Добавлено: Пт Янв 13, 2012 9:36 am
Kent писал(а):
Сиденья и пол ты обшивал сигаретной фольгой или клейкой?
Игорь, пол обклеивал сигаретной фольгой, затем полосы из самоклейки и по ним уже накатывал клепку.
А вот сидения простая аллюминиевая фольга (экранировка из телефонного кабеля).
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 6:05 am
Ну вот пока никто не видит я немного продолжу строить Изю
Будем потихонечку НВ переделывать...
Начнем с чертежей:
Пока больше всего волнуют вот эти усиливающие накладки...
Немного поработаем с графикой и получим изображение каждой накладки отдельно...
Ну далее думаю буду распечатывать, переносить графику на более твердый чем бумага материал (изготавливать шаблоны), а затем...
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 8:53 am
NikPo
Николай, я себе мозги сломал, пока думал из чего делать эти накладки. Единственное, что пришло в голову - литьё уже всей сборки в жёсткую форму. Тут основная пакость состоит в том, что все эти пластины были толщиной около 5 мм и в нашем 1/72 это шибко тонко даже для всей сборки. Так что дерзай, а я понаблюдаю ...
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 8:54 am
Николай, с возвращением Не кажется тебе, что в 72 масштабе эти листы усиления лопасти поодиночке как раз в толщину бумаги? Даже если делать из "сметанки" - пакет толстоватым окажется, нет?
С уважением - Олег.
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 9:42 am
Alex2219, omega - Приветствую!
Значит не бросили следить СПАСИБО...
А у меня все же есть надежда на удачный исход Так что наблюдайте
Правда думаю буду лить в силиконовую форму (это в лучшем случае), ну а не получится с литьем накладок, прийдется делать их каждую отдельно и совершенно вручную.
Короче в любом случае прийдется порукоблудить...
Олег, ты прав на все 100 %, и мне не кажется Уже попробовал вариант с бумагой пропитанной суперклеем, думал же самый умный и быстренько "раз-раз и в дамки", но толщина сборки из 6-ти листов бумаги сверху лопасти + тоже самое снизу дает громадно не масштабную толщину... Так что эту технологию оставим для чего-нить другого...
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 10:37 am
omega
Олег, теоритически конечно так можно сделать, но ступельки настолько малы???
Однако думать надо Над технологией исполнения, но вот нутром чую что-то в этом способе есть...
Так что в разработку и его
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 10:45 am
omega
Олег, есть подозрение, что при снятии масок в конце работы нижние слои грунтовки будут подорваны. К тому же велика вероятность образования ступеньки, т.к. бумага однозначно толще, чем нам надо.
NikPo
Коля, ты хочешь в силикон отливать только сборки накладок (жутко тонко получится и при вынимании из силикона велик риск поломать сборки, да и работать с такими тонкими сборками будет трудновато) или часть лопасти с накладками, а потом соединять с остальной лопастью?
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 10:56 am
Да тонкая она и должна получится, это же как условие нашей задачи, и то что работать с тонкой отливкой будет трудно это совершенно ага...
Но ведь надо решать, и в теории можно изготовить мастер на всю лопасть полностью, вот только я не очень дружен с двусторонними формами
Но если будет нужно, освоим и эту премудрость
Или мы не ребята???
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 11:09 am
omega писал(а):
Николай, а не многовато на твоей схеме фигурных накладок? Вроде бы такой сложной формы их всего четыре:
Олег, откуда дровишки???
На чертеже который я взял за основу накладок аж 6 шт. а фото я что-то никак не найду чтобы подтвердить или опровергнуть...
А если их 4 шт так это только легче воспроизвести
Насколько я бегло понял - существовало два типа роторов: 205 type и 540 type. Надо глубже копать и выяснять, какой тип стоял на твоей вертушке. Хотя, как я понимаю - лопасти двух типов взаимозаменяемы и, скорее всего, отличаются внутренним устройством.
Кстати, там со сложной формой тоже четыре, добавляется только какое-то число простых подкладок под точку крепления.
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 11:31 am
omega
Олег, в приведённых тобою схемах показаны два типа НВ, а среди картинок по твоей ссылке всплывает ещё и третий тип. Так что и количество накладок могло быть разным, и узлы крепления лопасти...
