Постройка Ju88-A4 в М 1:48 от DRAGON
Доработал кресло заднего стрелка. Травленка штатная, т.е. дана в наборе.
Борта кабины
Сейчас хочу все загрунтовать, покрасить, приклеить травленку, провести проводку и начать монтировать бомбовый прицел.
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 53 секунды:
Просматривал фото кабины и накткнулся на фото сиденья бомбардира.
Оно матерчатое, в наборе идет стальное. Или на фото от модификации А-1. На А-1 оно еще и в бок складывается. Если оставить как в наборе, то пилоту очень трудно протиснуться на свое место. Да и навряд ли конструктор так радикально решил поменять сиденье. Что то я склоняюсь к мысле, что сиденье бомбардира должно быть складывающимся и брезентовым на металлическом каркасе. Прошу помощь зала.
Здравствуйте. Небольшое обновление.Приведу снимки травленки, что идет в комплекте.
Собрал кабину. Тонировал. Не установил еще сиденье бомбардира( не сделал), нет некоторых рукояток и механизма регулировки сиденья пилота.
Приборная доска с проводами. Нужны фото носовой части кабины, что бы правильно уложить провода. Может у кого-то есть но он молчит ? Mad Друг, поделись ! Very Happy
Хвостовая часть фюзеляжа. На поверхности отсека хвостового костыля следы толкателей. Да и и оформление этой ниши неверное. Решил переделать. Удалил площадку ( см.фото), зашпаклевал ямы от толкателей и сточил силовой набор.
url=http://postimage.org/image/1y5mb1i1w/][/url]
Для уменьшения трудозатрат по подгонке профиля шпангоутов использую следующий метод : место, с которого нужно снять мерку, заполняю пластилином, выравниваю его, удаляю лишнее ножом. Затем всю деталь охлаждаю, на пластелине делаю разметку по тем сечениям ,с которых нужно снять профиль обводов , вынимаю пластилин ( как можно аккуратнее, что бы не повредить профиль сечений) и разрезаю его по меткам. Затем полученные сечения обвожу карандашом на бумаге. Сечения готовы.
И вот результат
Пока все.
Пока имеются вот такие фото носовой части кабины
А эти мне предоставил MixColor, за что ему большое спасибо
На основе этих фото пойду дальше.
Добавлено спустя 14 часов 3 минуты 55 секунд:
Нашел еще фото
Доделал нишу уборки хвостового колеса. Но сначала доработал вот эту пятку ( назову ее так), выпилив узлы поворота. На фото как было и как стало.
Сделал тяги уборки створок хвостового колеса
Ну и вся собранная конструкция установлена в нише. Черная труба, это слив топлива. Гидравлические трубопроводы делать не стал, т.к. их там в темноте все равно не видно.
У меня в наборе попалась кривая половинка хвоста. Очевидно погнулась дома при хранении.
Благо были остатки разломанного Юнкерса.Для приведения модели в соответствии с чертежом нужно сдвинуть руль поворота на одну линию с концом фюзеляжа. На сколько смещать-показано пунктирной линией.
Теперь что бы киль встал на свое новое место отрезал участок направляющей-выделен красным.
Иеперь встает как надо, но появляется щель между рулем поворота и стенкой фюзеляжа.
Пока все.
Вроде заканчиваю кабину. Провел проводку.
Гидро магистрали будут покрашены в черный интерьерный цвет. Осталось сделать гидропроводку с расширительным бачком на педали и сиденье бомбардира. Да еще нужно сделать матрасик под колени , на который опускался бомбардир, когда смотрел в прицел.
Сделал заднюю стенку радиста. Приклеил патронные ящики. Фото без них.
Пол носовой части кабины. Сделал видный на фотографиях силовой набор.
Вопрос, в какой цвет красит прицел? я думаю в RLM02.
Склеил фозеляж.
На верхней части фюзеляжа , да и на правом борту, прозрачные окна, это изоляторы? Они не закрашивались ?
Пока все.
Товарищи, нет ли у кого фото двигателя Jumo 211 J .Очень надо.
Вот тут большая ветка по jumo
http://hugojunkers.pytalhost.com/ju_jumo211_m1.htm
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
А тут схемы (немецкий язык) http://www.network54.com/Forum/149674/thread/1288021318/1288038082/Jumo+211+vs+Jumo+2 13
Саша, здравствуй. Большое спасибо. Очень пригодятся схемы. Но к сожалению не достаточно. Интересует как и куда идут различные шланги. Может есть у кого-то детальные фото ?
mezev есть лист запчастей на JUMO 213, если надо пишите в личку
Здравствуйте.
Sulla, отписал в личку.
За выходные сделал педали и гидропроводку к ним. Приклеил нижнюю часть ( с остеклением) кабины.
Начал собирать крыло. Вклеил нишу шасси . Стыковка деталей плохенькая. Смотрите сами : правое крыло
и левое крыло
Вообщем-то ничего страшного, все устраняется. Сейчас наверное займусь крыльями. Хотя по логике нужно добить фюзеляж, нарастить руль поворота, соединить переднюю и задние части фюзеляжа , сделать патрубки сброса топлива, но что-то неохота этим заниматься.
Вообщем делаю мотогондолы.
Здравствуйте. Попытался деталировать одну нишу основного шасси. Что получилось:
Что сделал: сточил излишнюю толщину "больших" створок шасси; сделал линию , разделяющие створки; из тянутых литников оси поворота створок; из "доширака" силовой набор. На "больших" створках должны быть еще ребра жесткости (расчертил карандашом, видно на 1 фото). Но вот делать их или нет , пока не решил. Их все равно видно не будет. Стойка шасси все закроет.
В работе опирался на эти фото:
Есть еще два рисунка, но они дома. Поэтому выложу их завтра.
Пока все.
Схема установки мотора:
полный размер http://depositfiles.com/files/e4148bqai
в игноре у 16 пользователей
Олег, всё хорошо, только ниша не видна будет.
Да я знаю, что не видно будет.Поэтому ребра на створки делать не буду. А остальной силовой набор чуть-чуть просматривается.
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 32 секунды:
Как обещал вчера выкладываю еще одно фото ниши.
на микромире тоже человек собирает юнкерс в 48м масштабе)
я знаю, смотрел.Спасибо.
Реанимировал постройку.В плоскостях прорезал отверстия под тяги уборкивыпуска тормозных решеток, сделал "карман" под посадочную фару.
Сейчас нужно окрасить ниши в RLM 02, оттонировать, склеить плоскости и накатать клепку.Вот только краску отдал знакомому, вероятно заберу ее только во вторник. А пока за выходные сделаю киль, накатаю клепку на стабидизаторах.
Всё отлично получается!
Наблюдаю с интересом..Потом пойду по вашим стопам..
Здравствуйте. Накатал клепку на стабилизаторах.
Стойки основного шасси, доработанные с помощью набора Айрес.
Пока все.
Удачи в постройке. Если будет нужно, с удовольствием помогу советом Wink
Страница 2 из 5 На страницу Пред.  12345  След.
