...а на вопрос по существу, можно ли красить без грунта, так и не ответили...
Ответ простой - можно.
Особенно если Вас не интересует результат.
Позволю себе не согласиться:
Ответ простой - можно, если Вы красите только эмалями, нитрой итп красками на органическом растворителе и обезжириваете поверхность перед покраской.
Никаких водорастворимых материалов (кроме Футуры - это особый случай).
В этом случае результат не будет отличаться от такового с использованием грунта, если Вы не используете грунт для выравнивания поверхности и скрытия мелких царапин.
Впрочем, это обсуждалось и говорилось уже не один десяток раз.
swozn Вот этот моделист точно красит БТТ 1/35 акриловой Тамией на ИПС без грунта. Мне доводилось красить кистью без грунта сотый от Звезды акрилом Валлехо. Может, стирается при лишнем трении пальцами интенсивней, чем с грунтом, но в целом принципиальной разницы нет.
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 12:25 am
Мельник
Речь о том, что у красок на растворителе практически такая же адгезия к пластику, как и у грунта.
Принципиальной разницы в прочности с грунтом или без - нет.
У водорастворимых она все же ниже, и держатся они хуже. Насколько хуже - индивидуально в каждом конкретном случае (краска, пластик, руки итд).
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 9:33 am
Если модель обезжирена,я её допустим мою с фери,после чего только в медицинских перчатках её трогаю,то без всякого грунта все нормально.
При чем,красил по фольге,опять же обезжеренной-дак без грунта все держится на ура,а вот грунт начинал скалываться...
Крашу только акриловый как ганзовским так и тамиевским,результат можно посмотреть в моем альбоме.
Пы сы,после окраски модель вполне хорошо чувствует себя под водой,под различными смывками,растворителями для масла(когда точки масляные делаю).
Вводы думаю можно заключить такой-если модель обезжирена,то вполне все удачно и крепко держится.
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 9:55 am
Иногда встречается пластик - как отполированный. С ним надо быть осторожным, я такой матировал, просто протирая его ластиком "для чернил", с тонкой пудрой пемзы внутри.
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 9:57 am
Вставлю и свои 5 копеек. Крашу акриловой тамией и ганзой "С". Тамию разбавляю ИПС-ом, ганзу - родным. По пластику - без грунта. Обезжириваю , в основном, те места - за которые модель будут брать руками. Скотч (теса, тамия) покрытие держит великолепно. Попытки соскоблить ногтем так же редко кончаются успехом. При работе со смолой и травлением, точеными стволами - пользую тамийный прозрачный грунт для металлических деталей.
Да, если говорить о металликах - использую ганзовские дорогие (SM). Они так же имеют прекрасную адгезию, не сцарапываются и не снимаются ногтем.
Поверхность после ошкуривания обычно обрабатываю металлической шерстью.
Вождь, а-а-а...э-э-э, может я чего-то не знаю, не понимаю, но... какая разница какой пластик? Разве его не надо шкурить ("нулёвкой") в любом случае, 100% поверхности всех деталей? Может быть именно поэтому я и не грунтовал в жизни ещё ни одной модели, потому что и так держится насмерть. Ну и плюс температура окружающего воздуха и при напылении и при сушке: не ниже +25. В идеале на чердаке на даче, где летом после обеда в солнечный день все +50.
Если не грунтовать, то желательно. Надо обязательно именно такой, блестящий. Я-то грунтовал всегда, поэтому и заострил внимание - и грунтовка-то к полированной поверхности критично прилипает.
Не знаю актуальна ли данная тема для задавшего вопрос (скорее всего нет) но может кому то еще будет интересно
https://youtu.be/t9o5hBZcc9c?t=845
вот на этом видео дядька красит безо всякого грунта. Он вообще так наверное все свои модели красит. Я когда это увидел чуть не потерял дар речи, но мне сказали , что если перед покраской все тщательно обезжирить, то можно красить и без грунта. Но я все же думаю что не всеми красками. Я бы рискнул только Тамией и Ганзой, но точно не Вальехо, АК интерактив и АММО Миг - у них основа не другая чем у первых, т.к. разбавляются водой.
Зависит от краски. Я тут недавно на кошке попробовал Humbrol Metal Cote 27001. Кошка не обезжиривалась перед покраской никак. Металлик лег так, что гвоздем не процарапаешь...
Но это всё ла-ла. Так-то, конечно, грунтую всегда:)
