Никак не могу побороть забиваемость аэрографа
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Окраска моделей -> Краски и химия АКАН (AKAN paints)
Pump
Прошу прощения за неполноту изложения своих пояснений. Вношу уточнение - регулировка расхода воздуха есть не что иное как aircontrol. Когда я писал про давление, я имел в виду давление в системе (ресивер-шланг-аэрограф), а упоминая регулировку расхода воздуха я подразумевал именно работу узла aircontrol (установлен перед соплом). Соответственно давление в системе остаётся постоянным, а расход воздуха на аэрографе можно изменять.
Это не так =-))) Если регулировать только MAC при неизменной настройке регулятора давления, от давление будет изменятся вместе с потоком...
MaxxA
Ну вот сейчас назагружаем людей вопросами про то, как спит профессор - бороду под одеяло убирает или на одеяло кладёт Very Happy
Система не статична и постоянно донаполняется компрессором. У меня мембранник молотит, давление выставлено на 2 атм, а излишки через клапан стравливает. Вот и получается, что давление в системе у меня постоянное - 2, а регулировка расхода воздуха не приводит к изменению давления подаваемого воздуха Wink
Думаю и там и там =-)))
Ну вообще обычно устанавливается какое-то более менее постоянное состояние...
Вот только регулятора расхода ещё не придумали....МАС им не является, это просто по сути изменяемое сечение воздушного канала....
Добавлено спустя 30 минут 20 секунд:
Короче, аэродинамика штука не линейная....и сложная....
Добавлено спустя 26 минут 48 секунд:
постоянное - 2
Это не совсем так, на самом деле и после редуктора давление скачет - при открытия клапана на аэрографе давление падает до какого-то более мене стационарного состояния. Редуктор работает не с абсолютными величинами, а с относительными. И если в ресивере давление падает, а так и работают компрессоры докачивают до максимума - отключаются, пока в ресивере давление не упадёт до установленного минимума, при этом давление меняется чуть ли не в 1,5 раза, что сказывается на выходном давлении после редуктора.....
Забавно! Консилиум врачей перестал следить за состоянием пациента и ведёт глубоко теоретические изыскания. А между тем, пациент почти здоров, но вся палата рискует переместиться к психоаналитикам. А надо ли??? Laughing На практике можно все же быстрее найти выход из кризиса... Не так сложен вопрос!
akan
Да, убёг пациент... кого бы ещё полечить? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Пациент убег иглу полировать ? Интересно узнать чем все закончилось. С уважением, Илья
P.S. Александр, если не секрет, что Вы посоветовали человеку ?
К сожалению, из-за красной карточки Александр не сможет ответить на этот вопрос. Пациенты, предлагаю не ждать психоаналитика.
Течение жидкости в гидравлике описывается уравнением Бернулли, которое является выражением закона сохранения энергии (физика 8класс). В простом виде ур-е Бернулли можно изложить, что по длине потока с ростом давления скорости уменьшаются и наоборот - с увеличением скорости уменьшаются давления. Это соотношение между скоростью и давлением справедливо и при движении газа. Источник: МЭИ Лаборатторный практикум по гидроаэромеханике.
В соответствии с этим:
1. В сопле аэрографа возрастает скорость потока и создается вакуум.
2. Уменьшение расхода воздуха через аэрограф осуществляется уменьшением давления перед соплом.
3. Работа регуляторов расхода (а они существуют) основана на регулировании давления.
Могу предположить , что полировка иглы изменяет структуру потока в пограничном слое, уменьшая налипание краски.
К своему удивлению нашел в загашнике полировочную пасту. Иглу отполировал.
PUMP, Вы в тамиевском аэре иглу собираетесь полировать ? Shocked Я собственно чего пристаю - работаю двумя тамиевскими аэрами, ничего не полировал, достал из коробки и крашу водорастворимым акрилом без проблем. Краску не разбавляю - лью из банки как есть. Я даже больше скажу - забил на полную разборку аэра при промывке. Продул ИПС и все... Первые разы полностью разбирал, дык нету там ничего, иголка и сопло чистые, а ершик в красочный канал не пролезает, да и резьба там. Сопло, опять таки крошечное - потеряешь, не найдешь. Как бы Вы полировкой не убили свой аэр - запчасти к нему не очень дешевы. Да и нужно ли это ??? С уважением, Илья.
Не собираюсь, уже отполировал. Разница отполированого и исходного участков впечатляет.
Если не секрет, модель аэрографа какая ?
Полируй, не полируй всё-равно получишь...ничего.
Попробовал красить - результат тот же, на игле вырастает нарост краски.
Аэрограф простенький - базовый набор Spray work
Проблема вылезает только при малой подаче краски. Когда надо всё "залить" проблем-то нет.
Это черненький такой, с пластмассовой банкой сверху ? Я думал он совсем "базовый", а им и мелкий рисунок наносить можно ?
Он самый. По рисункам я не отвечу, не художник. Мин.толщина линии 1мм.
Мне кажется Вы слишком требовательны, к такой простой машинке. И знание закона Бернулли тут, к сожалению, не поможет за 30 баксов чудес не бывает. Посмотрите аэры из серии HG, это совсем другой инструмент. Хотя их single action ооочень странный прибор, для человека с 3-мя руками Rolling Eyes Оставил его на запчасти...
Про уравнение Бернулли - это не для себя (на работе приходится втолковывать клиентам очень часто). Хотелось поправить в корне неверные рассуждения коллег.
Другой аэтограф - да может быть, но почему эта проблема у меня только с Аканом?
Бернули это основа, как например законы Ньютона в механике...ими можно решать задачки и из учебника за 8 класс, а можно ракеты в космос запускать.....но сложность задач и математический аппарат используемый для этого разный....
Это не верно, поясню:
1) Скорость возрастает - да, но каким боком появляется вакуум? Где связь? Там появляется разница в скоростях потока по приведённому вами Бернулли разница в давлении...
Не уверен, но мне кажется, наоборот плотность потока возраста....
2) Не обязательно, можно сделать уже воздушный канал например......
А Вы попробуйте подуть акрил Валеджо - проблемы будут те же самые, основа у них очень похожа. Я просто уже прошел по всем этим граблям - и растворял чем попало (водка,ИПС, дист. вода + смесь из этого в различных пропорциях) и аэры разных фирм и конструкций перепробовал. Простой совет - обратите внимание каким инструментом Александр тестирует свои материалы - мощный компрессор и добротный профессиональный аэр. И чем пользуются люди у которых проблемы - в 90% недорогие китайские аэрографы, прицепленные к мембранным маломощным компрессорам.
С уважением Илья
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
to MAXXA
Интересно как знание законов Ньютона повлияет на Ваш навык забивания гвоздей ? Laughing
Извените, ничего личного....
НЕ согласен, суда по запаху, да и по свойствам достаточно разные краски.....общего у них водоразбавляемость, густота и мелкий пигмент...
А про инструмент согласен, если например дешёвой кетайской дрелью не можешь просверлить железобетонную стену, тут производитель свёрл не виноват......
to MAXXA
Даже по вашему посту, общего у этих красок больше чем различий Laughing Laughing Laughing
По моему - проблемы с быстрым высыханием и прилипанием к не очень качественным соплам и иголкам у них очень похожи.
