Добавлено: Пт Окт 28, 2011 7:21 am
Андрей_Ка писал(а):
А еще, откуда такие даты, фильм смотрел, там Разящий с Перехватчиком, никак не ранее 19 века постройки)))
Вы ошибаетесь. Пересмотрите еще раз: и "Разящий" и "Перехватчик" - типичные представители английской судостроительной школы последней четверти XVIII века. Так что все же ранее XIX века постройки.
А даты - они из фильма. Достаточно только немного знать историю и сопоставить даты и факты.
P.S. Фильм смотрел давно, но в памяти запало, что в субтитрах в начале одной из серий проскальзывала дата.
P.S.S. Кстати, в фильме огромное количество несостыковок не только по матчасти парусников, но и с точки зрения униформистики: одновременно присутствуют предметы гардероба и амуниции, которые в реальности разделены столетием.
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 9:13 am
Там не только с униформой траблы. Начиная с Порт-Ройяла, к тому времени пережившего землетрясение, и заканчивая виселицами с откидным полом, появившимися веком позже.
М-да, есть такой момент...вот если бы ЗЛ ,сделали с теми подробностями ,что упоминались в начале ветки...приобрел бы ,даже если бы и не собрал никогда...мечты,мечтыhttp://scalemodels.ru/modules/forum/images/smiles/icon_smile.gif
ps
плохо-хорошо ли, только что-то никаких подвижек в сборке не наблюдается покаhttp://scalemodels.ru/modules/forum/images/smiles/icon_cry.gif
С красным бортом рисовал, далеко не айс получается, золото теряется, и совершенно не смотрится. НАсчет черного, попробую на бумаге нарисовать, но тоже пробовал на эскизах широкие черные полосы, не понравилось, а насчет оттенка желтого согласен, надо было скорее лимонный цвет взять, но перекрашывать пока не хочу, позолота на голубом очень хорошо смотрится.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
P.S. Немного не в тему, пересмотрел первую часть пиратов, Разящий практически точная копия Виктории. НОс 1 в 1, корма 1 в 1, носовые украшения, гальюн. выход на гальюн, бушприт, единственное существенное раззличие - три трапа на квартердек)
А она как раз постройкой закончена в последней четверти XVIII века
Доброго времени,
Слов нет,кит классный по деталировке корпуса...в таком же стиле,по части деталировки, и кит Батавии сделан- проблема у этих китов -мелкий масштаб-корпус то собрать и раскрасить не проблема-а вот рангоут и такелаж нормальный ,с блоками соотв. размера сделать -та еще тема....в полностью собранном виде, с полностью вооруженным такелажем(+паруса) этих китов что-то я не видел ,к сожалению,а упрощать такелаж,с такой деталировкой по корпусу-модель смотреться не будет...все это конечно мое личное мнение...
С Уважением.
Кирилл
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Андрей_Ка писал(а):
Вот, что получится по окраске пимерно
Раскраска,цвета неплохо смотрятся...но мне кажется, что "спилив" все то, что закрашено голубым, корпус смотрелся бы гораздо пропорциональнейjavascript:emoticon('')...
С Уважением.
Кирилл
... А для XVII- начала XVIII века - самое оно. Единственное, гальюн надо бы сделать более пологим и длинным для соответствия времени.
Доброго времени,
Как у Вас продвигается сборка...я так понял что Ваш проект планируется как раз на соотв. особенностям XVII- начала XVIII века ...? есть что посмотреть по результатам ?
С Уважением.
Кирилл
Медленно. Окрашен корпус, палубы. Гальюн я переделывать не стал - слишком много мороки с одной стороны, и Курти, показывающий похожий гальюн для 1680-1690 гг, с другой, - убедили меня этого делать. Буду считать, что "Жемчужина" опередила историю развития на десятилетие. Приклейка бортов тормозится незаконченностью орудийной палубы. Из дерева сделаны грот-мачта, грота-марс, грот-стеньга, фока- и грота-руслени, в них вставлены юферсы. Сейчас туплю на пушках, т.к. хочу лафеты тоже сделать из дерева, но технология пока слишком трудоёмка. К тому же не знаю, из чего делать тросы на откатные/подкатные/прицельные тали и брюк. Все нитки, что есть в наличии, не будут лежать аккуратными колечками, распрямляются.
Доброго времени,
Замена на дерево перечисленных деталей- замах конечно впечатляет, я на своем проекте решил ничего не менять на дерево,за исключением бушприта...все равно не смог бы сделать так, что бы дерево и пластик смотрелись одинаково...насчет ниток ,собирать в "бухты",не собирайте в бухты сами ходовые концы талей,как если бы это делалось в "полном размере"- их достаточно просто опустить на палубу,а сами бухты отдельно-накрутить несколько витков на какой-нибудь стержень,снять,пропитать слегка мат.акр.лаком зажав между пальцами, пока витки не схватятся между собой, а потом уже приклеивать/укладывать на на палубу,я во всяком случае так делал...тож самое и с тросами талей- нет смысла имитировать процесс, сначала все вооружить на "стенде",сделать необходимый провис,а потом уже ставить на место....если интересно/и подходит -смотрите у меня по ветке,там есть сноска на нем.сайт,по сборке галеона...немец оставил пластик почти везде...тем не менее результат смотрится великолепно ,на мой взгляд...
Удачи!
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
А зачем их заменять на дерево? Судя по фото -те что идут в наборе-отличного качества...кто-то здесь,на форуме озвучил лозунг,который мне оч.понравился-"не быть,а казаться"...
С Уважением.
Кирилл
я тоже не хотел менять. Но взялся скруглять пластиковый марс, а на нём радиальные рёбра под углы заточены. Надо менять. Сошкурил. Стал делать круг - получилась непонятная геометрическая фигура. К тому же надо бортик по периметру сделать. А ещё встал вопрос, как имитировать доски. Верхний слой уложен не так, как нижний, а пластик - и вовсе гладкий. В итоге плюнул и сделал марс с нуля. Стал прикладывать марс к детали, показывающей салинги и краспицы - концы краспиц маленько выступают. Да и вообще, не смотрится. Сделал отдельно салинги, отдельно краспицы, соединил, надел марс. Встал вопрос, а как фалы проводить - чиксы отлиты с мачтой зацело. Попытался сделать пазы - запорол чиксу. Посмотрел придирчиво на имитацию вулингов - и сделал мачту с нуля. И чиксы из шпона вырезал. А раз мачта деревянная, то и стеньгу надо деревянную. К тому же я сразу хотел пластиковые ванты на верёвочные заменять, а это повышает требования к остальному такелажу, а как следствие, - и к рангоуту.
А что касается лафетов - думаю, надо будет сделать деревянными лишь те, что стоят на верхней палубе. Порты я закрою, пушки поставлю в походное положение, так что на нижней палубе их почти и не видно будет.
