Пользуюсь клеем UHU продается в магазинах Леонардо (не реклама) - такой желтый треугольный полиэтиленовый флакончик с крышкой. Открывается поворачиванием. На вид прозрачный гель пахнет не очень приятно но и не сильно, водой не растворяется, следов помутнения не оставляет а если какая тянучка прилепилась то пальцем легко удаляется. Удобен ещё тем, что можно ножиком подковырнуть, если на время приклеивалось и потом остатки легко соскабливаются.
Очень похож на клей АГО был такой в совецкое время, его ещё жидким стеклом называли)))
Подскажите пожалуйста, а этот Micro Kristal Clear или Clear Fix только в магазинах для моделизма продается или еще в хозяйственных можно найти? А то я в москве по всем модельным сайтам полазил ни у кого нет.
Господа дам совет по приклейке фонарей, помутнения ни когда не бывает, продается в любом продуктовом магазине ну или на рынке..... это чеснок ! Вернее чесночный сок, клеит прекрасно, если кто не в курсе раньше когда не было такого разнообразия клеёв, стёкла в домашних условиях, на наручные часы, часто клеили именно чесночным соком!
Несколько слов в защиту "revel-"овского клея,если делать все по инструкции (она напечатана на коробочке),то есть нанести клей на детали,выдержать 5-10 минут,сложить детали сначала без нажима(для точности подгонки),а затем прижать- клей держит отлично и не дает никаких пятен и "соплей".А для временной фиксации можно промазать только одну деталь и дать подсохнуть минуты 3,по крайней мере я поступаю так и реузльтатом в целом доволен.
Только что проверил. Подрастворяет "Момент-кристал" пластик. В связи с этим вопрос. Чем на можно на большие площади прозрачного полистерола клеить нагруженные детали? Есть 2 граничных условия 1) Очень велик риск посадить каплю следовательно капли и следы от клея должны ликвидироватся без шлифовки-полировки и заказной спец химии. 2) Это счастье желательно раскопать в каком нить канцелярско-хозяйственно-художественно-строительном магазе. У кого нить какие то мысли есть?
1) Эпоксидной или полиэфирной смолой. Свежая удаляется тканью. Возможно, бензином или спиртом, но я не пробовал.
2) Видел в строительных магазинах густой прозрачный клей, на который клеят потолочный пенопласт. Ничем не пахнет, но реакцию с пластиком не проверял. После высыхания становится прозрачным, но не очень прочным, большие нагрузки вряд ли выдержит.
3) Спросите в магазине аквариумной техники. Раньше оргстекло клеили дихлорэтаном (он вряд ли подойдёт, тем более что яд). Сейчас появились клеи на другой основе, в том числе УФ-отверждаемые. Реакцию с пластиком не проверял, но двухкомпонентные или УФ-отверждаемые вряд ли будут реагировать с полистиролом. Вот ссылка, там их большое разнообразие:
http://www.orgsteklo.com/?url=product/glue/index.html
GFO
Попробуйте нечто эпоксиднообразное типа DonDeal. Двухкомпонентный клей разного времени высыхания для различных материалов - наименований масса. (Себе купил первый попавшийся "для пластика", какой-то "полиадгезив" вполне устраивает). Каплю можно удалить бензином для зажигалок (типа Zippo или простым отечественным). После высыхания становится прозрачным (бесцветным). Приобретается в автомагазинах, чем лучше магазин - тем больше выбор
Ещё можно попробовать клей Титан или Еко-Насет. Не знаю как с прозрачного полистирола, но с обычного его "сопли" удаляются достаточно легко. Приобретается в строймагах. Есть минусы - долго сохнет, совсем мелкие детали им скорее всего не приклеете.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Если это тот о котором я думаю (Еко-Насет), то хороший клей. Клеит практически всё и достаточно прочно, но при пятне контакта 0,5х1 мм врядли поможет. С пластиком не реагирует - я им иногда свинцовые грузики клею, при этом лью нещадно
Как эти клеи ведут себя на окрашенной поверхности? Красим кокпит, сверху клеим фонарь. Если оставлять некрашеное пространство, из-за толщины пластиковых фонарей может светить кромкой, даже после окраски переплета снаружи.
ps. интересен вариант с чесноком, надо будет попробовать.
Мой выбор Humbrol Clearfix, пробовал раньше разными клеями - остановился на нем, и вот почему:
1. абсолютно прозрачен
2. если намазал где не надо легко счищается после засыхания
3. фонарь можно снять, очистить от клея и переклеить если с первого раза не получилось, хотя держит нагрузку нормально
4. пластик вообще не ест
5. можно клеить стекла к стеклам почти без швов
6. скрыввает кромку стекла в месте стыка с пластиком
7. можно клеить и метал к стеклу, клея не видно через стекло, только металл
8. краски не ест
9. приятно пахнет спиртом)))
Вчера по случаю купил "Светоотверждаемый компаунд для ремонта стекол DONE DEAL" , краткое испытание
тест на прозрачность, клей посередине, края не склеены.
тест на совместимость
тест на крепость соединения тоже прошел, но к сожалению сфотографировать не успел. Подвесил груз весом 37 грам, попытался сфотографировать, но связка не влезла в объектив, пока думал поменять объектив гвоздь отвалился . Субъективное время удержания - секунд 10.
Плюсы:
Прозрачность, крепость, универсальность к материалам, быстрое время отвердевания (2 минуты на солнце), до экспонирования излишки клея можно удалить спиртом.
Минусы:
Пока не заметил.
