Коллеги, кто строил меркавы, поделитесь опытом воспроизведения покрытия антислип.
Ну я пока собираюсь это делать... Подглядел пару идей. Первая - песок для грызунов из зоомагазина кажись для шиншил. Второе это остатки абразива после заточки всякой железной дряни. Он очень мелкодисперсный. И самое главное абразивов по зернистости вагон (и у меня они под рукой) так что подобрать величину зерна - не проблема.
ставите давление на выходе компрессора на 3 атмсферы , пред эти замаскировав части которые без слипа должны быть и с растояния примерно сантиметров 10-15 наносите несколько слоев например белой краски . а вообще поиск по сайту дает более точьный ответ
Читал, что можно использовать материалы для имитации поверхностей от Тамия - Песок. Надувается из аэра на поверхность и получается имитация покрытия анти-скольжения.
Дык они кажись в виде пасты. Попробую поискать похожее на ссылках приведенных Krokogenом.
Поскольку сам сейчас озабочен данной проблемой, перелопатил всю армораму. Буржуйские коллеги используют либо пудру для эмбоссинга, либо песок для шиншилл. По подходящей структуре видел еще мелкий пустынный песок, он как пудра. Но достать его в наших условиях будет трудновато. По стоимости, пожалуй, самое нормальное - песок для шиншилл, около 400-500 рублей за пластиковую бутыль. Но если у Вас в проекте только одна Меркава, то дешевле взять пудру для эмбоссинга. По утверждениям иностранных моделистов с той же арморамы, весь песок кладется на густой слой лака для волос, модель при этом должна быть очень хорошо обезжирена, а после высыхания лака и удаления масколя, вся эта городушка должна быть покрыта слоем нитро-грунта. Иначе рискуете вместо антислипа получить разновидность слоевой техники.
Сейчас пробую приспособить для этого дела манную крупу. Приклеиваю на Х-21 акриловый и на ПВА. Пока то, что получается на Х-21 мне нравится, ПВА наносил прямо из банки-густоват, надо было чуток водой разбавить.
Попробуйте манную крупу прожарить на сковородке. Я думаю это должно сделать ее более устойчивой к жидкостям.
