Добавлено: Сб Фев 16, 2013 1:04 am
С4 и с9 сразу в любом случае. Если планируешь закрытый, тогда все ставить. И с масками аккуратно. Сначала маски на фонарь, затем фонарь уже клеить. И желательно немного краски с внешнего торца кока убрать, чтобы фонарь нормально приклеился.
А как правильнее наносить маски на стекла? наклеивать и аккуратно вырезать лишнее ножом? или как?... Вообще есть какая-то технология и может где-то можно почитать про это?
Всё, что под прямым углом, делается легко. Если получается дуга, в этом месте получается вздутие, его прорезать вдоль, и половины наложить друг на друга. Если скотч выходит за края фонаря, просто зубочисткой провести по границе стекла, где надо резать. После по этой черте аккуратно без нажима прорезать, пинцетом убрать лишнее. Надо пробовать, обсудим. Нужна практика.
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 4:36 am
Чтоб не резать по стеклу, есть ещё такой способ. Наклеивается скотч, по границе проводится остро заточенным карандашом, скотч отклеивается, вырезается по отчерченной линии, приклеивается.
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 10:27 am
Не надо резать по стеклу. Нужен очень острый нож, желательно olfa, и без нажатия на стекло, всё отлично срезается. Нужна практика. Ну а вырезать по линии не будет идеально точно. Всё желательно по месту.
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 7:26 pm
Сделал маски, приклеил стекла...
Вот что сейчас:
Там есть небольшие неровности, и кое где небольшие щели. Я просто шпаклюю швы и шлифую?
Так же что делать со швом между двумя задними стеклами? просто грунтую и все?
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 9:35 pm
Да, под лобовым есть щели. Аккуратно шпаклюешь и шлифуешь. А вот между задними нельзя ничего делать - среднее же двигается!
Замечание. Много клея - при работе со стеклом, его почти не должно быть видно. Немного сошлифуй на "нет" лесенку с боков, от старого грунта. А то после нанесения нового грунта, всё равно останется небольшой перепад.
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 5:40 pm
А что это за штуки??
Почему большие щели где маски? Отошёл почти весь скотч. И почему его столько много? С виду так там огромная шапка! И он при этом отошёл....
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 8:52 pm
Здесь может ждать неприятность в виде мутного фонаря. Если есть небольшая щель, частицы будут туда лететь. Процесс нанесения масок сложный и требует аккуратности. Может тебя эта проблема мимо пройдёт, а может и нет.... Я бы их на твоём месте нанёс ещё раз одним заходом. А там решай сам. Как это сделать аккуратно, я уже писал. Зубочисткой по внешним углам пройти, далее аккуратно надрезать. Главное, не повреди при этом фонарь. Рассчитывай свои силы. Можешь наметить карандашом, потом прорезать и нанести.
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 5:52 am
а не может сам скотч высохнуть и из=за этого отходить...
Просто я так и делал... зубочисткой, а потом ножом прорезал....
а края именно отходят, но не все...
попробую снять маску и заново приклеить и вырезать...
