Ла-5ФН 1/48 Звезда (nndpc/Romanych)
На страницу Пред.  123  След.
Замечательно получается.
Правда патрубки надо красить в цвет жженого металла.
Можно от двигателя - в черный, а к окончанию патрубка вывести в цвет горелого металла (примерно коричнево-ржавый с металликом). Хороший цвет есть у Валехо, "RUST" называется.
И можно заниматься планером. Клеим плоскости крыла.
К сожалению не имею модель посмотреть, как там с кромками. Толстые?
Прошу прощения за задержку, сейчас много работы, поэтому не всегда успеваю позаниматься моделью.
Кромки крыла не слишком толстые. Части стыкуются между собой достаточно хорошо.
Вот фото крыла:
Я тоже прошу прощения, что не всегда удается заглянуть в комп.
Кромки вроде не толстые. Да там их не очень то и выведещь. Я посмотрел, на кромках там бортик есть. А элероны нормальные.
А что с фюзеляжем? Собирали уже мотораму с двигателем.
Крыло склеил частично.
Но вот всё-таки есть там плохая стыкуемость двух деталей, которую я ранее не заметил: на правой консоли образуется щель примерно до 1 мм., видно на фото ниже. Причем её никак не устранить, иначе бортики не встанут на свои места.
Я так понимаю, что придется зашпаклевать? Как это правильно сделать и что для этого нужно купить?
Над фюзеляжем как раз работаю в данный момент. Особых проблем с ним пока не имею, попозже выложу фото.
Добавлено спустя 7 часов 2 минуты 7 секунд:
Фото фюзеляжа (рама пока не вклеена):
Приветствую.
Ну что,довольно неплохо продвинулись.
Ну если щель нельзя устранить, меняя угол склейки, то щель надо зашпаклевать.
Для этого как минимум, нужна шпатлевка. Есть в продаже: от Тамии (white patty), есть от Gunze, есть от Валехо....короче, многие производят сей продукт. Нужен шпетелек (шпатель). Обычно пользуют металлические шпателя (медицинские - стоматологические). Мы их, кстати, продаем. Можно сделать шпатель самому. Обычно для мелких работ я беру зубочистку и один конец ножом довожу до формы лопатки. Можно взять палочку от мороженного. Короче, нужен некий девайс, который позволит аккуратно нанести небольшое количество шпатлевки на щель, вмазать ее в щель, а излишки убрать. После высыхания, можно помощью растворителя снять излишки, или вывести мелкой наждачкой (можно с водой, чтобы меньше было царапин).
Короче задача -убрать не нужную щель.
Фюзель приятно выглядит.
Когда и как будем красить?
Подготовьте все детали кокпита. Можно мелочь вклеить, кресло и ручку управления можно красить отдельно. Потом смонтировать.
Короче, технологически надо так предусмотреть, чтобы монтаж крашенных деталей был простой и не испортил красочный слой там, где это будет видно.
Ладно...успехов.
Ждем продолжения.
Юрий
Щель в крыле практически устранил.
Фюзель...
Со стороны кабины?
Ручку управления и кресло я уже окрасил отдельно.
Ну если кокпит не окрашен, то надо красить и пытаться собирать воедино фюзель. Как я понимаю, собирать фюзеляж без окраски кабины не получится.
Поэтому по порядку...
Сегодня докрасил кабину, склеил фюзеляж и хвостовую стойку. Фото выложу попозже.
Но появился вопрос: а стоит ли вклеивать передние стойки шасси и фонарь кабины до покраски самого фюзеляжа и крыла?
И ещё: подскажите мне, пожалуйста, где можно найти фольгу? Хотелось бы попробовать её. Помню, что Вы говорили мне про "Ашан". Я был в двух магазинах, видел канцтовары той же фирмы, которая производит фольгу, но самой фольги в продаже не было. Может быть, адрес того самого "Ашана" напишите?
Приветствую. Думал, все, закончили с моделью...
Стойки можно красить отдельно, предварительно промерив и приладив места монтажа. Чтобы потом, крашенную стойку спокойно вставить в готовое для нее место.
