Александр, я если честно, впал в ступр. Денло в том, что ниши образуются из 4-х деталей. Деталь 1. это боковые стенки ниш, детали 2,3 и 4 это "потолок" ниш. И если честно, я плохо предстовляю, как можно что-то сделать, не собрав все это во едино?! Помогите пожалуйста!
На 4-ой убери следы от толкателя (шпаклёвка, потом шлтфовка). Собрать с дополнениями будет не сложно. Перед тем, как всё это собирать, насверли тонких отверстий под провод там, где после сборки не сможешь добраться. Вставляй провод и оставляй его с запасом. Лишнее после сборки уберём. Делай то, что получится. Сильно увлекаться не надо.
Отлично получилось, молодец! Так и оставляем.
Главное страх преодолеть
Если я не ошибаюсь, половины ты ещё не клеил? Если нет, то надо немножко их подогнать, а то как видно на фото, есть небольшой перекос ниш.
Нет, склеивать пока не надо, т.к. внутри не сможешь нормально подогнать. Пока просто подогнать, посмотреть, что и где по стыкуемости надо немного обработать, чтобы при окончательном склеивании не вылезало косяков.
Понял, приведу в порядок.
Еще такой, вопрос, что-нибудь будем делать с пулеметами в крыльях? Рассверливать отверстия или менять их, или же это позже, после окончательной сборки крыла?
Если мы хотим, а мы хотим, чтобы всё выглядело отлично, пулемёты надо делать до сборки-грунтовки. Т.е., посадить их внутри на клей так, чтобы они ровно выглядели. Это важно.
Да, но как уже говорил, лучше и легче конечно работать с трубками чем с иглами, иглы тяжелее обрабатываются. И самое главное, не забудь отрезать острый конус иглы
Трубки я пока не смог купить, поэтому в качестве них использовал иглу.
Пришлось временно демонтировать апдейты ниш.
Спилил пеньки, которые изображали пулеметы, просверлил отверстия, вставил иглы. Когда делал, смотрел на фотографии пулеметов, результатом вполне доволен. На фоторафиях консоль до и после приложения рук.
И у меня еще новость - пришло травло от эдуарда, есть две платы, одна цветная, другая под покраску. Частично они пересекаются, но в некоторой степени дополняют друг друга. Ниже платы и инструкции
С пулемётами получилось хорошо. Только смотрю идёт нехилый перекос по половинам крыльев, имею ввиду по крою видно. Это просто как времянка видно, или так и есть?
Травло - это отлично! Можно начинать интерьер. Перед склейкой травла, обязательно шлифуй приклеиваемую сторону мелкой наждачкой.
Ну вот, вроде я отживел
Немного поклеил травло. Склеил педальный узел, предварительно зашпатлевав следы от толкателей и приклеил в кабину "коврики". Дальше можно было бы поработать с креслом. Сдеать боковинки и скобу для ремней из травления (см. последнюю инструкцию для ч/б травления). Читал, что многие стачивают чашку кресла чтобы достичь масштабной толщины, повертел свое в руках, как подступится к этому вопросу не знаю.
Привет!
Ну с педальным узлом всё нормуль, очень хорошо. Что касается чашки кресла. Речь идёт про A16. Ну как бы она и так тонковатая, думаю особенно в первый раз не будем влезать в такие тонкости. Единственное может быть её края...
В общем-то вот что получилось после скрещивания кресла и травления. Стачивать ничего не стал. Действительно для первого раза, наверное будет лишнее. Две детали, из которых образуется кресло не склеил, если я правильно понимаю, необходимо будет сделать это после покраски.
