Gee Bee Z 1/32, Williams Brothers
На страницу Пред.  123  След.
Надо узать минимальный тираж. Может скинемся:)
VovaN договорились... чуть позже зайду к куму, узнаю, как там рисунок (рисует брат кума Smile )
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 23 секунды:
Фрагмент будущей декали (надпись и рисунок на капоте):
1. Капот реплики; 2. Собственно, рисунок под декаль; 3. Капот прототипа; 4. Рисунок на родной декали.
Выглядит хорошо, вот только как на декали получится. Если будет на белой подложке, то главное, чтобы белый по краям не выступал...
Нда, мне тоже интересно... посмотрим Smile А вот белой подложки там не нужно, думаю - белый цвет на рисунке ведь отсутствует. Или, думаете, нужна - для большей непрозрачности желтого?
Результат предварительного сравнения чертежей. Красные линии - чертеж из The Gee Bee Racers, черные линии - родной чертеж из инструкции к модели.
Как видно, чертежи слегка не пляшут. По результатам сравнения с фотографиями я пока больше склоняюсь к чертежу из инструкции. Как минимум в части профиля фонаря, его длинны а также длинны самого "пилотского отсека" он мне кажется точнее. Думаю, в качестве базового возьму именно его.
Да, мне кажется, что белая подложка необходима из-за низкой укрывистости желтой краски. Хотя я не знаю технологий, которые могут быть использованы при печати.
А вот с этой фоткой чертежики сравнить не пробовали?
Визуально сравнивал и с ней в т.числе. А что?
Serhiy, а с чего такая разница в длине самолётов на чертеже? Бралась информация из разных источников?
Pit ну чертежи да, из разных источников (инструкция к модели и книга The Gee Bee Racers). А разница в длине вылезла сама, после попытки по-быстрому отмасштабировать и наложить чертежи в Фотошопе. В качестве базовой величины брался размах крыльев в 23''6', поскольку не очень ясно было как (от какой до какой точки) счтитать длину. Чертеж от модели (из инструкции), был, ради интереса, отмасштабирован по линейке, которую я вкладывал в него при сканировании (он в инструкции уже дан в масштабе 1/32); в свою очередь, чертеж из The Gee Bee Racers масштабировался путем масштабного пересчета размаха крыльев. В результате - по размаху крыльев имеем практически полную идентичность, а по длине - имеем что имеем (с), т.е. несовпадение как на боковой, так и на верхней проекции.
При таких исходных, как мне кажется, не стоит морочиться с копийностью обводов...
Передняя кромка киля на фотографии, как мне кажется, отличается от того, что на проекции из инструкции.
Serhiy, я на подобный фокус наткнулся и с R-1/2. Там тоже три источника и три длины фюзеляжа, при том, что размах крыла Грэнвили в мемуарах указывают однозначно. Жуть. ИМХО, стоит опереться на размах, и забить на обводы фюзеляжа. Впрочем, решать конечно же Вам.
В целом - согласен. Пока не будет другое доказано - считаем, что родной чартеж модели ближе в сего к оригиналу, и не ловим миллиметры.
По поводу киля еще посмотрю. Но, должен сказать, что в силу малых размеров этой кромки, а так же того, что нет ни одной фотографии "строго сбоку", поймать ее профиль сложно. Но, повторюсь, буду смотреть.
Есть такое дело Sad И не только с ними, а даже с теми машинами, что спокойно себе в музеях в оригинале стоят.
С другой стороны, фюзеляж - пока - мне кажется очень похожим сам на себя. Так что в данном случае, при, как заметил Владимир, отсуствии внятной дополнительной информации, поиск идеально точного профиля суть усмотрение оракула.
Еще чуть гм... виртуального моделирования Smile Работая аспирантуру, решил отвлечься, набросал приборную панель - по мотивам декали, невнятной фотографии (стоп-кадра из ролика последнего вылета Лоуэла Бейлиса) и фотографий приборки реплики. Что получилось:
Голубым цветом (заливкой) даны "рамки" вокруг приборов (предполагается, что они будут отдельно травиться и клеиться сверху), желтым - сквозные отверстия под ручки и т.д.
Для сравнения.
- Упомянутый стоп-кадр:
-Приборная доска реплики:
Сами приборы (т.е. пленку с рисунками шкал) пока не чертил.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Забыл уточнить - за основу в приведенном чертеже принималась, все-таки, декаль. Она больше, кажется, похожа на прототип. Но, м.б., стоит отчертить приборку реплики?
Добавлено спустя 46 минут 51 секунду:
Попутно - вопрос. Какие привязные ремни могли быть использованы на Gee Bee Z? И были ли они там вообще (в виду тесноты кабины)? Сейчас не могу найти, но видел фотографию на которой Бейлис пристегивается двумя параллельными ремнями, идущими по плечам из-за спины (из-за сиденья?). Или, может быть, это были ремни парашюта?
Парашют был -
На фотографиях с открытой кабиной без пилота, вроде (качество фоток не фонтан), спинка без ремней. Возможно, был только поясной, но утверждать не возьмусь - данных очень мало...
VovaN писал(а):
Парашют был -
- ага, "сиденьем". Спасибо!
Ой, далеко не фонтан Sad(( А, вообще, вот ищу я ту самую фотографию, о которой говорил - и найти не могу Sad
Такой фотки, где ремни застегивают, у меня тоже нет...
Только что внимательно, в максимальном разрешении, просмотрел фильм. Ремней не увидел... видимо, на той фотографии, которую я, кажется, помню, был парашют.
Эк далеко ушла приборка реплики от оригинала... Насторожили аномально большие размеры приборов по бокам от центральной линии на снимке. Serhiy, а можете попробовать сжать по бокам прорисовку приборки и наложить на фотографию?
Прошу прощения, не совсем понял о каких именно приборах идет речь...
На какую именно? На стоп-кадр из фильма?
Вот об этих:
На стоп-кадре они кажутся бОльшими, чем на Вашем рисунке.
Совершенно верно.
Ага, даже так! Я думал что наоборот - т.е. у МЕНЯ они больше, чем нужно, выглядят.
Pit писал(а):
Совершенно верно.
Пробую... пока не очень получается. Все-таки в Автокаде и прочем я больше умею в 2д чертить, чем в 3д.
