KSL, спасибо.
По крайней мере с РН всё понятно.
По РВ надо понять что снизу ... и правильно ли я понимаю, что там есть штифт жёстко соединяющий рули?
По элеронам непонятно как выглядят петли (есть только вид снизу) ... при этом на приложенных фото у FM петли вообще не видны, в случае F4F-3 это не так. Очевидно, что петли на элеронах несимметричные.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
ДядьШтань писал(а):
MaxLine писал(а):
жаль в Модельной лавке нет в наличии этих пилок - завтра забегу возьму OLFA или EXCEL ...
Приветствую!Не подойдут-ширина реза великовата(особенно у OLFA ),а EXCEL -ем неудобно с мелочевкой работать(прямой рез-супер!)
Будем искать. Пошукаю в клубе-ТМ.
ДядьШтань писал(а):
MaxLine писал(а):
Я правильно понял, что струна клеится к пластику, а петли вклеиваются в смолу?
Нужно смотреть по месту,судя по фото смоляных деталей,штифты должны быть в них(???)
С уважением,Андрей
Для РН это точно, для РВ похоже струна не понадобится, там какое-то кольцо или полукольцо. С элеронами пока не понял.
Спасибо за помощь!
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
С РВ кажется понял. Собственно этот штифт их и крутит синхронно и проходит через скобы, которые симметричны снизу и сверху (сразу не разглядел на одной из фоток).
Люди, кто сверлил смолу - подскажите как оно? ... не хочется испортить деталь.
Но боюсь, что плаcтик так пилить не получится - испорчу - нужен более серьёзный инструмент ... жаль в Модельной лавке нет в наличии этих пилок - завтра забегу возьму OLFA или EXCEL ...
Лучше всего ручной сверлилкой,без сильного нажима,сверлится отлично(можно потренироваться на основании,с которого срезана деталь).Все получится!
С уважением,Андрей
За инфу спасибо!
Сам люблю этот магазин, но ехать не ближний свет ... заказывать тоже времени нет, да и доставку сейчас сложно по месту и времени организовать ...
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
С уважением,Андрей
Понял. Ручной пока не обзавёлся, попробую шуруповёртом на низких оборотах ...
эх отверстие уж больно глубокое - фактически по всей длине РН и РВ, опасаюсь сколоть или выйдет где-нить не там ... тисков тоже нет, надо обзавестись.
Приобрёл пилки 0.1 мм неизвестного азиатского производителя - в наборе 4 шт. Ничего лучше в ТМ не нашлось в части пилок.
Зато набрал смолы ещё всякой разной и немного травленки.
В части касающейся данного ГБ стоит упомянуть:
Vector VDS48-006 Пулемёты Browning М2 0.3 Сal (round perforation) – 4 шт.+ запасной ствол
Vector VDS48-007 Пулемёты Browning М2 0.3 Сal (oval perforation) – 4 шт.+ запасной ствол
Vector VDS48-010 Стволы пулемёта Browning М2 0.5 Сal (8 штук)
Vector VDS48-047 Капот+юбка для F4U-1/1A/1D Corsair от Tamiya
Сразу вопрос к экспертам: на Девастэйторе образца 1938 г. какой ствол стоял - round perforation или oval perforation?
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 31 секунду:
Спилил родные РВ ... два руля - две пилки на выкид, процесс не понравился ...
Сквозное единое отверстие в каждом руле не сделать 100%, поэтому высверю только края и вклею в них общий штифт для двух рулей, а для петелек-подков в качестве осей отдельно куски струн вклею, подковки вырежу из жести.
Высмотрел там же пару фоток настила палубы. Насколько я понимаю кроме досок через равные промежутки присутствуют элементы для слива воды и тросы тормозные.
Может быть у кого-то есть размеры этих элементов и описание конструкции палубы - внутренности не интересуют ... пока.
Добавлено спустя 14 минут:
Romanych
Взял три фотки из Вашей ветки, чтобы были под рукой. Если есть возражения, убиру без вопросов ...
