Вопрос про тянутый литник.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Общие вопросы
Сама суть вытяжки литника для меня не нова. Проблема в том что надо натянуть полукруглых литников порядка 0.2 мм толщиной и что крайне важно много и строго одинакового диаметра. Нужен для имитации зиговки рулевых поверхностей. Как бы это сделать? Или может есть какой то способ калибровки? Тянуть через отверстие в стальной пластине пробовал, литник попросту рвется. Работать с проволокой 0.25 не получается толком. Не могу подобрать нормальный клей.
Может есть в ассортиментах прутков 0.15-0.2 мм? Никто не встречал?
ну, если много и одинаковых, то может попробовать отлить смолу или другой пластик в канавку на пластике. должно получится...
Хм. Через отверстие не тянуть, а давить. Типа как солидол из шприца. Горячий, расплавленный. Чуть давануть, зацепить кончик и оттягивать, чтоб не крутило.
Цилиндрик под диаметр литника, нагревать например феном. Но входе литник, он же поршень. На выходе - пластинка с профилирующим отверстием.
Экструзия это вроде называется.
Муса, приветствую!
Эвергрин тебе точно не поможет, у него прутки начинаются от 0.5 мм. Ближайший к тебе диаметр дает Plastruct - 0.25 мм. Можно купить прямо у них. Я покупал неоднократно - упаковывают отлично, отправляют быстро. Единственная тонкость: минимальная сумма заказа для иностранцев - $20. Но при их ассортименте для тебя, как для самодельщика, набрать разных нужностей на 20 долларов - раз плюнуть.
Юра, спасибо! 0.25 толстовато получается. 0.15 надо.
в игноре у 15 пользователей
Уокер А леска не годится?
Леска полиэтилен вроде. Чем клеить?
Любая "контактная резина" типа "момента" и 88
Уокер
а не проще купить прутки 0.25 и сточить их легонько на шкурочке до нужной кондиции?.. может, это выход..)
или на супермомент с праймером леску приклеить, по идее он должен брать такие вещи ,как полиэтилен.
Мне в голову вот такое пришло
1) тянем круглый литник нужного диаметра
2) берем стальную проволоку нужного диаметра, вдавливаем ее на половину диаметра в свинцовую пластину.
3) закрепляем пластину на столе, вкладываем в канавку литник, приставляем сверху модельный нож и аккуратно тянем литник на себя состругивая лишнее.
может текучий суперклей?
вот вы проблему выдумали...
Купите себе моток лески в рыболовном маге и не занимайтесь фигнёй...
Леска как известно точно юстированна по всей длинне, очень прочна, и бывает разной по толщине с шагом 0,01мм. Клеится суперклеем (цианакрилат). Уж 0,2мм как нефиг делать найти моток...
Литнник технологически не возможно вытянуть 0,2мм ровно, хоть сколько ни будь приличных длинн. Да и ломкий он будет из за кристализации.
EXPrompt
проблема в том, что литник нужен ПОЛУкруглый (о чём Уокер сразу и написал). А лески полукруглой я не встречал Sad
А можно иглу от шприца обработать под нужный профиль. А потом внутрь шприца разведённый эпоксилин или миллипут или смолу, и давить, давить Smile Хоть треугольные, хоть полукруглые, хоть прямоугольные. Вот только как бы иглу эту обработать... Confused
А такой способ подойдет:
Заготовке литника придать необходимую форму, а потом тянуть. Форма сечения должна сохраниться...
Хотя как тут толщину регулировать? Надо подумать...
полукруглый - тады проблема на материале тянутый литник не разрешима, а если кто то и придумает технологию сам материал будет хрупкий при размере 0,2мм и после кристализации пластика ломкий сильно....
Да согласен полукруглой лески не существует в природе, но когда вы леску или проволочку клеите на крыло на цианакрилат то круглость лески или проволочки уже не заметна.... Моя работа АР95 усиление крыла рёбра жёскости поглядите...
А если клеить леску не просто на крыло, а в канавку сделанную скрайбером то её круглость уже несущественна....
Кто-то из наших производителей (ЕМНИП, торговая марка "Секунда") уже давно выпускает свой супер-клей в комплекте с активатором поверхности для склейки полиэтилена, винила, ПВХ, целлофана, полистирола и т.д. в разных сочетаниях. В блистере находятся обычный тюбик цианакрилата и маленькая баночка с активатором (они его зовут праймером, состав - гептан): перед склейкой смазать поверхность праймером, а через несколько секунд уже клеим, как обычно. Проверил я эту химию, когда латал надорванную виниловую шторку в ванной с помощью полиэтиленовых заплаток - получилось быстро, удобно и прочно: прошло уже два года, но в местах склейки нет никаких дефектов, даже краешки заплаток не отошли. Надёжность, на мой взгляд, не хуже, чем у сварки с полиэтиленом.
Также в качестве эксперимента одна Звездатая полиэтиленовая фигурка на родной подставке была приклеена к текстолиту, а другая к листу фторопласта. На текстолите держится нормально - оторвать можно, но сложно; на фторопласте держится посредственно - ну, на то он и фторопласт, его мало какой клей берёт.
А вклеивать проволоку лучше всего, как уже выше писали: режете тоненькую канавку скрайбером и вклеиваете в неё. Самая большая проблема в данном случае - вклеить аккуратно, без потёков клея. Но, наверное, здесь могут помочь капилляры.
MMorozZ +1, торговая марка "контакт", на блистере.
контакт полное гуано...
Я давеча во Вьетнаме был. Так у них ТАКОЙ суперклей продается... Нам тут и не снилось.
За 4 рубля, флакончик. Супер-текучий. Наконец то понял, почему пишут на тюбиках - склеивает пальцы мгновенно. На отстойном контакте такого и не снилось. Взял себе всего 4ре штуки, один уже израсходовал. Поеду в следующем году снова Smile
Если кто соберется - могу фотки коробочки показать.
Есть пара вариантов решения проблемы полукруглости. Можно заливать обычную тянучку жидким клеем и шкурить, как тут:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_27140_start_60.html
а можно попробовать клеить в заранее процарапанную канавку.
