Антон, согласен с предыдущим коллегой - обтекатели пушек надо бы еще дошлифовать, выглядит не особо. В остальном - красиво, треугольник с кантом на капоте очень зрелищности добавляет. Снятие масок - всегда волнующий момент, либо дух захватывает, что прикольно получилось, либо материшься, что краска под маски попала... (Ну у меня так бывает, по крайней мере... )
Ваня, спасибо, что заглянул. Царапины убрал (фото ниже). Спасибо за добрые слова. Да, я крашу "АКАНом", но не только. Белый цвет-XF-2 от фирмы "Tamiya", а красный цвет-акриловая краска от фирмы "Звезда".
Юра, спасибо тебе! Да, снятие масок для меня тоже очень волнующий момент-иногда и матерюсь (не только потому, что краска попала под маски, но и потому, что маски краску содрали, которая была нанесена до наложения масок), а иногда сам себе поражаюсь, какой я хороший (ну, типа, сам себя не похвалишь-никто не похвалит ).
Что я сделал? Да вот что:
- зашпатлевал царапины обтекателей пушек (есть на правом борту ступенька, которая вылезает только на макросъёмке, но глазом её не видно):
- сделал маски для покраски жаропрочных панелей за выхлопными патрубками:
Антон, вроде все неплохо, птичка встает на ноги постепенно! Один только комментарий - на некоторых фото заметно, что серебрянная краска попала за линии расшивки, чуток заехала туда, куда не надо, будь чуть-чуть аккуратнее с границами масок. А так вроде все пучком!
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 11:55 am
Спасибо, Юра! Я подумаю.
Итак, небольшое продолжение:
- поставил на место створки хвостового шасси:
- поставил штоки уборкивыпуска основных шасси, зашпатлевал не понравившиеся мне дыры:
- закрасил шпатлёвку, покрыл всю модель и капоты с винтом и коком глянцевым лаком:
Вот дума, когда мне лучше поставить на место винт и капоты: до смывки и обгадинга, или сейчас? Просто там придётся ещё и стяжные ремни на капотах мне делать, вот это меня и ввело в заблуждение. Хочу их сделать из металлического скотча (самоклеящейся фольги). Потом просто может быть не удобно...
Антон, я думаю, что лучше собрать все воедино сейчас, до старения. Если вылезут какие проблемы со стыковкой носа, то сейчас их будет легче исправить, чем потом. Ну и если с другой стороны посмтреть - есть ли какая причина не ставить капот сейчас? Стяжные ленты делаются в самом конце, и кок с капотом тебе мешать не должны, одна из лент будет как раз на стыке капота, как раз не собрав капот ее сделать будет трудно. "Я так думаю." (c)
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 11:02 am
Юра, спасибо за советы.
Тяжеловато не много после юбилея мамы, но я всё-же продолжу:
- поставил капоты и полностью подготовил модель к выделению расшивки:
- выделил всю расшивку (выделял её как всегда-акриловой краской от фирмы "Звезда" на фейри, правда в этот раз не фейри использовал, а "AOS", но хрен редьки не слаще):
- а вот уже другой краской (другого цвета, но по той-же схеме), чуть-чуть затонировал жалюзи (те, что сделаны "впалыми", "выпуклые" тонировать не стал) и стойки шасси с щитками ниш шасси:
Чую, что пора начинать мучить фотоаппарат-слишком зернистые фотографии получаются...
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 11:21 am
Антон, выходит не плохо.
Зернистые фотки - фотику маловато света. Или в настройках стоит высокое ISO, от того и шум. ИМХО.
Только вот у меня возник внезапный вопрос. А где декали? Вроде как обычно глянец - деки - глянец - смывка. А у тебя уже смывка есть. Как то странно.
Антон, а птичка смотрится! Молодец! На брюхе, особенно ближе к законцовкам крыльев показалось, что смывку можно чуток подчистить, ак так вроде ничего. Но может мне просто показалось...
