Буду сегодня потихоньку выкладывать прогресс. Неделя после отпуска на работе была очень непростой. Так что за это время успел мало - немного покрасить. Ну и вопросы накопились. Сегодня занялся клепкой на створках ниш. Итак, передняя ниша.
В общем, гемор еще тот - местами по одной заклепке приходится переводить.
Вообще-то я чутка перелил грунтовки из балона - скрылись почти все заклепки и рельеф (лишний раз провел балоном). Но, как я и ожидал, грунтовка хорошо усаживается. В общем, Mr.Surfacer 1000 в балоне - это просто супер! Быстро, удобно, качественно, прощает ошибки. Вообще-то на момент съемки детали сохли полчаса-час. Думаю, грунтовка еще немного усядется.
Сначала пара пояснений по поводу створок. Во-первых, ночью грунтовка и правда немного уселась. А сегодня я задул их белой базой и сделал прешейдинг. Фото после покраски белым. Во-вторых, пара комментариев по поводу "клепания" - хотя бы для истории. Сами заклепки от Archer Fine Transfers. Конкретно эти
http://www.archertransfers.com/AR88014.html.
Судя по тому, что написано в инструкции, они изготовлены из смолы и задуты сверху специальной жидкостью от Microscale. Поэтому сам лаковый слой тонкий. Также, на мой взгляд, из-за этого заклепки недостаточно прочно приклеиваются. Поэтому я переводил их на грунтованную поверхность и приваривал Sol'ом. Можно было, конечно, этого не делать, так как верхнего слоя грунта должно быть достаточно. Но я решил подстраховаться. Ну и избежал проблем с подложкой - Sol ее практически всю растворил. Также для прочности сажал клепки на Set. Конечно, перестраховался, но лучше пере, чем недо
Далее новенькое. Покрасочные работы в кокпите закончены (до футуры и смывки):
Немного помучался с ванной. Пытался сначала задуть в интерьерный, а потом покрасить панели в черный. Результат мне не понравился. Поэтому я сделал наоборот - покрасил панели в черный, замаскировал их и задул все в серый. Получилось лучше и проще.
Пилота покрасил для тренировки - сажать его в кокпит я не буду. Думаю, надо задуть у него все, что ниже головы, матовым лаком. Заодно опробую матовый лак от Microscale. Андрей, если у тебя есть советы по работе с ним - буду рад! Потом слегка пройдусь сухой кистью. По хорошему, вместо сухой кисти надо честно раскрашивать все разными оттенками и растушевывать. Но в таком масштабе у меня это нормально не получилось. Хотя, кое-какие следы остались.
Кресло тоже думаю задуть в матовый и сделать смывку на подушках. Но нужно одобрение наставника, что покрашено нормально. Кресло, в отличие от пилота, в кокпите стоять будет
Про ИЛС есть вопрос. Сейчас он полностью прозрачный. Но я не уверен, что смогу подкрасить его по краям нормально. Андрей, как думаешь, есть смысл пробовать, или можно так пока оставить?
С положением кокпита Hasegawa дала промашку. По инструкции, ставить его надо сюда:
Но если поставить его в эти пазы, то образуется щель между задней стенкой кокпита и фюзеляжем. Большая щель. Посовещавшись с учителем, решил немного сдвинуть кокпит назад. И щель ушла! Все остальное, вроде, на месте. На каждой фото ниже то, что слева - установлено по инструкции, а то что справа - по человечески.
Далее есть два вопроса по последовательности сборки и покраски.
Первое - пара мелких деталей, устанавливающихся на фюзеляж спереди (не знаю, что это ) должны быть окрашены в FS36320 (307 в инструкции). Тот же цвет, что и нос. Основной цвет в той части фюзеляжа FS36270 (306 в инструкции). По идее, надо красить отдельно, потом клеить. Но я на реальных фото даже своего борта никак не могу разглядеть, есть ли там эта разница в цвете. По-моему, ее нет. На других бортах (в книжках) четко видно, что цвета не отличаются. В общем, нужна помощь - заморачиваться с этими деталями или покрасить их в основной уже на месте.
Во-вторых, ВЗ, согласно инструкции, частично должен быть окрашен в FS36270 (306 в инструкции), тогда как основной цвет низа FS36375 (308 в инструкции). Я думаю, что на месте будет очень неудобно это маскировать и красить и хочу покрасить ВЗ до установки. Я проверял - щелей нет (забыл сделать фото, если надо - сделаю). Либо инструкция врет и ничего там не надо красить в другой цвет.
Ну и наконец, самое вкусное:
Ура! С хрен-знает-какой попытки мне это удалось! Даже этот фонарь я перекрашивал больше 5 раз точно. Итоговый рецепт таков. Берем лаки Hobby Color: Smoke и Желтый в соотношении 40:3. Я не опечатался - у Gunze либо очень слабый Smoke, либо очень жесткие другие цветный лаки, о они перебивают Smoke на раз. Отсюда, такая пропорция. Далее все это разводим 1 к 1 растворителем и широким факелом задуваем фонарь в 25 слоев (я считал!). После этого у меня постоянно образоывались всякие дефекты - я не знаю, откуда всегда брались эти пылинки, но они были (фонарь мыл с фейри и сушил в защищенном от пыли месте, а перед покраской осматривал). Я перекрашивал все время, пока не додумался сошкурить их шкуркой 2000, а затем заполировать тамиевскими пастами. Далее окунаем в футуру - и вот он результат.
