Маски
На страницу 123 ... 111213  След.
Здравствуйте, товарищи!
Тамия прилагает к моделям маски для окрашивания. Хорошо. Вот только не получается с первого раза их приклеить ровно. В результате после нескольких переклеиваний маска не очень сильно прилипает, и при окрашивании под её края попадает краска Sad(
Буду рад советам.
Дык, собственно, какого совета Вы просите??? Как наклеить маску ровно??? Или что?
Сорри, непоследователен.
да, как ж эту маску наклеить ровно, желательно с первого раза!
И кстати, как лучше потом бороться с затёкшей под маску краской? Деталь прозрачная кстати. Я пробовал смочить тонкую кисть в растворителе и аккуратно всё развозюкал, а потом впитал ватной палочкой. Но граница краски после этого стала нечёткой. Хоть снова крась...
Ну как положить ровно - это уж от ручек зависит... Laughing Затекшей под маску краской - хуже. От растворителя стекло мутнеет. Поэтому не вариант. ИМХО, очищать и красить заново. Я стараюсь красить стекла водорастворимыми красками. после нанесения можно аккуратно подправить ватной палочкой, смоченной в воде. Другие варианты подправки - сложнее... Полистайте форум, где то была тема про краску и прозрачные детали...
У меня с масками HOBBY+ PLUS то же ничего путного не получилось. Лучше использовать старый проверенный многими тысячами моделистов способ маскировки маскировочной лентой Tamiya. Я использую шириной 6 мм. На японских интернет сайтах предлагается такая же лента Micron толщиной от 0,4 мм. Вещь неплохая, но в силу того что она очень узкая, клеевой слой с торцов быстро высыхает и лента держится плохо.
Может клей на маске был старый, мне очень понравилось, времени экономится море, особенно если брать сложные фонари. Ну а тамиевский скоч вне конкуренции, хоть и повозится придется.
Как их правильно сделать? А то переделываешь, переделываешь, а переплёт всё равно кривой....Sad Или может их по чертежам надо вырезать?
Вчера попробовал делать маски из BMF (самоклеющейся фольги) Результат великолепный. Я просто в восторге. Вся прелесть заключается в том, что на ней великолепно видны даже самые мелкие и тонкие линии расшивки, и прекрасно выделяются все границы переплета. Вырезать по ним - одно удовольствие. Линия получается идеальная. Не нужно всматриваться, чтобы увидеть линию разреза. И со стекла снимается без следов. Рекомендую!!!
Приветстыую уважаемые !
Не далее как вчера по совету уважаемого Doktor77_2005 ....рванул по Питерским магазам за клейкой фольгой...
нашел ...выбор действительно большой, но вооружившись распечаткой с сылкой на необходимую нашел ее... и не только ... было взять 3 варианта самоклейки :
1. Предложенной автором
2. ЧУть тоньше , стальная
3. Скотч для дома и семьи -))))
1. Действительно очень хорош, зпри правильном наложении очень удобен и закрывает (а так же прорисовывает тонкие моменты на модели) ....единственное что не понравилось ..остаток клеевой основы на пластике (желтого цвета которую пришлось долго и нудно удалять житкостью для снятия лака (не ацетон-))))
2. Помимо фольги шло напыление из пластика(на фольгу) о прорисовки мелочей можно забыть (в помойку)
Хотя лучше в гараж отнесу пригодиться -)))
С уважением
P.S. В общем очень продуктивная технология требующая доработки ( например нанесения после хорошего слоя грунта)
Я просто клею тамиевский скотч на кусок стаела, нарезаю ножом под линейку на плоски нужной ширины - выклеиваю контуры стекол, внутри все заполняю масколом.
А почему про парафильм м никто не упомянул?
Действительно очень удобная штука. Нужно чуть-чуть наловчиться пользоваться, но результаты очень приятные.
Кто еще не знает - это лабораторная пленка, изначально была изобретена для герметизации пробирок. Приемущества в том, что она клеется без клея, прилипает совершенно герметично, не съезжает, не оставляет никаких следов, очень эластична, очень тонкая, имеет ровные границы - в общем то, что нужно. Все, что нужно сделать - отрезать кусок от рулона, растянуть, наклеить на модель и отрезать лишнее. Пользуюсь этим средством - очень доволен.
Подробно почитать можно тут
А, где купить-то можно этот "Парафильм-М"?
Ну вот например :
http://www.heliborne.com/products/parafilm-m.html
Да вообще поискать можно.
Подскажите, чем можно убрать следы от клеевой основы плёнки для маскировки Revell. Следы представляют из себя глянцевые липкие проплешины на краске основы. На них остаются отпечатки пальцев. Не убираются: уайт-спиритом, фэйри, полировкой зубной пастой, бензином, жидкостью для снятия лака. Может полуглянцевый лак их просто скроет?
Для того, чтобы улучшить адгезию (прилипаемость), маску наклейте на ровную не ворсистую поверхность (диск СД) и положите под настольную лампу на пару минут.Только следите, чтобы нагрев был не очень сильным.
А приклеивать лучше с одного бока, тщательно совместив линии переплёта и маски.При незначительном перекосе в начале, другая сторона может здорово уйти.Будьте аккуратны.
Парафильм вещь неплохая, но к нему надо привыкнуть и как-то нейтрализовать два неприятных момента-плёнкой тяжело обтянуть поверхности с двойной кривизной и она из-за малой толщины пропускает пары растворителя для тамиевского акрила или нитрокраски.В этом случае плёнка снимается лохмотьями и прозрачная поверхность мутнеет.
Если не боитесь разломать деталь то попробуйте просто скатать пальцем.Правда это долго и требует усилий.А вообще у вас старая маска.Советую больше ей не клеить а просто преобрести новую.Сам маски делаю с ревелла и такая маска тоже попадалась.
Вчера попробовал Парафильм и не сказал бы, что им тяжело закрыть такие поверхности. Даже наоборот, удобно и без проблем, чего не скажешь о тамиевском скотче. И про пары растворителя сомневаюсь. Красил АКАНом на 646 и никаких проблем (закрывал посадочную фару, задувал жёлтую полосу на переднюю кромку крыла Ki-44). Проникновения и помутнения не заметил.
Раньше пользовался пленкой Ревел после снятия ничего не оставалось.
На фонарях тонкими полосками выклеиваю края, середину закрываю масколом.
Но при окраске камуфляжа из-за низкой эластичности под пленку Ревелл затекает краска, тамийский скотч на мой взгляд намного лучше, сейчас пользуюсь только им.
Вот, на днях попробовал Парафильм. Работать с ним одно удовольствие! Результат на фото.
Как я только с ним не бился, но так ни разу и не заставил его прилипнуть к пластику Sad На мой взгляд Тамиевский скотч гораздо приятней.
Страница 1 из 13 На страницу 123 ... 111213  След.
