Итак Эссекс-серия тяжёлых ударных авианосцев США периода Второй мировой войны. Спроектированы в 1938—1940. В общей сложности, с 1940 по 1945 были построены 24 авианосца типа «Эссекс», что сделало их как наиболее многочисленной серией авианосцев в истории, не считая эскортных, а также наиболее многочисленной серией военных кораблей водоизмещением более 20 000 т. Важным новшеством в области авиационно-технического оборудования стало применение бортового самолето-подъемника, вынесенного за контур палубы. Такая конструкция увеличивала полезную площадь ангара, повышала прочность полетной палубы за счет ликвидации в ней дополнительного выреза, давала возможность поднимать самолеты, габариты которых превышали размеры лифта. Два других самолето-подъемника были обычными.
В 1949—1953 годах большинство из них прошли капитальную модернизацию, при этом модернизированные корабли стали известны также как «тип «Орискани», по имени первого из них, перестроенного ещё на стапеле.
Сам же Эссекс исключили из состава флота в 1969 году, на металл разобрали в 1973 г
Параметры
Длина: 266 м
Ширина: 28 м
Водоизмещение: 27100 тонн
Осадка: 9 м
Скорость: 32 узлов
Ну а теперь немного о модели( фото взял с modelwarships.com)
В общем то модель весьма неплоха именно как заготовка для постройки, хорошо расшита палуба, воспроизведен ангар, радует то что в отличае от тамии, китайцы не стали заменять мелкие элементы которые не смогли воспроизвести пустыми тумбами, меньше возни будет потом. Но вот без ложки дегтя нельзя, сходимость весьма посредственная, приходится много шпаклевать, куча следов от толкателей , швы между 3 частями палубы так же весьма существенны......
Эрликоны и Бофорсы требуют замены на травление. Если Бофорсы выгледят еще хоть на что то похожими, то Эрликоны не похожи вообще никак......
Самолеты весьма не плохи, фонарь дан отдельной прозрачной деталью, но вот корпус придется точно так же собирать и шпаклевать, всего скорее помимо 16 самолетов в комплекте, еще докуплю их штук 20.......
Из афтермаркета для кораблика был куплен набор от
Эдуарда на "Тикондерогу"
ВЕМ набор для корабля, а так же набор балкончиков, и набор для авиагруппы.
Из проделанных работ:
Собрал корпус корабля, срезал шторки почти со всех дверей в ангар, вырезал отверстие для переднего лифта и вклеив его зашпаклевал щели:
так же срезал все что выступало с корпуса......
С рубки тоже было все срезано, и зашпаклевана, ее внутренне пространство будет использовано, для того чтобы запихнуть туда батарейки и выключатель, ангар хочу сделать с подсветкой.............
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 9:37 am
Отличный Эссекс, поздравляю!
Особенно понравилась окраска
Вы ее как то мало описали... а интересно , можно подробнее?
если правильно понял: грунт, окраска, смывка, еще рас окраска. Вы, маски - на палубу, днище, два раза устанавливали? может я чего не понял...
Не понравились фото... такому кораблю внимания стоит уделить больше...
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 9:53 am
breeze
Да фото самому не нравятся может возьму у кого фотик и отщелкаю нормально чуть позже ну, а по поводу окраски то все достаточно просто было, в смывку не полез, побоялся:
А так по пунктам получилось так:
вначале собрал корпус
затем его отгрунтовал
затем собрал ангар
покрасил ангар
приклеел палубу(уже отгрунтованную)
покрасил днище и замаскировал
дособирал корпус
покрасил палубу-на палубе сделал небольшой прешейдинг ребер и лючков
замаскировал палубу
замаскировал все отверстия в корпусе
дальше хороший ровный слой базовой краски корпуса
потом выделил элементы на корпусе черной краской
задул тоненьким слоем базового
всю мелоч красил отдельно
собрал все воедино
покрыл глянцевым лаком
такелаж(сымитировал изоляторы капельками суперглюка, затем подкрасил белым)
все
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
А да забыл сказать разметку палубы делал уже после окраски корпуса
А всю мелочь красил в несколько осветленный базовый.....
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 1:21 am
От "блескучести" можно избавиться покрыв модель матовым или полуматовым лаком (но без фанатизма!). Это придаст модели вид окрашенной стали и уравняет разные по блеску краски. Но сейчас это делать не нужно, т. к. лак на тонких деталях типа лееров, антенн и пр. может создать налет в виде инея. Я покрываю лаком только крупные корпусные детали, а мелкие из-за малой площади не так блестят, поэтому в лакировке не нуждаются. Надо представить, как будет выглядеть деталь увеличенная в 350, 700, ... раз и постараться добиться чего-то похожего на модели.
P.S. фотографировать все же лучше при естественном солнечном освещении без вспышки.
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 9:49 am
warship
Спасибо за совет, но в общем то блескучей модель не выглядить при комнатном освещение..........
а по поводу фотографирования при солнечном освещении согласен но тока солнца то и не видать уже давно))) а без вспышки при скудном освещении фотки размазываются....
