Добавлено: Пн Апр 25, 2016 6:30 am
Обновлю тему.
Закончил на днях со своим столиком. Почти весь объем работ был выполнен года 2 назад, сейчас сделал только перегородки в ящиках и приклеил стальные полосы для магнитов. Захотелось поделиться.
В качестве основы взял стол из Икеи.
Сам хотел купить б/у, но жена не разрешила тащить в дом барахло . Верхнюю часть сделал из икеевских же полок и листа белого мебельного двп(?). Был вариант использовать верхнюю часть из той же серии, что и стол,
но она сильно уже и некуда было бы прикрепить свет.
Получилось вот так:
Правый ящик (инструменты). Перегородки сделал из досок для лепки.
Левый ящик (материалы). В этом ящике перегородки являются маленькими ящичками, которые по необходимости можно вытаскивать или менять местами. Например, сейчас делаю деревянные модели, поэтому пластик отодвинул назад.
Стальная полоса (метровая линейка) для магнитов. Жаль, приклеил кривовато.
Освещение из светодиодной ленты.Снизу нижней полки прикрутил кабель-канал, куда приклеил саму ленту. Кабель-канал использовал, чтобы не светило в глаза. Как оказалось, не светило бы и так.
Рабочее состояние. Правый ящик открыт, из левого достал то, что надо для текущей работы.
Красить предпочитаю на балконе. Если не сезон, а покрасить все-таки надо, то устанавливаю вот такую конструкцию.
В прошлом году, например, "несезон" был 1 раз из 4.
Краски и сопутствующая химия лежат в рядом в шкафу. Обычный шкаф, выделил там для моделизма одну полочку. Краски все умещаются в пустую коробку из под модели (не так много, наверное). Когда надо, достаю эту коробку и ставлю на стол.
Забыл написать, что большую часть работы провожу в раковине на кухне, тоже рабочее место
Привет коллеги! Задумал в новой квартире рабочее место на лоджии заделать. Но лоджия с витражным остеклением, т.е. боковые стены панель, а фронтальная часть от пола до потолка застеклена. Так вот, вопрос, сталкивался кто нибудь с такой системой. Реально там вообще будет работать, если утеплить пол, потолок, боковые стены, или нужно менять витраж на обычную раму?
Добавлено: Пт Сен 08, 2017 10:27 am
Хочу продать свой комод (само собой Б/У). Самовывоз (в седан не влезет точно, СПб, Кировский р-н, пр. Ветеранов). 1500 р.
Фотки и описание на 2 странице этой темы. Если есть вопросы можно в личку.
Нужна помощь коллег.
Планирую сделать новое рабочее место.
Хотел бы что то подобное (имею ввиду стол, столешницу и т.п.). Я так понимаю это что то типа офисного варианта.
Поискал где такое можно заказать в Москве - ничего не нашел.
Может кто то подскажет хотя бы направление где искать.
Добрый день!
Я бы сказал, что если бюджетно, то по большей части тут можно подобрать в леруа мерлен:
столешница, стеновые панели (правда они шириной по 60 см, но можно одна над другой прикрепить), металлические направляющие для полок и сами полки. Можно нарезать самому по длине.
ножки можно взять там же от столов круглые, можно заказать сварные стальные из профиля - например http://svarka-servise.ru/completed/konstrukcii-dlya-yomkostej/ А можно поставить на кухонные модули - будет выглядеть также как на фото (посередине, без дверей)
также можно можно посмотреть гардеробные системы, например Elfa https://www.elfarus.ru/catalog/garazh-masterskaya/?PAGEN_1=2&fancybox=true
инструментальные тележки тоже не тяжело найти. например https://www.werstakoff.ru/instrumentalnye-telezhki
[/url]
Тогда скажите какие у Вас требования к этим элементам. На фотографии панель явно стоит не у стены, скорее всего она прикреплена к каркасу. (И честно говоря у офисных столов столешницы в большинстве хуже будут по прочности)
SDA Мое мнение, столешница больше подойдет от кухонных гарнитуров, шириной 600 мм, толщиной 38 мм, они очень прочные на агрессивные растворители и влагу, выбор очень большой.
SDA
И всёже загляни в какую-нибудь конторку по изготовлению кухонь на заказ - там обязательно должны быть образцы. Я недавно был в такой - столешницы из искусственного камня в большом ассортименте как по цвету, так и по толщине и по фактуре поверхности.
"Попытка - не пытка..." (с)
Про искуственный камень вы классно пошутили! У меня на кухню такую же столешницу жена пожелала, еще и с мойкой интегированной - ценничек там игого какой - чуть побольше соточки вышло...
А белый и шершавый посмотрите материал для пластиковых подоконников - может устроит.
Направляйки для полок ( а также наполнение в виде полочек, кронштейнов и пр.) такие есть в Леруа Мерлен и в Икее. Но схема "итальянская" - все набираешь поштучно, выходит недешево...