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 11:04 am
Доски на палубе уложены в секции по 7 рядов. Между каждой секцией уложен шпигат. Это металлическая пластина с вырубленными П-образными отверстиями. Они служили как и для слива воды, так и для крепежа самолетов.
Я при работе над своей палубой искал травление шпигатов. Была одна фирма, которая их выпускала. Купил у нее один комплект. Больше не было. Потом заказал себе у Арнольда весь требуемый комплект травления. Просто дал ему размеры и он мне вытравил. Сегодня, кстати, и в ТМе можно купить шпигаты, я по-моему их у нас видел. Правда, я заболел, и буду на работе только в субботу, но обещаю посмотреть.
Размеры. Я за основу взял рейки 2х2мм. Соответственно, и размер (ширина) шпигата тоже 2 мм.
Вот тут хорошо видны секции:
Фото самой палубы у меня полно. Могу подсобрать.
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 11:39 am
А каков размер секции интересно, т.е. в принципе с шириной понятно (7 досок по 9.6 см каждая в реале), а вот длина?
Romanych, выздоравливайте!
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
АВИАНОСЦЫ ТИПА «LEXINGTON» - http://avianosci.ru/avianoscy-tipa-lexington
Полетная палуба была сделана из тонкой стальной плиты, покрытой деревянной обшивкой. Американские разработчики считали, что в случаях боевых повреждений подобную конструкцию легче восстанавливать, чем бронированную палубу.
Зенитное вооружение в течение службы постоянно усиливалось: сначала за счет установки в 1936 г. 12,7-мм пулеметов, затем — счетверенных установок 28-мм автоматов, прозванных на флоте «чикагскими пианино» и, наконец, 40-мм «бофорсов» и 20-мм «эрликонов». Универсальные башенные 127-мм установки получил только «Саратога» в 1943 году. «Лексингтон» к моменту своей гибели имел 12—127-мм одинарных орудий, 12—28-мм и 22— 20-мм автоматов, 28—-12,7-мм пулеметов.
Спасибо всем за инфу. Склоняюсь палубу собрать самостоятельно из реек, а шпигат закупать - пока не определился где.
Высверлил отверстия в РВ (к сожалению не на всю длину) и в один загнал штифт из иглы, сделал разделительный элемент как на фото из двух склеенных и высверленных кругляшков из тонкого прозрачного пластика, т.к. штифт не был сплошным.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 29 секунд:
Вклеил четыре фрагмента штифта в соответствующие пазы ... осталось добавить четыре подковки и можно монтировать РВ к стабилизатору + пятая подковка будет крепиться к самому стабилизатору.
Добавлено спустя 44 минуты 38 секунд:
Подковки даны в заказанном афтемаркете половинками ... надеюсь по получении удастся их сделать функциональными чтобы РВ двигались.
Вопрос: нужна ли пендюринка из красного кружка? У Вектора её нет, у Эдурада она появляется.
Что вообще сие и для чего, может кто просветит?
Добавлено: Пт Апр 27, 2012 11:33 am
Romanych писал(а):
это уже Ваш пепелац такой? Эко Вы разогнались.
Коллеги, сорри, если ввёл в заблуждение. Фотки на синем фоне с сайта Эдуарда - на них по максимуму показан весь афтемаркет, что у них есть к F4F-3. Я заказал себе один наборчик, без оружейного отсека, закрылок и ниш - он пока не приехал, жду.
К тем фоткам моим, что я уже выставлял пока особо добавить нечего - дополнительно подготовлены только два руля высоты.
К выпиливанию элеронов никак не приступлю ...
Алексей_Ибрагимов писал(а):
интересный проект, слежу с интересом
Спасибо, буду стараться Вас радовать ...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
AlexZ писал(а):
MaxLine
а фотки не покажете, что у Вас получилось?
Сегодня постараюсь дофотать то немногое, что было сделано за пару последних дней.
