Допилил стойки. Поставил самолет "на ноги". Зафутурил. Сейчас лежит сохнет.
Не очень аккуратно вклеил коллектор в капот - прийдется подкрашивать.
И нужен совет - кто что предложит по приведению "к общему знаменателю" цвета коллектора и выхлопного патрубка? (как есть - не нравится, а идей что-то нет)
В идеале - получить что-то вроде плавного градиента от одного цвета к другому.
Саша, а если патрубок окрасить в цвет коллектора, а дальше Тамиевскими пудреницами плавно перейти от цвета коллектора к цвету, которым ты решишь показать конечную часть выхлопного патрубка?
Fomin Стас, я пока мыслю в обратном направлении - замаскировать все лишнее и попробовать сделать градиент алкладами разными. А потом - да, пудреницами сдобрить.
Перевел декали. Впечатление двоякое. Напечатаны они очень неплохо, тонкие, просветов и смещений нет, техничка вся разборчива. А вот переводятся они не очень хорошо - ломаются. Пришлось кое что из кусочков собирать. Результатом не особо доволен. Снял маски с остекления, думал переплет фонарей будет пострашнее, но вроде ничего.
Смотрел картинки - понял, что накосячил с фонарем заднего стрелка. По задней кромке не должно было быть переплета. Исправлять уже наверное не буду (
В планах на выходные:
- еще раз футура и сохнуть
- пока сохнет - собрать винты, докрасить капоты, докрасить пулеметы, порезать створки бомболюков и шасси
- потом везеринг
Ну мяу, уж сколько раз твердили миру - декали, прожившие более двух лет надо лачить как-то сверху. Уж в плешь, пардон, вьестся должно. Ну если это не "картограф" или "авипринт" - то однозначно.
В остальном - в восторге!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
О-О, а была эта "лисичка" на таких лосях, с двумя шайбами?
ыыыы! как бы научиться их возраст определять (
так превентивно все декали кроме картографа можно сразу лачить
кстати, футурой это ведь можно делать?
Нечаев писал(а):
а была эта "лисичка"..?
ага, была:
Добавлено спустя 21 час 23 минуты 30 секунд:
Немного поменял запланированный порядок.
Провозился с мелочевкой. Разрезал и вклеил все створки (шасси и бомболюки). Собрал до конца хвостовой костыль. Собрал винты. Вклеил колеса. Подкрасил косячки, какие нашел. Вклеил закрылки.
Сейчас краска подсохнет - зафутурю )
Спасибо большое за совет! Придется озаботиться покупкой нитролака. Сообразил, что качество декали проверить совсем не сложно - нужно взять что-нибудь неиспользуемое на конкретной машине и поэкспериментировать (я тормоз, да)
Дело близится к финишу (остались пулеметы, антенна, след выхлопов, матовый лак). Везеренга думаю достаточно, лоси много полетать не успели.
При покупке следует обратить внимание на бесцветность, в дальнейшем нитролак держать в темноте и плотно закрытым - нитроцеллюлоза желтеет под воздействием ультрафиолета и кислорода. И перед покрытием декалей в нитролак добавить каплю касторового масла с последующим перемешиванием - повышается эластичность лаковой плёнки.
С уважением - Олег.
Господи, что написал-то!!! Футура, конечно, акриловый лак! А вот из нитры я бы посоветовал, как один из лучших, Alclad-2 Transparent Medium ALC-400 - очень качественный "сатиновый" лак. Он гарантированно проверенный - ничего не испортит и не съест, если аэром наносить.
Вот и все. Закончил Лося. Матовый лак высох, вклеил пулеметы, натянул антенну, чуть-чуть прошелся по отдельным местам тамиевскими пудреницами.
Поскольку при нормальном свете в ближайшие 2 дня снять не смогу, пришлось снимать при искусственном (но все равно, постараюсь потом переснять).
