не берусь предсказать. Не работал с ним по металлу. Будем надеятся на лучшее. Прешейдинг - читать здесь http://scalemodels.ru/articles/5513-preshejjding---mify-i-praktika.html . В дальнейшем при покрасе я буду частенько отправлять вас к мануалам и гайдам. Не потому что я лентяй, а потому что все написано уже до нас и нормальным языком. Вкратце взять серый цвет что нить типа Dark sea gray и продуть по углам и всем утопленно выступающим местам сверху потом задуваем базовым цветом. В итоге в тех местах где евть более темная подложка базовый цвет чуточку темнее, за счет этого получаем эффект обьема.
Ну завтра пошкрябаю ногтем -отпишусь, как там сурфейсер на металле. Про прешейдинг -"покурю мануал" в общем принцип понятен - главное потом базовым цветом не залить его.
Еще небольшой вопрос - автоматы чем красить(какой краской в смысле)?
Главное грамотно подобрать базовый цвет. Черный из под слоновой кости будет светить, слишком светло серый сольется с базой. Надо останавливатся где то посередке. Лучше конечно сначала на кошках. Если нет то при подборе цвета руководствоватся правилом меньшего контраста. Пусть лучше будет почти не видно чем будет петрушкой
МП-38/40. Мелочь пузатая - конкретную модификацию (мп -38 или мп-40) не определишь. Были двух "цветовых схем"
Основной ХF (или Х? не помню точно)-10 Gun Metal. Пистолетная рукоятка Х-1, коробка УСМ XF-9 Hull red или Х-1. Для форсу бандитского можно сделать 2 вещи первое пройтись сухой кистью с металликом по металлическим граням оружия. Термин "сухая кисть" знаком? Второе натираем на мелкой шкурке мягкий простой карандаш и натираем им как пигментом оружие. Эффект металла будет 100%. оба метода применимы как в комплексе так и поодиночке
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 8:14 am
Про "сухую кисть" слышал, даже пробовал, но что то ничего не получилось, а освоить хочется - уж больно технология эффектна. Тогда пробовал с тамиевским акрилом - может в этом ошибка была.
Если подскажете с какой краской лучше работать "сухой кистью" буду признателен. Еще кстати у меня есть вот такая штука для металла
Хомут пристегивающий ПП к стенке в слоновую кость. Затвор в окне выбрасывателя в металлик. Сволочи они конешно - видно что это таки да мп-38
Шильды на радиостанции в черный. Недокрашенные рукоятки можно для разнообразия темно коричневым. Потом под футуру и смывку на гнездах разьемов и прочих углублениях
Пропущена граница тени
Под решеткой вентиляции выкрасить чем то темным и в дальнейшем процессе покраса туда аэром уже не лазить. И облойчик убрать неплохо
Выкрашиваем потроха ящиков, футурим, смываем. Выкрашиваем снаряды, футурим смываем. Собираем.
Дальше надо думать - или монтировать коробку и красить ее всю чохом и так же тонировать или все это делать по отдельности. В первом случае усложняется монтаж мелочей и я не уверен что вы это сделаете, да и по сути нужно разработать альтернативный порядок сборки. По инструкции я это сделать не смогу - надо видеть пластик. Во втором случае растягиваем все по времени. Каждая деталь футурится смывается лакируется. Геморно и нудно. Зато есть возможность прямо на этом этапе начать гадить интерьер. Сухая кисть рисование сколов и пигменты. По какому пути пойдем? Как по мне так проще пойдти по второму. Кривой дорогой ближе будет.
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 7:53 am
Да, таки мп-38 Про скобу ясно, просто надо будет намешать в банке слоновой кости, чтоб каждый раз не готовить. А вот про металлик не совсем, он же вроде итак весь в металлике
Про шильдики так и подумал, просто в инструкции не совсем понятно показано. Остальные тумблеры тоже вроде какого то цвета, сверюсь с фото. Правда они совсем мелкие - как бы не намазюкать там.