Теперь надо не загубить фонарь. Изнутри его надо покрасить в черный. А сверху в черный, а потом в базовый. Хочу, чтобы все это прошло нормально и мне не пришлось все перекрашивать
Ром, по поводу Микроскэйловского лака - никаких особых примдростей нет, разводишь водой до нужной консистенции, задуваешь.
Если HUD боишься запороть, попробуй покрасить скотч, тонко его нарезать и с него сделать рамку.
Блистеры можешь покрасить в цвет фюзеляжа, а вот ВЗ действительно красится в два цвета. Имхо замаскировать приклееный ВЗ не составит проблем, но делый как тебе удобней, если конечно щелей точно не ожидается.
В целом все нравится.
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 10:48 am
Андрей, с Мискроскейловским лаком все-таки возникла проблема. Фото показать не могу, так как я в командировке. Задувал им вчера несколько деталей, а утром проверил, что получилось. А получилось, что он какой-то не очень матовый (Flat - это же матовый лак?). То есть, например, задутый матовым лаком черный матовый стал выглядеть менее матовым. В чем может быть проблема?
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 10:54 am
Ром, возможно дело в том, что ты сразу очень толстым слоем льешь лак. Матовым лучше тоненькими слоями несколько раз проходить. Второй момент, что надо матовый лак перед применением хорошенько взбалтывать. А вообще у меня была такая же в точности проблема с матовым лаком от Мистера Калора. Не получается им яркий глянец глушить. Пока пользуюсь АКАНовским матом, он отлично глушит.
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 11:05 am
Антон, спасибо. Не знал этой темы насчет тонких слоев. Надо будет пробовать. Про то, что, скорее всего, недостаточно перемешал - я догадался.
А я не то, что глянец не смог заглушить. У меня матовый стал менее матовым после покрытия этим лаком
Кстати, вчера еще задул первый слой на фонарь (резина). Перед этим часа 3 накладывал маски снаружи и изнутри. А после первого слоя еще и задул тем самым матовым лаком. Получилось не очень матово, но ИМХО, для резинового уплотнителя сойдет. Не буду туда больше ничего лить. Когда вернусь - сниму маски. И если там все плохо, я убьюсь об стену!
Зато мне повезло - в наборе масок от Эдуарда оказались и маски на HUD. Причем очень точного размера!
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 11:23 am
Главное чтобы края маски были плотно прилеплены! А то иногда бывает что думаешь, что они плотно прилеплены, а потом под них все равно задувает. Я теперь маску кладу и ее края чем нибудь жестким еще раскатываю.
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 11:35 am
Я их вчера выглаживал ватной палочкой. Правда, эти палочки у меня как деревянные по жесткости. Долго и старательно выглаживал. Так что, надеюсь, все будет ОК. После неудачного опыта с Москитом я понял, насколько это важно
Сегодня опять обновление без фото - придется верить на слово.
Во-первых, размешал более тщательно матовый лак и нанес очень тонким слоем. И правда, стало более матовым. Завтра повторю.
А потом снял маски с фонаря. Они были снаружи и изнутри. Покрашено в цвет шасси - типа, резина Сверху покрыл матовым лаком (перед снятием масок, естественно). Сами маски - по краю тамиевский скотч (изнутри) или Эдуардовские маски (снаружи). А внутри - ганзовский колор-стоп. В общем, поддувов не обнаружил, рваных краев тоже (неровные настолько, насколько неровно выложил). Короче, в целом остался доволен. Но!
С самим фонарем беда случилась - фонарь перестал быть глянцевым: то ли царапины, то ли клеевой слой масок и колор-стопа повредили слой футуры. Это странно, потому что сушил дня 4. Но других объяснений не вижу. Все это поправимо - немного полировальными пастами обработаю и в футуре искупаю. Конечно, из-за этого получится слой "резины" глянцевым. Но это не так страшно будет.
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 4:38 am
Можно влезть?
Наверное, случилось вот что:
на поверхности, покрытой Future, нельзя долго держать масколы, особенно - содержащие нашатырь, например Humbrol Maskol и Revell Color-Stop.
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 11:13 am
proff71 писал(а):
RomaNTIC Ром, скорей всего колорстоп футуру подъел Sad
pelm писал(а):
Можно влезть? Embarassed
Я думал об этом. Поэтому когда выбирал маскол, специально не брал Humbrol и Revell. По отзывам маскол от Gunze нашатырь не содержал. Но может, это ошибочный отзыв, либо я не так что-то понял. У Gunze два маскола - это могло быть сказано про другой. Но этот специально для фонарей.
Еще нюанс - проблема не только там, где лежал маскол, но и там, где поверхность была закрыта маской из скотча. Возможно, это маскол так распространил свой эффект, конечно.
PS. Вот я балда! Я же тестировал этот маскол на кошке: искупал фонарь в футуре, подождал дня 3, нанес маскол, задул пробным вариантом прозрачного лака, подождал дней 5 и снял маску. Но я не очень внимательно рассмотрел место, закрытое масколом и подумал, что там все ОК. А сейчас посмотрел повнимательнее и увидел, что там тоже все плохо.
В общем, пока основная версия - маскол. И это неприятно В следующий раз придется закрывать оставшуюся часть фонаря скотчем, а это ой как непросто...