Юра, там специально не стал сильно убирать смывку. Тут уж на вкус и цвет, как говориться...
Итак, декали на месте...
- сначала на всякий случай обрезал звёзды по контуру, чтобы не было на них подложки:
- затем нанёс все декали, которые соответствую окраске борта Ивана Никитича Кожедуба и приварил их спиртом (по совету коллеги Фуада Пашаева дал декалям просохнуть сутки перед приваркой):
Вроде, подложку не особо заметно. Единственный косяк, так это в том, что белое поле на киле не соответствует не много геометрии килевых звезд.
- затем просто подправил расшивку в одном месте (на бортовом номере по правому борту):
Сильно злорадствовать не стал специально, ведь номера периодически подкрашивались.
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 12:00 am
Антон, слушай, а ты точно Фуада правильно слушал? Не верю что он такое мог написать. Смысл приварки по хорошему - вварить декаль в поверхность, пока она еще не схватилась с нею. А тут получается что она высохла, приклеилась, а потом ты её привариваещь спиртом. Как же она приварится? Скорее всего Фуад говорил что декали после нанесения И приварки надо выдержать сутки перед закатыванием в лак.
Деки легли в целом нормально, кроме номера не правом борту. На левом тоже не идеал, но не так заметно. А вот правый серебрится. Еще не порадовали вылезщие косяки у стыка крыла-фюзеляж снизу.
Но вобще после декалей модель ожила.
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 7:48 am
Так, дело было давно, может я чего и напутал. Надо будет ещё раз спросить у Фуада. Да, номера не очень легли... Но зато так получилось приварить деки от АКАДЕМА гораздо лучше, чем обычно.
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 9:57 am
Не вопрос, конечно.
Да, деки значительно добавили к модели, жаль, что номера легли не очень. Читал где-то о таком способе - попробуй взять булавку или иглу, и очень аккуратно проколоть деку там, где серебрится, выпусти воздух. Потом лаком сверху. Может поможет. Но уже на свой страх и риск. Также, я бы сначала на "кошке" такой способ опробовал бы...
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 11:34 am
Ваня, спасибо. Ты совершенно правильно всё понял - в отличие от Антохи.
Юра, что-то как-то сомнительно мне этот способ показался... Именно про лак. Я бы туда или спирта или воды, а уж потом и лака... Надо будет на кошке пробовать.
pavel858
Фуад, это неужели ты? Приветствую! Я думаю, что ты помнишь наш тогдашний разговор в "Skype". Значит, я тебя не правильно понял, или уже просто забыл и перепутал. Однако-же хочу заметить, что сухие деки значительно лучше приварились, нежели "свежачок-с". Интересно всё получается...
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 56 секунд:
Итак, продолжение и подготовка к завершению модели:
- нанесены выхлопы:
- затем вся модель покрыта полуглянцевым лаком от фирмы "АКАН":
- сделаны стяжные ленты на капотах двигателя из алюминиевого скотча:
- поставил на место срезов БАНО от модели ЛА-5 ФН (от фирмы "Звезда" в масштабе 1:4, предварительно покрасив внутреннюю сторону этих БАНО в зелёный и красный цвета; приклеивал на клей для прозрачных деталей от фирмы "АКАН"; так-же поставил на место штангу ПВД:
Осталось сделать хвостовое БАНО, натянуть антенну и снять маски с модели.
Добавлено спустя 15 часов 1 минуту 19 секунд:
Итак, товарищи, вот оно-последнее сообщение, связанное с постройкой этой модели. Пока я её ещё не отфотографировал, но это я сделаю в ближайшие дни. А пока вот, что сделал:
- из клея для прозрачных деталей от фирмы "АКАН" соорудил хвостовой БАНО:
- из лески соорудил антенну и покрасил её:
Также я уже снял маски с фонаря, но это Вы увидите, когда модель уже будет выложена (надо-же мне сохранить интригу, что там получилось).
