Добавлено: Пн Июл 04, 2011 7:36 pm
Заголовок сообщения: novi4ok vs GFO (FW-190 A-8/R-11 vs Bf-108) (завершен)
Сроки дуэли с 4.07.11 по 18.07.11 Рефери пока нет. Приглашаются желающие.
Судейство открытым голосованием.
Бой открытый, комментарии и советы преветствуются.
Фото литников с моей стороны.
Собирать буду из коробки. Единственно что надо сделать это его перерасшить. Местами просто внешняя расшивка.
Наш ответ Чемберлену ( Леониду ) : Модель известна , за прототип будет взята Белая девятка , благо фото машины в сети есть. Небольшая зум-травлёнка от Эдуарда скорее необходимость - пластиковые " рога" радара рассыпались.
Пусть бой будет честный , хотя качество кита ,выбранного Леонидом, жутковато - Ревелл тут выше на голову , в общем надежда только на прямые руки Леонида ( и на кривые мои ! )
Фото делал впопыхах - как получились так и выложил , во время боя качество фото будет выше .
Ответный удар : Собрал кабину , доска приборов и педали - травлёнка , краска звезда- супер .
Вот так получилось в сборе :
Жестяная часть фонаря на модели выполнена из пластика , сделать кабину открытой не получится , да и сам фонарь черезвычайно мутный и небывалой толщины , поэтому "наплыв " фонаря на фюзеляже срезал , в качестве донора выступит " Дора " от Звезды - в наборе идёт 2 фонаря - обычный и капля , последняя уже стоит на модели , а простой фонарь как раз который и нужен остался , с задней частью остекления разобрались , переднюю предётся делать самому
Склеив половинки фюзеляжа , решил насухую примерить к нему крыля - левое легло идеально , а в правом щель 1,5мм - теперь надо ломать голову как закрыть её не порушив расшивку и рояльные петли , может дошираком ?
Склеив половинки фюзеляжа , решил насухую примерить к нему крыля - правое легло идеально , а в левом щель 1,5мм - теперь надо ломать голову как закрыть её не порушив расшивку и рояльные петли , может дошираком ?
А доширак типа потом зашкуривать не надо будет? Все равно при этом уйдет и расшива и петли. ИМХО наклеить 2 полосы тамиевского скотча и между ними запихать шпаклю. А вышкуривать пользуя вместо шлифка круглую или цилиндрическую алмазную шарожку. При этом не снимая скотч. Он предохранит пластик.
Есть такая вещь "Milliput" - составлена из двух компонентов. После смешивания становится как пластелин и имеете на разсположение три часа на оформление. Если забить щель этой смеси и акуратно оформить мокрой спички, а до высыхание почистите обычной водой лишнее то получится без нужды пилить, шкурить и всякие опасные операции.
Есть Экопсилин , похоже те же свойства , что и у милипута ,но сейчас посидел пригорюнившись , подумал... а что если разрезать шов на брюхе , а в разрез вставить кусочек литника , расперев борта - разрез потом закроется нижней частью крыла - и никто ниочём даже не догадается , правда может уйти поперечное V крыла...
В оборонительной манере отбрыкиваюсь от соперника
Сделал кокпит. Там особо ничего интересного нет, кроме размалеванной приборки. И "пердшейднг" (с). Надо бы переделать будет стойки шасси. Еще пока не решил. Из проблем подборка основного цвета. Хоть бы выкраску или фотку цветную для подбора. Уж больно неохота в дебри лезть с раскладкой цвета по черно-белой фотке.
Як прешейдинг , чё , уже ??? Сегодня разрезал брюхо сделал вставку - опасения сбылись - V крыльев убежало где-то на 3-5 градусов - это минус , но зато состыковалось практически без зазоров - это плюс , сегодня как следует присмотрелся к расшивке модели - очень здорово сделаны петли и есть кое-где наружний клёп - рука не поднимится это зашкурить
