ЗиС-42М 1/35 FORT/Звезда(Lvovich_14/GFO)
На страницу 123  След.
Так получилось что это моя первая модель колесной техники, до этого собирал только танки и САУ. Модель FORT 35005 далеко не новая, да и на момент выхода она не отличалась хорошей деталировкой
Потому в дополнение к тягачу я приобрел набор ЗВЕЗДА 3529 ЗиС-5В
Единственное из дополнений что пока нашел- фары Elf
Также была запасена литература:
Собирать это все я собираюсь с помощью и советами увважаемого GFO.
Основная задача: освоить последовательность сборки и окраски колесной техники, а также её тонировка.
Первое что меня озадачило после начала сборки- собирать раму и кабину вместе а потом уже красить, или собрать их отдельно, покрасить а после соединить вместе?
Еще у ЗиС-42 обнаружился неприятный сюрприз, он пролежал в шкафу лет 5, и вот что случилось:
гусеницы разъедают пластмассу Sad Думаю с этим боротся изготовив звездочки из другого материала и обклеив опорные катки фольгой. Вабще из набора FORT были взят гусеничный движитель и детали характерные только для ЗиС-42
Начал сборку с рамы
Аккуратно вырезал кенгурятник, удалил из него прутья и разделил на 3 основные секции для обработки надфилем и дальнейшей установки прутьев из проволоки
Передняя пара колес
С лева на право: диск который рекомендуется ставить в инструкции Звезды, внутреннее колесо заднего ската от Звезды, запаска с отверстиями от FORT. В журнале Стенд Мастер рекомендуется ставить дисквнутреннего колеса заднего ската.
Покрышки
На снимках слева Звезда, справа FORT. Звездовская покрышка похожа только сбоку, в профиль рисунок протектора не верен. Покрышка FORT выполнена очень грубо, но рисунок протектора сделан лучше чем у Звезды, но покрышки отлиты из какогото очень твердого пластика- обработать будет проблематично. Легче всего будет замаскировать грязью винил Звезды, но думаю попробовать обработать напильником FORT. Изначально я планировал приобрести колеса для ЗиС от "Оружейник", но пока не фартит с наличием их в магазине.
С интересом понаблюдаю за Вашей работой.
Будьте внимательны при сборке гусеничного движителя - гусеницы короткие. Для их установки я делал маленькие надрезы с двух сторон по всей длине гусеничной ленты. Одну установил нормально, а вторую при натяжке порвал Sad, так что не самый лучший вариант. И ещё, на гусенице плохо держиться даже тамиевский грунт.
Это кому как. По желанию, Лично я крашу раму и кабину отдельно. Ну и давайте сразу определимся что хочет видеть на себе этот драндулет?
Предполагается умеренная запыленность, модель будет стоять на полке с прицепленной М-30.
Понял. По раме магистрали и проводку тянуть будете?
Да,- лишней деталировки не бывает) Пока что потихоньку подгоняю покрышку Форт под диск Звезды и пересаживаю на него гайки с диска Форт- как закончу сделаю фото рядом с дефолтными колесами Звезды и Форт. Так как уже вклеил радиатор на раму видимо собирать раму и кабину придется вместе, к тому же там крылья и подножка нужнаются в подгонке- если вклеить как есть будет большой зазор между крылом и колесом(так говорится в статье из СМ).
На раме уберите следы от швов и литников. В принципе все равно видно не будет но правила холошего тона типа требуют
Вот нашел скан инструкции
Сейчас я остановился на 4й подсборке. На каких этапах сборки делать окраску, и вабще последовательность сборки оставить как в инструкции или лушче что-то изменить?
Пока занимаюсь элементами ходовой. Колеса:
С лева на право: колесо Форт(на диске винты не правильно расположены), колесо Звезды, полуфабрикат(покрышка форт, обработаная шкуркой и надфилем с диском внутреннего колеса заднего ската от Звезды с винтами срезаными с колеса Форт). На фото в профиль четверое колесо- обработаный Форт. Думаю остановится на последнем варианте колеса, хоть протектор там грубоват, но если запачкать углубления между грунтозацепами грязью будет вполне сносно.
Склеил гусеницы суперклеем и скрепил степлером для надежности
Так как материал гусениц реагирует с пластмасой- изготовил ведущую звездочку из дискеты, а бандажи катков обклеил фольгой
Ну красить можно и сейчас. Надо только до кучи поставить сцепное устройство. Ну и проводку Колеса - не, конечно я дико уважаю ваш труд ,но ИМХО не в коня корм. Может лучше все таки подождать оружейник? С деревом и травлом изолятся есть желание?
Если появится оруженик- обязательно приобрету. Насчет травла и дерева- боюсь что из-за поиска дополнительного афтермаркета постойка затянется в долгострой, изначально не планировал сильно заморачиватся.
Сегодня видел оружейниковские колеса в Мире моделиста
Это российский магазин? Я в Украине живу...
Понял. Где именно?
Киев, заказываю пока только из украинских интернет магазинов
Подумаю как можно будет вам их перекинуть. Но не обещаю
я думаю колеса на http://aftermarket.com.ua/ по предзаказу купить, еще нашел кабину и кузов из дерева,- задумался. Пожалуй пока буду пилить только раму и ходовую. Кстате в чем преимущество дерева?
Приехал набор Бастион 35 для ЗиС-5В)))
Собрал двигатель,- добавил проводку
Что-то не стоят у меня пока руки доводить до ума тележки гусеничного движетеля. Между тем взялся за кабину и кузов. Деревянные части намного лучше выглядят чем то что отлито в пластике,- благодарю за подсказку)
Прошк прощения за отсутствие. Тем ен менее я за ней слежу. Все просто отлично. Такое ощущение что я вам вообще и не нужен. Smile
