Доброго всем времени суток, продолжаю обзор сборки.
Собран и выкрашен выпуск.
На место стал радиатор.
Как Я уже говорил выше, собираю из коробки. От себя добавил только хомуты на патрубки радиатора и в двух местах зафиксировал шланги. Ну и выкрасил под карбон некоторые детали, которые на мой взгляд намного реалистичней чем декали под карбон, которые шли в ките (в данном случае это декали но выпуск).
Выкрашены и собраны тормозные диски, в заднем просверлены отверстия.
И соответственно все это стало на свои места. Резину шкурил 180-м наждаком.
Далее были сделаны: задний аморт, цепь, передняя вилка, маятник.
Еще пару мелочей.
И все это стало на место.
Готовы суппорта, байк обрел колеса и на него установлены все детали кроме обтекателей, проведены все трубки.
Дошло дело до обтекателей. (грунтовал, шпаклевал, грунтовал, шпаклевал, снова грунтовал. К сожалению этот процесс не снял подробно. Запарился,делал это все параллельно с упомянутым выше)
Спасибо.
Карбон красил на х-18 через чулок FX-56 на малом давлении, прочитал здесь же на форуме.
Заветное слово пока не добавлял, так как будет еще одно фото, завершающее, в боксе.
