Добавлено: Чт Сен 08, 2011 3:53 pm
Ствол больше похож на Флак-38, а не 30. Уж не знаю, насколько серьезно они отличались, но со стороны пламегаситель кажется крупноватым.
Щиток, который на стволе, должен быть гораздо ближе к казенной части:
Крутёлки должны быть с "дырками" - возможно, имело смысл оставить родные, эйсовские. Короче, за исключением брони, железо не понравилось - не подходит оно к этому флаку
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 10:02 pm
quote="rsnake"]Ствол больше похож на Флак-38, а не 30. Уж не знаю, насколько серьезно они отличались, но со стороны пламегаситель кажется крупноватым.
Крутёлки должны быть с "дырками" - возможно, имело смысл оставить родные, эйсовские. Короче, за исключением брони, железо не понравилось - не подходит оно к этому флаку [/quote]
Спасибо за подсказки! По крутелкам эйсовские еще целы, постараюсь их подточить. По толщине пламегасителя согласен, но менять его надо было, постараюсь что-то придумать по толщине. Щиток сдвинем!
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 2:00 am
Да, то что сам по себе металлический ствол выглядит более серьезно, спору нет. Я уточняю, чтобы было ясно, что я не против металлического ствола как такового просто на 30-ку, похоже, мет. стволов еще нет в природе, поэтому либо оставлять наборный (а он не просто пластик, а шортрановский пластик), либо корячиться со стволами от 38. Ну, тут уж воля автора, чему отдавать предпочтение - копийности или внешнему эффекту Если получится как-то "урезонить" толстый дульник - определенно будет только плюс во всех отношениях.
По крутелкам - пластмассовые пойдут, я имел с ними дело. И даже макросъемку обманывать не нужно будет - облагородить немножко и приделать разве что металлические рукоятки, о которых речь шла выше. Думаю, так было бы идеально.
И еще забыл отметить - кресло стрелка. Вот в наборе как раз неправильная спинка, прямая. А в оригинале она изгибается, что и исправлено Вами посредством травления. Это тоже хороший момент.
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 11:17 pm
Немного доработал зенитку по наводкам rsnake (за что отдельное спасибо!), что получилось: штурвалы заменил на пластиковые от Драгон ( занял у Пак 40), Эйсовские пилил, пилил, но не допилил до нужной кондиции. Сдвинул щиток, сточил насколько смог ствол. Вот что вышло:
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 1:41 am
О! Так это совсем другое дело!
Ствол гораздо правдоподобней и для меня это полная неожиданность) Как удалось? Неужели напильником?) Хорошая работа.
Штурвалы отличные. Щиток бы еще придвинуть немного и установить слегка более перпендикулярно к оси ствола... К сожалению, видно, что травло и пластик, похоже, немного не сходятся и пушка выглядывает из брони больше, чем нужно. Во всяком случае, после доработок все стало лучше, это однозначно.
Вот еще несколько фоток выискал, где положение ствола под разным углом - для наглядности, как должна стоять маска-щиток. Я когда строил свою (без травла, просто пластик), так и поступал: двигал пушку вверх-вниз, пробовал щиток под разными углами и на разном расстоянии, пока не получил что-то более-менее приемлемое.
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 11:57 pm
rsnake спасибо за фото! Ствол доработал напильником, было медленно, но вроде не перестарался. По щитку, действительно вижу на фото что он расположен еще ближе, но самое тнтересное что и ACE и MAC в инструкциях рисуют его на значительно большем удалении, постараюсь по возможности перенести его еще ближе к броне!
Вроде закончил сборку агрегата! Из сделанного: по орудию сдвинул щиток (спасибо за фото rsnake!);
заменил концы рамы на задке, облагородил из отстатков травления подкузовные ящики, навесил на них замочки, установил травленые брызговики, из набора травления все борта украсил крючками и прочей мелочевкой, изготовил ящики по бортам для боекомплекта, сделал кенгурятник из иголки от шприца, заменил ручки на дверях, заменил руль, родной пилил пилил но так он мне и не понравился (странно что в наборе травления его не предусмотрено)
Из планов на дальнейшее: в нишу от запаски накидаю коробкой, канистр, на бампер впереди повешу трос, вопрос по травленным колесам остается открытым, если не придут вовремя соберу с изкоробочными а затем заменю.
Задул Mr.Surfacer 1000, готовимся к основной покраске, красить буду Модел Мастер Afrika Mood, предварительно цвет понравился посмотрим как он будет смотреться на данном экземпляре.
