Добавлено: Ср Мар 09, 2011 5:53 pm
Начал сборку, подсобрал ходовую для разминки, Тут ничего сложного, немного шпаклевки, клея. Начал думать над кабиной. bukanpet правильно ли я расшифровал описание задней кабины, касаемо сидений расчета?
Следы клея уберу чуть позже. Упс одно сидение нужно поменять
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 7:34 am
bosun
Насчёт, сидений в отделении боевого расчёта, всё правильно. За водительским сиденьем и пассажирским, тоже проходит трубопровод, так что спинки надо чуть утоньшить. Не спешите с рамой, её нужно будет, слегка, удлинить. Даю фото автомобиля с кормы, посмотрите где должна заканчиваться рама...
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 6:14 pm
Ок, Спасибо. С трубопроводом в передней кабине за сидениями разобрался, они выходят как я понял на борта, центральный трубопровод на ствол который на крыше, но было уже поздно. Поставил имитацию, очень нагруженное место. Печально, что вряд ли там будет что-то разобрать, когда все встанет в кабину. Вопрос возник с много уважаемому сообществу, как имитировать вентили, Сам думаю литник разогреть и в что-то плоское упереть. Может кто-то порекомендует способ?
За раму отдельное спасибо, 4-5 мм надо будет наращивать точно, и с запаской не все понятно. Как она снизу выходит?
С запаской все понял. Нужно ковырять БОЛЬШУЮ дырку.
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 9:41 pm
bosun писал(а):
...С трубопроводом в передней кабине за сидениями разобрался, они выходят как я понял на борта, центральный трубопровод на ствол который на крыше, но было уже поздно. Поставил имитацию, очень нагруженное место. Печально, что вряд ли там будет что-то разобрать, когда все встанет в кабину.
Что касается трубопроводов, Вы правы, они выходят по бортам, одинаково, слева и справа:
Вот фотки из технического формуляра. Обратите внимание на заднюю подножку. Долго объяснять для чего она нужна, но она необходима, поэтому постарайтесь её предусмотреь, хотя на том протатипе, который я Вам выкладываю она сломана, места её крепления видны (см. предыдущие фотки).
Ну, можно, выковырять дырку, можно дырку заковырять обратно , а можно обрезать колесо по диаметру и сымитировать запаску. Смотрите, как Вам будет легче. Запаску практически не видно, только чуть-чуть, сзади, в щёлочку...
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 12:13 am
bosun писал(а):
... Вопрос возник с много уважаемому сообществу, как имитировать вентили, Сам думаю литник разогреть и в что-то плоское упереть. Может кто-то порекомендует способ?
Может попробывать отлить их из смолы? Посмотрите тему про копирование деталей...
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 2:57 pm
Пора показывать, что было сделано за такой большой срок, о сделаном такого не скажешь:(
Собрал раму полностью, добавил тяги рулевого, сделал заново амортизаторы, удлинил раму. Пришлось помучиться с бензобаком. На родные кронштейны он ни за что не вставал, пришлось переделать
Вырезал "большую" дырку под запаску. Собрал кабину.
Ну и в конце прикинул, как это все будет выглядеть.
Если ни кто не будет возражать подчищу клей и начну красить.
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 8:04 pm
Теперь всю ходоваю в чёрный цвет, акромя, двигателя и выхлопной трубы. Сильно запылять не стоит, потому, что машинки постоянно чистят и после каждого выезда моют, ещё натирают чёрные части ходовой солярой.
Что касается выхлопной трубы. Перед ней стоит газоструйный ваккумаппарат (в "народе" - газоструй), не буду объяснять для чего он (для работы насоса), но одна из его функций издавать пронзительный визжащий звук (как-будто поросёнок в мешке ), когда машины едут на пожар. Вот на фото его видно:
Ну, а, что касается кузова, то на 375-х он окрашивался согласно ГОСТ 21392-75 "Транспортные средства оперативных служб, цветографические схемы, опознавательные знаки, специальные световые и звуковые сигналы". На военные и ародромные автомобили могли не наносить цифры и названия населённых пунктов.
Вот картинка из ГОСТа:
Рукоятки люков на кузове:
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Да, и ещё, практически, на всех машинах бензобак закрыт металлическим кожухом.
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 12:41 pm
Хорошая работа, раз вы так много внимания уделяете мелочям, вроде гидроусилителя то может стоит кое что переделать, а именно рессивер вы приклеили не верно, в инструкции ИСМ-а ошибка, он должен быть дальше, а на этом месте инструментальный ящик, который служит подножкой, тоесть правую подножку с кабины надо удалить и сделать ящик, я делал по чертежам из м-хобби, не так сложно. Еще кстати производитель забыл о двух рессиверах с внутренней стороны рамы в районе задней подвески.
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 5:46 pm
Вот место расположения переднего рессивер:
Передний рессивер, почти вплотную подходит к креплению рессоры
Даю ещё немного фоток газоструного ваккумаппарата, на одной из фоток видно расположение второго рессивера. Серинькие трубочки наверху газоструя (в виде органных) как раз и создают такой специфический звук поросёнка в мешке. На современных машинах такой "музыки" нет....
Извиняюсь за оффтоп. Ну, как уже говорил - бензобак закрыт металлическим кожухом. Даю фотки...
Делается это, прежде всего, для уменьшения воздействия температуры на топливный бак, если машина, внезапно, оказалась в близости от места горения, ну и для защиты топливных баков, от внешних ударов...
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 9:33 pm
bukanpet Огромное спасибо за информационую поддержку. Без Ваших фотографий и объяснений модель была бы совершено другой.
С баком, наверное так же придеться переделывать, так как на кожух места нет.
