Извиняйте за задержку с ответом! неплохо получилось! стык покрышки и диска можете пролить тамиевской черной смывкой - и огрехи скроет и эффектно подчеркнет рельеф! попробуйте- посмотрим как получится.
Brutal
да эта смывка. Но надо смывку по лаку. так ее размывать эффективнее. Если по краске она впитается в красочный слой и ее уже не размоешь - мазня будет.
Дальше вариант следующий:
1. Фильтр AK076 DARK BROWN FOR NATO AND GREEN на диски
2. AMIG1201 Ammo Mig STREAKING GRIME FOR DAK по покрышкам и дискам
3. Покрываем лаком TS-13
4. Пигменты песок и дорожная пыль смешиваем и втираем кистью в протектор и на диск запаски.
5. Покрываем лаком TS-80
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 11:05 am
хорошо! дальнейший путь советую такой. попробуйте наносить AMIG1201 Ammo Mig STREAKING GRIME FOR DAK не на лаковую поверхность а на краску. Умеренно и втирайте в углубления. попробуйте на запаске. Я на смерче втирал в резину. на краске может выглядеть по другому, но полагаю, будет не хуже. остальной порядок как написали в крайнем сообщении.
Добавлено: Ср Янв 03, 2018 8:51 am
Brutal
Игорь привет! С наступившим Новым годом!!! Колесо получилось. Черной смывочкой пройтись по диску, и аккуратно "пролить" стык диска и колеса. Ясное дело, только на видимой стороне!
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 11:36 am
Василий и вас с наступившим.
Доделал запаску. Лаком больше не покрывал. Сделал смывку, дал высохнуть, нанес пигменты (дорожная пыль смешаная с песком), закрепил ZIP-ским фиксером.
Насколько понимаю матовым лаком уже не покрывать, иначе пигменты слезут. Если все хорошо буду делать другие колеса.
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 1:12 pm
Выразительно смотрятся. Одобряю! Давайте переходить к фильтрам! Советую, вначале темной смывкой выделить углубления. потом-фильтры. Каждый слой фильтров нужно покрывать лаком (акрил, тамия), чтобы не размывался предыдущий слой!
То есть по лаковой поверхности выполняйте графическую смывку (затемнение углублений), Фиксируйте ее слоем лака. Просушивайте. Потом темный фильтр (коричневый или хаки). Вновь фиксируйте лаком. и Так далее..
Добавлено: Вт Мар 13, 2018 3:55 pm
советую так: окрашенную модель покрыть тамиевским акриловым лаком. дать высохнуть, потом нанести декали. декали лучше наносить на тамиевское же средство для фиксации декалей (mark fit баночка как клей, только с желтой крышкой). потом нанесенные декали зафиксировать вторым слоем лака и после высыхания наносить смывку (затемнение углублений). Смывку фиксируем новым слоем лака, а потом фильтры.
Лак глянцевый или полуглянцевый. Да сложно! но художественный эффект того стоет не буде мазни их смывок и фильтров!
Добавлено: Пн Мар 19, 2018 9:45 am
высушить сутки лак. потом очень мелкой "наждачкой" снять краску и лак вокруг мазка. Потом окрасить это место, нанести пигмент, фильтр чтобы не отличались от общего слоя и покрыть лаком
Добавлено: Сб Июл 07, 2018 9:44 am
Пытылся восстановить покраску и немного испортил.
Сошкуривал краску, сошкурил до пластика.
Наносил грунт забрызгал башню немного.
Начал стирать, стер еще краску.
Задул краской, снял скотч, на границе скотча получилась ступенька, оторвал немного декаль с номером и чуть-чуть оказался закрашен крест.
Вот теперь не знаю что делать?
Задуть лаком и оставить как есть, списав на первый опыт.
Смывка тоже не задалась, то ли лака мало, то ли еще что. При стирании ватной палочкой начала стираться краска на выступах.
Хотя где-то аккуратно получилось.
Излишки смывки стирать художественным уайт-спиритом?
И ещё вопрос, излишки смывки можно удалить не через 15-20 минут, а через несколько дней?
