Благодарю. Это именно ОНО.
А что, Оно именно затем о чём я подумал?
А раз не только у ночников...- там не по детски искрит!
интересно что в моделях это как-то не отражено
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
И ещё - была ли у М-ок "верёвочная" антенна - где-то на фото ечть, где-то нетУ?
Добавлено спустя 9 часов 52 минуты 50 секунд:
dedel писал(а):
- очень интересно - насколько достоверны верхние два?!
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Fandorain писал(а):
Коллеги! В очередной раз нужна ваша помощь! Очередной затык у меня - никак не определю следующие цвета :
Верхней части закрылок
Ниш закрылок
Подозреваю, что ответ на это один и тот же - цвет низа, но никаких внятных доказательств этому не нашел.
- прошу подтвердить или опровергнуть.
- кстати на последнем фото в этой теме _ закрылки выпущены и сверху они не NG, а совсем OD !
Насколько это верно музей - жЕЖ?
А какие мысли есть о том, что ..."область" вокруг и сзади турбокомпрессора
alekom писал(а):
у М-ки похоже защита нержавейкой.... (- понятно горячо!)
- Но ведь и у других модификаций Р-38 там похоже тоже ни сколько не холоднее?
Но именно у М-ки эта нержавейка почему-то неокрашена чёрным, а у других Лайтингов - нет!
Или чёрная краска М-ок облезла, а у других Лайтингов - Олив Драйв - более стойкая к воздействию высоких температур?,,,
dedel писал(а):
Спасибо! Очень интересные палубники, оба-двое!
- Всё сходится - высотники для палуб и не нужны (- ни одного аппарата с турбокомпрессором флот всю войну не заказывал) - зато можно за счёт снятия компрессоров увеличить запас топлива и следовательно радиус действия
- удачно они стоят на Р-38, не то что на Р-47!
Насколько они бумажные? - что-то было в дюрали?
Ltl По при этом не обязательно двигать всей ногой - бывают конструкции педалей, в которых педаль для торможения нажимается носком обуви и проворачивается относительно оси, расположенной под пяткой. Для торможения - нажимаются носки обеих педалей.
На многих легких самолетах именно так часто и делается. А судя по фото педалей, похоже именно на это, а судя по схеме системы тормозов - именно так и есть:
Тормозами работает, на такой маленькой скорости рулями ты его не развернешь.
Тормоза плюс носовая стойка поворотная
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Оно на всех самолетах кроме некоторых советских так
Через что можно интересное словить
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ну и рули у него простите но отклоняются. По-другому и быть не может
Педали связаны тросовым управлением с рулями и жесткими тягами с пружинами с носовой стойкой
При этом верхняя часть передали обжимает тормоз соответствующего колёса
Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды:
Хотя кстати на части лайтнингов носовая стойка была неуправляемой
Благодарю БратИя.
Где--то так и предполагал. Просто не ожидал, что тормоза у него уж совсем разобщены с рулями на шайбах.
Просто хотел сделать с отклонёнными рулями, но не нашёл ни одной фотки (- может плохо искал ) - везде нейтраль - а это как-то... скучно
Странно это, как-то - ведь бустера у него только по элеронам были... да и то не у всех (- в смысле загрузочных пружин быть вроде не должно...
Ещё вопрос: на ранних версиях, где не было интнркуллера, воздух после компрессора просто прогонялся в передней кромке крыла, там ведь никаких отверстий для выхода и входа воздуха не было - А совок по центру, снизу капота - это выход из обоих маслорадиаторов - я правильно понимаю?
Ещё не совсем понятно назначение нерегулированной выходной щели перед самым началом ниши шасси - она ведь была и у поздних и у ранних, так? - А для чЕго?
Передняя кромка консолей - это и есть интегрированный интеркулер, а совок снизу на ранних - да заслонка обоих маслорадиаторов.
Спасибо ьольшое
Всё же коллективный разум - большая и оч.полезная веСЧЬ!
особенно при мощьной цифровой поддержке!
Ткперь остался неотвещённым только один пункт:
- "Ещё не совсем понятно назначение нерегулированной выходной щели перед самым началом ниши шасси - она ведь была и у поздних и у ранних, так? - А ОНО - для чЕго? Rolling Eyes
