Добавлено: Чт Фев 11, 2021 12:17 am
red307 писал(а):
302-я (КН) и 597-я (ЛЛ) внутри одинаковы.
Обе дорабатывала "русская авионика". На 597-й даже установили ФАР "Перо". Довелось кататься в задней кабине 597й по ЛИИ на прицепе тягача.
Кстати, белорусские 27УБМ также дорабатывала "авионика" и кабины должны быть такими же
Какая полезная информация, благодарю! Возможно найти фото второй кабины Су-27УБМ будет проще чем Су-30КН и уж тем более Су-30ЛЛ.
Добавлено: Чт Фев 11, 2021 10:05 am
ZheShe писал(а):
в итоге нужно получить Су-30?
если нужно получить именно МКК, то там низ килей как у обычного Су-27, нет проставки до руля направления как у 27УБ/30СМ, ну и выше всё совсем другое. В принципе кили МКК уникальны, и по сути их придется делать заново.
Справедливости ради между килями 27УБ и 30СМ тоже пропасть, и один из другого не так - то просто получить .
Добавлено: Сб Фев 13, 2021 7:57 am
А в чем именно "пропасть"? На мой взгляд, с моделистской точки зрения (размеры, внешние отличия) ничего особо "криминального". Крой листов обшивки, форма/расположение лючков/панелей, антенн различаются, воздухозаборник в основании левого киля на Су-30СМ увеличенного сечения. А в плане геометрии на СМ все те же спарочные кили, из хорошо заметного разве что хорда РН увеличена установкой ножей по задней кромке, да пропорции РП законцовка/киль изменены в сторону уменьшения "пилотки" (плюс на боковине нет продольного ребра) при, ИМХО, неизменной высоте киля в целом.
PS. Разумеется речь идет о реальных с-тах, не моделях
Добавлено: Сб Фев 13, 2021 10:36 am
AndyK
Вот тут видно на примере 48го масштаба (это не есть строгое доказательство, не чертёж с печатью и подписью, но куда смотреть и что сравнивать понятно)).
Су-30 первые имели спарочные кили. Су-30к и кн тоже. А вот МК (с какой машины не скажу... потому что не знаю), пошли другие.
Высота киля больше (и поэтому общая высота самолёта тоже),
"проставка" ниже чем в УБшном, сама высота руля направления больше, а потом и пластин наклепали.
"Пилотка" кстати выше на самом деле.
Сейчас нет возможности поискать одноракурсовые фото килей, впрочем с компа на РП это делается за пять минут.
Добавлено: Сб Фев 13, 2021 10:58 am
3S писал(а):
AndyK
Иркутяне взяли кили для 30СМ от УБ
КнААПОвцы взяли кили для своих родных 30МК от Т-10М.
Добавлено: Сб Фев 13, 2021 11:38 am
По приблизительно одноракурсовым фото существенной разницы (за тем что выше описал) не наблюдается. По фото модельных килей разница чуть поболе. Кстати, если правый киль (СМа) у вас ровно основание по линеечке (передний и задний угол основвания на одной линии), то киль УБкши завален вправо (задний угол основания ниже линии). Высота РН на на СМе кажется больше, из-за бОльшей проставки, ну и там где начинается РП законцовка на СМе, на том уровен гребень на "пилотке" УБ. Это опять же при сравнении модельных рядом, а как оно на настоящих килях... А сама законцовка на СМе меньшей высоты, чем на УБ
Как по мне так, так на "пропасть" в разнице не тянет
Добавлено: Сб Фев 13, 2021 11:52 am
AndyK
Вот на первом же коллаже видны изменения пропорций "отрезков" по задней кромке 😉
В остальном... Это конечно конструктивно разные элементы. И "пропасть" в том, что проще забить в "модельном" плане на эту разницу, чем пыхтеть и приводить в соответствие. Там разница в мелочах, но в весьма противных в части "кройки и шитья".
Вот первый коллаж то как раз и не очень удачен с точки зрения ракурсов, гораздо более информативный 3-й
На скорую руку подручными средствами сварганил вот.
По-прежнему не вижу разницы в геометрии, и в общем пока остаюсь при том же мнении, что описал выше
Ну это другое дело, но геометрия килей, ИМХО осталось спарочной (за минусом хорды РН, высота их не изменилась).
А "пропасть" это, или как, тут уж каждый сам для себя решит
PS. Ну а конкретный ответ на вопрос "есть ли жизнь на Марсе, или нет" может дать только теория из техдокументации или реальные обмеры с-тов.
Добавлено спустя 15 минут:
3S писал(а):
Ly_VanGun
Ну там не только это видно, не так ли?
И на коллаже камрада Ly_VanGun прекрасно видно, что
Что еще "не только это видно" там, в части геометрии киля, "отличной" от спарочной? C пилотками все понятно
Смотрим общую высоту 27уб и 30см по каким угодно источникам.
"по каким угодно" не вариант (для меня).
Повторюсь,
, опять же для меня.
Честно говоря, не вижу дальнейшего смысла в продолжении этого спора. Я для себя выводы сделал, а ваши аргументы (прошу прощения, ни коим образом не в обиду говорю) мне лично не выглядят достаточно убедительными. Пускай кили этих самолетов будут для вас в той же степени различны, как для меня одинаковы
