Производитель не важен, важно на какой основе краска.
ТС13 это нитра, т.е. по акрилу и алкиды нельзя, только по нитре. Кстати советую не лить ее на кузов а несколько тонких слоев положить - у вас металлик и много дек, этот лак при переливе поднимет пигмент и смоет деки.
Я грунтую все.
Баллон с грунтом не продуваю, просто при следующем использовании первый "пшик" делаю не на модель.
Вообще лак же нужен чтобы краска лучше блестела и защитить декали?
Тогда подскажите я правильно прикинул порядок покраски кузова.
Грунт, краска TS-50, нанесение декалей, лак и затем черным полуматовым акрилом полоски которые указаны в инструкции(шаг №13)
И еще шаг №21 детали А11 и А12, мне кажется их можно приклеить раньше и покрасить сразу с кузовом. Правильно?
И так же с деталями А16 и А17 можно поступить в 19 шаге?
Иногда сборка модели разнится с порядком обозначенным в инструкции, я бы лишний раз посмотрена на оригинал.
некоторые вещи лучше всетаки клеить сразу а некоторые потом
Валер, потом по акрилу ТСку точно нельзя будет...
Кстати можно пойти по пути реализма - на боевых машинах это все наклейки, т.е. они не под лаком. Покрасить кузов, потом лак а потом уж деки.
Эт получается замкнутый круг какой то на деки лак нельзя, на акрил лак нельзя. Получается выход только один, который предложил Bogdan. Только декали будут не защищены тогда Неужели нет никаких других вариантов?
Аэрографа нет, так как не могу позволить себе его сейчас с финансовой стороны.
Варианты есть, но не из простых. Можно поверх декалей положить футуру, а потом ТС, но сможете ли Вы ее достать? Можно ТС накладывать тончайшими слоями, но из баллона это проблематично.
Многие покрывают из баллона лаком и все нормально. Просто нужна практика и нормальная химия для приварки дек.
Первые несколько слоев почти пыль. Потом когда они высохнут можно побольше лить
Кстати на ютубе есть видео от японца по покраски из баллона. Советую посмотреть
Чем дальше в лес тем толще партизаны Получаешь ответы на одни вопросы и сразу возникают другие
Нормальная химия эт MicroSet и MicroSol, Decal Soft и Тамия вроде есть что то. Можно любое использовать?
Почитал форум про декали и понял что чтобы хорошо держались нужно наносить их на глянцевую поверхность. А как быть если деталь краситься полуматовой или матовой краской и на неё надо потом нанести декаль?
З.Ы. Извините если задолбал глупыми вопросами, просто читаешь форумы и там разные точки зрения, много нюансов, о которых я и не подозреваю.
у меня ТСка с Х-22 акриловым хорошо ужилась (может повезло?) а вот декали она ест, это да...
Я на 100 % утверждать не рискну, т.к. у меня в запасе только 1 покрашенный гражданский авто, но делал так:
1. окраска всего
2. Х-22
3. декали
4. Х-22
5. TS-13
6. полировка по вкусу
Само собой обязательна промежуточная сушка и лаки сначала тонкими слоями с промежуточной сушкой, а только потом лить мокрым...
А зачем первый слой Х-22?
Декали с помощью чего наносили?
Mark Fit от Tamiya не пробовали?
Манкировку матового лака от Tamiya, не подскажите, а то искал в каталоге и не нашел(
Вы-же сами писали что деки лучше ложаться на глянцевую поверхность, вот лак и нужен для этого, хотя если краска сама по себе глянцевая, то этот шаг можно пропустить (хотя я под деки крою практически всегда)
Set и Sol, но с солом аккуратней, некоторый деки может порвать (особенно длинные и узкие) при переизбытке.
Не, меня пока сет с солом вполне устраивают...