Решетку думал покрасить уже вместе с окраской интерьера, ну да ладно всё равно на ящике прешейдинг доделывать - задую и там. А вот про облой не совсем понял.
Насчет второго пути - согласен. Ибо реально проще будет ко всему подлезть, покрутить повертеть. А с первым может получиться как в бородатом анекдоте про ремонт авто через глушитель
P.S. противогазы тоже в герман грей красим?
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 8:58 am
Про облой на фотографии коряво нарисовал. Здесь видно лучше
Затвор МП-30 полировался и нужно его красануть под полированный металл. Затворы это типичный косяк всех кто рисует оружие.
Ручки изготавливались из бакелита, а он двух цветов или черный или темно коричневый. Проще рисовать одним цветом но если хочется повыпиливатся то можно в два. Чтобы не навазюкать кисть 0 или 00 и развести каплю краски в пивной пробке пожиже.
Ради бога когда будет удобно, лищь бы про нее не забыть. Только я бы красил чем нить потемнее чем прешейдинг. Или си греем или вообще панцергреем.
Мешать краску проще по шприцу. По декам шприца можно четко отследить чего и как ты добавля. Ессно записать пропорции в книжечку и при первой же необходимости рецепт можно повторить при помощи того же шприца. Есть одна хитрость - иглу лучше брать от шприца в 20мл - больше диаметр удобней сосать густую краску, и надевать ее на шприц в 5мл у него цена деления меньше. Получаются точнее пропорции.
Герман грей (не танковый! если танковый надо осветлить) или филд грей (не помню номера ну тот который с зеленоватым оттенком, приеду в мастерскую посмотрю).
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 9:31 am
Облой не заметил видимо, да и снаружи его не видно, но уберу на всякий. Для затвора, думаю, подойдет тамиевский хром или титаниум сильвер (есть и то и то). Кисти колонок 0 и синтетика 00 ими и рисовал и красил. Белые циферблаты на радиостанции красил кстати немного загустевшим тамиевским акрилом, т.к. эмаль оказалась уж очень жидкой и укрывистостью почти нулевой. Чем вообще лучше рисовать такие мелочи? Про шприцы знаю, но пользуюсь пока пипетками пластиковыми,( т.к. купил шприцы с резиновым поршнем, а там нифига не понятно по какой метке смотреть). если пользоваться шприцами, то их реально отмыть потом или замешал выбросил?
Рецепт слоновой кости был описан ранее как я понимаю
GFO писал(а):
Если под XF-60 имелся ввиду фошисский дункельглеб то это лажа. Его мешать надо халф на халф XF-55/XF-60
Герман грей имелся ввиду тот, в который радио покрашено сейчас.
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 9:39 am
Странно. Обычно эмаль кроет лучше чем акрил. Може перебултыхать. Гайку в банку кинуть и раструсить. Выкраска мелочей - рецепта нет. Тут все подбирается индивидуально и в зависимости от задачи. Общий случай примерно такой - один тон без цветовых переходов - эмаль. Модуляция цветом многослойная покраска - акрил. Шприц отмыть запросто только извазюкаяшся как поросенок. А иглу все равно потом отжигать. Геморно проще сразу в мусор, цена ему 5 рублей. А иглы на стволы и спицы оставить
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 9:48 am
Про эмаль сам не ожидал, гайка там не поможет точно - минут 5 мешал все равно жидкая, хотя тот же эмалевый ган метал аж разбавлять пришлось. Про мелочи так и думал, что эмаль. Может тупо взять худ. масляные краски и ими попробовать. А то акрил уж больно быстро сохнет - пока несешь до ручки трясущейся рукой
А про серый танковый - пойдет или нет на противогаз, а то на ваших фото он больше зеленоватый(похож кстати на тамиевский РЛМ грэй, которым прешейдинг делал).
