Сикорский С-16 1:48 самодел - постройка
F117 писал(а):
Вы об этом месте?
Да
Сейчас внимательно перечитал книжку и пересмотрел фото и понял, что боковины капота сдела вообще неправильно Embarassed "Уши" как на моей модели были только на первых прототипах, а в серии капот заканчивался ступенькой и за ним был лючок как на предыдущем фото. Стало быть буду переделывать... Rolling Eyes
sergio_vitalio писал(а):
Нет Ваня имеется ввиду, что высота капота гораздо больше, чем на модели.
Я это имел ввиду.
Иван, покажи, где пролет то?
Что-то не вижу. ?
Пролет в самой высоте капота. Благо это не сильно бросается в глаза, а когда будет на месте верхнее крыло, наверное, будет совсем незаметно
Переделал капот и добавил лючки по бортам:
Прошу прощения, спецом по этому аэроплану не являюсь, но за темой наблюдаю. И вот что бросилось в глаза: все же капот получается не так, как надо бы. Ширина кольца капота должна быть неизменной по всей длине дуги. У Вас же она увеличена треугольником, приклеенном к задней кромке кольца капота. Полагаю, такие треугольники нужно врезать в тело кольца, заменив ими задние углы.
Поддерживаю.
Мне тоже капот нравился все меньше и меньше, поэтому я взял... и полностью переделал его, изготовив с нуля:
Вроде получилось больше похоже на правду. Кстати, когда снял с чертежа шаблон передка капота и приложил его к фюзеляжу, то убедился, что все совпадает просто идеально и радиусы изгиба капота и верхней части фюзеляжа соответствуют друг другу. Так что с верхом все в порядке, а его меньшая высота при сравнении с видом сбоку объясняется неточностью чертежей
Иван, ну это вряд ли. Если ты имеешь в виду эти чертежи, из книжки "С-16 Русский скаут", то там они насколько я знаю, самые точные.
А я-то всё в толк не мог взять, об чём речь-то идёт, ступеньки какие-то, вроде нормально всё выглядело. А радиус верхней части и правда маловат. И еще- заднюю часть капота ты еще не обрабатывал? Там более закругленные должны быть линии, имеются в виду "уши", вот на виде сверху видно хорошо:
Да, но, считаю, лучше вот так. Пошагово:
Друзья, обратите внимание, что форма капота С-16 менялась от машины к машине.
На мой взгляд ошибочка заключается в том, что капот должен охватывать двигатель равномерно.
Иван не навязываю, смотри сам . Это смола от Мастер Клуба
Да, и это верно. Но главная ошибка - в отсутствии "примятости" задней кромки капота к плоской боковине фюзеляжа.
AVaTar
Да, вы правы. Я наверное не до конца понятно описал ситуацию.
Капот, скорее всего изначально имел форму кольца, как у Nieuport и изготавливался методом штамповки.
После того, как из него вырезался сектор нужной формы, края подгибались по месту, до достижения приемлемого сопряжения с фюзеляжем. Предположительно, из кольца, заготовки, получалось два капота.
Спасибо коллеге Gaudee, предложившему посмотреть на то, как эту проблему решил Мастер Клуб.
На мой взгляд, очень правильное решение.
Вот обратите еще раз внимание на форму кривой выреза.
Привет, Иван!
Да, погорячился я с "пол дела" Rolling Eyes Тут с одним капотом засада.
Но очень интересно!
С уважением, Влад
Спасибо за ликбез, коллеги! Очень познавательно - целое исследование получилось! Very Happy Свои ошибки понял и постарался их исправить:
Подверждаю это на собственном опыте! Именно так я и подогнал капот, подгибая к фюзеляжу задние уголки, причем правильная (ну почти правильная Embarassed ) форма получилась автоматически Very Happy Заодно чуть сдвинул боковины к центру, чтобы капот охватывал движок равномерно
Иван, здорово получилось!
На мой взгляд очень правдоподобно. Особенно на виде спереди.
Интересно, что скажут коллеги?
Очень красиво и качественно.
ivan-83 писал(а):
...подгибая к фюзеляжу задние уголки...
Ну вот, теперь хорошо. Тем более, если удалось подогнуть уголки, то и никакие вставки не нужны. А сама технология подгибания какова?. Я так понял, что просто приклеил с напряжением? Т.е., если капот снять, то уголки опять выпрямятся? Тогда приклейка должна быть очень надежной, чтоб со временем не оторвалось.
Спасибо, коллеги!
На самом деле форма боковины капота при виде снизу у меня все таки не такая округлая, как на чертеже, но на глаз (если смотреть со стороны) это практически незаметно. Сейчас думаю как сделать боковые жалюзи на этом многострадальном капоте и были ли они на всех серийных С-16... Rolling Eyes
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Нет, напряжения в уголках нет. Подгибал "на холодную" при помощи пинцета, но с запасом. Пластик "Эвергрин" при определенной нагрузке довольно пластичен и "помнит" приданную форму (в определенных пределах), так что уголки не разгибаются и циакрина здесь было вполне достаточно
Отлично! А по поводу жалюзи можно обратиться к опыту Марата на Як-24. Правда, там они на плоской поверхности, а здесь двумерная кривизна.
Страница 6 из 8 На страницу Пред.  12345678  След.
