Добавлено: Пн Мар 14, 2011 6:59 pm
Да, даже в опущеном положении он не касается земли. Если он будет опираться на землю, то пускавая при наведении ЗУР не сможет вращаться. На реальной ПУ он весит над землей, где-то на высоте 5-10 см. Газоотражатель нужен для придания ускарения ракете при старте и он служит опорной плитой для газовой струи ПРД. Вес его 1200 кг. Сам видел. что после старта ракеты газоотражатель опустился в грунт (песок, полупустыня Каракум)на глубину 5-10 см. Итого его ход составил почти 20 см от первоначальной точки.
На третьей фотографии ПУ видны амортизаторы на которых он висит. Остальное это домкрат и талрепы для перевода и закрепления газоотражателя в походном положении. В боевом положении ПУ они закреплены как на фото.
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 2:07 pm
vici-65
Спасибо за разъяснения. Когда дело дойдет до установки газоотражателя, обязательно обращу на это внимание.
Небольшое обновление за неделю.
Постепенно движется к завершению ракета. Осталось установить два руля и три тяги и ракета будет готова к грунтовке.
Закончил шкурить ускоритель. Теперь еще надо пройтись мелкой шкуркой, чтобы убрать царапины и можно будет устанавливать на него остальные детали.
Также отшкурил нижнюю поверхность основания пусковой установки. Теперь она стоит на поверхности ровно и не качается.
Начал сборку аппартаных контейнеров. После сборки получалась хорошая ступенька в некоторых местах и щели. Ступеньку уже убрал, теперь надо зашпаклевать щели и зачистить.
И напоследок газоотражатель. Склеил, зашпаклевал щель по клеевому шву. Сегодня буду зачищать.
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 7:20 am
Почти две недели работа стояла на месте. Но вот наконец-то появилось свободное время.
Ракета почти закончена. Осталось лишь в некоторых местах пройтись мелкой шкуркой и начинать грунтовать.
Ускоритель так же получил весь свой обвес, так что тоже готов к грунтовке.
Начал навешивать на оснвоание пуковой мелкие детали.
Продолжается борьба с неровностями на правом аппаратном контейнере. Левый пока еще не клеилл, но сложив все его части без клея видно, что там все будет проще.
Отшлифовал нижнюю поверхность газоотражателя.
Начал обрабатывать поверхности пусковой балки.
Ну и напоследок центральный аппаратный контейнер.
На данный момент собрался лучше всех остальных деталей. При стыковке щелей нет, за исключением одной на нижней поверхности. Но ее обработать не составит труда. Да и на конечной модели видно ее не будет. Так что не все детали стыкуются плохо, есть и светлые моменты.
P.S. Сейчас подумал о том, что надо было приложить все возможные детали вместе и посмотреть, что получается. Наверное, сегодня это сделаю.
С момента последнего фотоотчета пока ничего особо значимого не сделал. Зато собрал все части вместе. На фотографиях то, что получилось.
На мой взгляд, очень даже...
Указанная Вами ракета - более поздний (доработанный вариант).
Посмотрите журнал "Моделист Конструктор" 2006 №9 - там есть чертёж данной ракеты с нанесением все обозначений.
Так же есть МНОГО интересного тут:
http://historykpvo.narod2.ru/