Что касается фонаря. Обычно фонарь монтируют по месту и маскируют. Окрашивают сначала в цвет кокпита, потом уже красят в цвет фюзеляжа. Многие, применяют другую схему: прилаживают фонарь по месту, потом посадочное место фонаря маскируют лентой и красят уже и фонарь и фюзеляж отдельно. После окраски снимают маскировочную ленту и вклеивают фонарь.
В обоих случаях есть + и - .
Есть два типа фольги. Так называемая столовая фольга, которая не имеет клеевого слоя. Ею клеят не все моделисты. Обычно применяют специальный клей от МикроСкейла для металла. Такая фольга продается практически везде.
Второй тип - самоклейка. Эта фольга имеет клеевой слой, который и приклеивается к пластику. Продается в строительных отделах магазинов. Тонкая. Легко разглаживается, но имеет один недостаток. Иногда остаются следы от инструмента при разглаживании.
Кстати, можно почитать по ее применению у нас на сайте.
Нам с Вами нужен небольшой кусочек. На стягивающую ленту по капоту, ну и, если хотите, на "противопригарную" панель в районе выхлопов. По-любому, если не найдете в магазинах, пишите, я принесу на работу....
И удачи нам всем
Сборку я не брошу, просто работой завалили, поэтому пока весьма неспешно собираю мелочи. Готовлю к покраске. Вот только про шасси я не понял. Стойки у меня сейчас собраны и покрашены, а вот нужно ли их вклеить в фюзеляж до его покраски?
обычно стойки вклеивают после их окраски и окраски самого самолета.
Но и обратное я тоже видел (но редко) Smile
Успехов в труде. За профессию надо держаться, а самолеты подождут, не улетят.
Итак, я вернулся из командировки.
Юрий, спасибо за понимание ситуации и ожидание!
Практически доклеил модель, но пока без фонаря. Передние стойки шасси также собраны и окрашены, но я их не вклеивал. Задняя стойка вклеена и окрашена.
Собственно, фото. На второй и третьей фотографии видны щели на капоте. Уж как я только ни старался, но избежать их у меня не получилось... Поэтому буду шпаклевать.
Странно, у меня в этом месте всё хорошо сходилось Shocked У меня щели были вдоль капота, пришлось вклеивать полоски полистирола.
И ещё, прошу прощения, что вмешиваюсь, но эту ступеньку нужно убирать
только хотел именно это место отметить. Тут надо стачивать и шпаклевать по всему фюзеляжу.
А вот в районе капота - даже не знаю.
Нет возможности переклеить это место, предварительно подогнав детали?
Почему спрашиваю. Там шпаклевать надо очень аккуратно. Шов там должен быть, но должен быть ровным.
Тем паче, там еще надо пустить скрепляющую ленту из фольги....(в последствии)
Всем спасибо за комментарии!
Да, что касается ступеньки, то я тоже её заметил, постараюсь её убрать.
А вот щели в районе капота... Я пытался их избежать, как-то подогнать детали до склейки, но у меня они упорно оставались. Верхнюю часть капота у меня получилось более-менее подогнать, а вот по бокам... Confused Я, может, и попробовал бы переклеить, но боюсь вообще всё испортить, всё-таки моделька у меня первая, опыта ещё нет. Наверное, попытаюсь всё-таки аккуратно зашпаклевать. А если переклеивать, то как это правильно сделать?
да не надо переклеивать. Боюсь, можно еще больше напортить. Не будем на первой модели так далеко заходить.
Работаем дальше Smile
[quote="Romanych"Хороший цвет есть у Валехо, "RUST" называется.[/quote]
Можно номер?
Тогда начинаю потихоньку шпаклевать.
Воронин писал(а):
Можно номер?
71.080, если не ошибаюсь.
Rust - это ржавчина. Очень приятный цвет у Валехо. Обычно им и крашу все патрубки.
Итак, зашпаклевал практически все щели, кроме части шва вдоль фюзеляжа. Только хотел уточнить, сколько времени нужно ждать до зашкуривания излишка шпаклевки? Где-то в интернете прочитал, что удалять лишнее нужно сразу же после нанесения Shocked
