КАТАНА 1/12 (ГОТОВО)
На страницу 123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Мотоциклы
Доброго времени суток!
Изначально хотелось собрать чоппер из какого нибуть кросача или эндурика. Но, как оказалось, в магазинах довольно приличный выбор мотоциклов, но все спортбайки. Наткнулся только на два неспортбайка: полуторалитровую бегемотообразную Каву и Сузу катану. Выбрал вторую.
Что в коробке:
Типичный представитель Тамиевских моделей начала 80-х. Несмотря на двадцатилетний возраст литформ отливки чистые, без облоев (Японцам уважуха).
Сборка:
Начал с рамы. Сначала собрал нижнюю переднюю часть и закрепил ее на стекле с помощью скотча. Под стекло подложил разлинеенный лист бумаги для контроля соосности. Затем приклеил нижние задние трубы и маятник в сборе. Далее приклеил верхний элемент рамы, заранее собранный на стекле в виде вилки. После просушки, лобзиком вырезал маятник. С передом еще не определился, то ли делать понтомет с длинной вилкой, то ли ездовой аппарат с нормальной геометрией.
А вот и первый участник. Приветствую. Красивую модель Вы выбрали. Желаю удачи в ее постройке.
Пиветствую первого участника! Smile Удачи в постройке! Wink
Спасибо за пожелания.
Решил выложить коротенький обзор о постройке своей предыдущей (она же и первая) модели. Модель в GB не участвует!!! Может кого заинтересует конструкция простенького стапеля для сборки рамы. За основу был взят кит от Тамии: Ducati 900 replica (1/12)
Раму собирал на стапеле из двух реек стянутых венгеркой. Сначала приклеил верхние трубы (белые), через сутки стапель разобрал и приклеил нижние (красные). Еще через сутки отпилил теперь уже не нужный маятник. Колеса в рейках лучше выставлять без шин, но преследовал цель получить минимальный клиренс, пришлось их надеть.
Зашел в тупик дойдя до сиденья. Сделал уже три варианта и все не то. Модель пока забросил.
кррасота..
а как-откуда баки на обоих моделях ?
Ну Катану называть моделью рано. На ней бак самопал, в начальной стадии. Набран из пластинок, нарезанных из подставки от НОВОвского самолетика.
На Дукати от этого китайского монстра.
Заужен на 4-5мм. Проточена ниша под раму. Заправочная горловина и краники с набора.
ого Neutral
На выходных чуток продвинулся, жду следующих.
Крыло и колеса от Тамиевской Ямахи Вираго.
Возникла проблема с цепью. Во-первых, при новой раме ее длины не хватает. Во-вторых, моц задуман без переднего и почти без заднего крыльев, поэтому щиток на цепи смотрелся бы нелепо, а у модели он отлит заодно с цепью. Задавил в себе жабу и приобрел второй аналогичный кит. Теперь и цепь в норме и запчастей целая коробка.
Наковырял дырочек в тормозных дисках:
Слегка подсобрал двигатель и поиздевался над выхлопной системой:
Собрал на сухую все в кучу - получается что то, где то, типа так:
Водителя и резину не жалко ?
Наклонили бы трубы-то побольше Smile))
skomoroh
Нет, не жалко (особенно водителя, он же герой асфальта:lol: ). Жалко трубы если моц на асфальт ляжет.
Рама постепенно обрастает мясом, осталось зачистить швы и можно заряжать аэрограф.
Из-за пижонской выхлопной долго не мог найти места для тормозной тяги. Были мысли переделать выхлоп, но он (выхлоп) главная деталь композиции, ушел бы на второй план. В результате задрал тягу нерационально высоко. Теперь буду делать либо еще одну тягу в низ, либо неестественно длинную тормозную педаль.
Вылизал наконец то бак и сделал его крепеж. (Бак к раме не приклеен т.к. будет окрашен в другой цвет). Извиняюсь за качество фото, фотаю на телефон, после длительного эксперимента с настройками и фоном это максимум что удалось выжать.
Начал окраску. Как всегда, детали, окрашенные за компанию получились лучше основных. Бак и трубы пришлось перегрунтовывать. Красил нитрой, в не отапливаемом помещении, устал бороться с конденсатом, а скоро морозы Sad
Вклеил движок в раму…
…и вылез облом, два средних карбюратора смачно так упираются в раму, ну этим займусь позже. Щас буду воевать с задним колесом.
Победил колесо Very Happy
Круто! Очень реалистично!
Чем заднее крыло красил? Embarassed
А черепок - это ручка КПП? Mr. Green
Рычаг КПП изначально хотел увенчать, типа, бриллиантом. Прошелся по магазинам с бижутерией, в поисках подходящей бусинки и наткнулся на серьгу в виде черепа, решил так даже интересней. Заднее крыло не крашено, это тамиевсий хром. Крашу всё нитрой, на финише слегка подгрязняю акрилом. Белая полоса на покрышке тоже акрил ,нитра на резине держится хуже. Маску на покрышке закреплял булавками, вырезал её с помощью циркуля у которого вместо грифеля закреплено лезвие.
Кусочки литника, прозрачный кембрик и полоски фольги – получился такой вот уровнемер бензина Razz
Глаза боятся, руки делают.
Решился на спицовку. В расход пошли два передних колеса от Катаны. Т.к. спицы в обод входят под углом, отверстия под них решил не высверливать, а выковыривать заточенным обломком надфиля. Чтобы на наружной стороне обода получить конические воронки, и таким образом иметь некую свободу действий в дальнейшем.
Параллельно ковырянию и покраске ободов вел поиски подходящей проволки для спиц. К ней предъявлял следующие требования: 1.Стальной цвет, 2.Чтоб гнулась и при этом не ломалась, 3.Чтоб наружный диаметр совпадал с внутренним диаметром иглы от одноразового шприца.
Когда проволка нашлась оказалось что её длины впритык хватает на одно колесо. Таким образом второе колесо ушло собирать пыль. Далее собрал ступицу и вклеил в неё спицы.
В качестве стапеля для окончательной сборки решил использовать колесо от Вираги. Тормозные диски установлены на колесо для лучшей центровки.
Пока искал из чего сделать прокладки между ободом и Вираговским колесом наткнулся на второй обод. Разобрал это хозяйство и собрал такую вот конструкцию:
Затем собрал всё в кучу:
Следующим шагом планируется нарезка иголок от шприца, для имитации натяжных гаек. И собственно натяжка спиц.
