ТВД DB-021
На страницу Пред.  12
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - Германия
Такую бы красотищу, да в 48-ом бы!!! Э-э-эх!! Sad
Отличный набор!! Супер!!! Мои поздравления.
С Уважением, Женя.
С Уважением, Женя.
Дело вкуса. Confused
Мне задарили Ревелловский Ме Р 1099, с ТВД смотрится просто убийственно. Пилю... Mr. Green
С Уважением, Женя.
Есть ваша заливная рыба:
http://www.unicraft.biz/germ/tp/tp.htm
Качество, впрочем, с Prop&Jet рядом не лежит.
Уокер
А показать до и после?
Ну до там показывать нечего. После попробую, хотя моделист из меня на троечку.
Муса, добавил Ваши движки в китографии Me-262 и Ar-234, а то непорядок-с. Wink
В середине декабря обязательно закажу комплектик Smile
С уважением, Николай.
Спасибо, Николай!
Сделал Ar234 PTL :
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_26639_start_200.html.
Опробовал движки в дуэли Ме-262. В целом впечатление позитивной. Сложности - центровка оси винта, поскольку после спиливания литника кок винта не круглый в сечении, а немного овальный. Минус, который не учел- диаметр отверстия под винт и диаметр винта отличаются, винт несколько болтается. Хотел сделать съемный винт, но для этого надо или уменьшать отверстие, или увеличивать диаметр, либо длину оси винта.
Shocked первый раз об этом слышу. Откуда там овальность. Я этих движков уже штук 20 склеил. Нигде овала не видел.
А заклеить отверстие, потом насверлить его и в винт вклеить в качестве оси иглу от шприца догадаться тяжело? Mr. Green Причем это можно сделать в любое время, даже после того как все закончено.
В смоле опасно делать детали внатяжку, они в серии потом могут просто не войти друг в друга, вот и делается незначительный зазор. А там уже вопрос правильного применения собственных рук.
Уокер
Все проблемы - не проблемы, я так и планировал сделать металлическую ось.
А я догадался заклеить отверстия и сделать ось из булавки, а втулку из иглы.
Винты крутятся, если на них подуть.
У меня геометрия коков идеальна. Это видно при вращении.
А вот половинки корпуса двигателей пришлось немного подгонять, я спилил лишнее и все встало прекрасно.
Павел, может быть Вы собирали с минимумом запила и шпаклевали щели и у Вас вышли
эллипсные корпуса двигателей?
Скорее всего отверстие под ось на коке насверлено не соосно.
Это мне не совсем понятно. Корпуса двигателей не пилил, кроме отверстия под крыло.
Может мы под словом кок двигателя понимаем разные вещи. Я имел ввиду внутренний кок, куда вставляется ось двигателя. Внешняя обечайка круглая в сечении, поэтому биения винта нет.
Я имел в виду обечайку. А геометрия вставки (я ее называл втулкой) не принципиальна - можно сточить до меньшего диаметра и отцентрировать при вклейке; будет сидеть на одной стороне, не проблема. "Циакрин все стрепит".
Важна центровка обечайки по оси. Тогда не будет биения.
А мне Ваш 262 понравился. Чем красили?
Только не понял, шасси убрано?? Crying or Very sad
