Тонкая работа с циакрином - самодельн...(#2627) - обсуждение
На страницу Пред.  12
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Общие вопросы
http://scalemodels.ru/articles/2627.html
Да, все ,конечно, хорошо. Но ведь после каждого нанесения клея (ну нескольких циклов) кончик пипетки глухо "проклеивается" -и всякий раз нужно его обрезать- на 1-2мм. Таким образом получаем дополнительную операцию-которая совсем не нужна, особенно когда нужно нанести клей сразу, а не через полминуты. Я лично во всех подобных "пипетках" не вижу ничего полезного. На мой взгляд, проще капнуть клей на любую металлическую пов-ть , а потом тонкой иглой нанести куда нужно (на игле тоже можно подхватить каплю-и чем тоньше игла, тем меньшая капля на ней поместиться-здесь нужен некоторый опыт) На кончике тюбика(если все делать правильно) клей никогда не застынет, и он всегда под рукой-в любую секунду. После затвердевания клея на металл. пов-ти, просто ножём зачистить ее, и работай снова.
Flatter писал(а):
Хитрость как раз в том чтоб тянуть немного остывшую
Спасибо за совет, попробую. Эти штуки можно применять не только для клея, так что если освою, то будет куда применить Smile
Товарищи, всем спасибо за отзывы. Сейчас я отлучён от нэта, поэтому не могу активно участвовать в обсуждении Sad.
В поддержку статьи:
Спасибо, Саш, за идею с носиками!
Как только появилась твоя статья, я сразу же изготовил по аналогичной твоей технологии носики для своих сосудов. Smile
Вот суперклей ПРОФИ. Сделал особо тонкую трубочку:
Длинная - на случай высыхания кончика, что бы была возможность по чуть-чуть обрезать его.
А это для бутылька с чистой водой (дистиллированной) я сделал отличный дозатор.
Раньше была проблема с размером капли для разведения красок на палитре.
А этой пипеткой я раньше также капал водичку на палитру, но размер капли был больше, чем надо.
Этой пипеткой, как и раньше, удобно и аэр мыть.
Ещё раз, спасибо, Саш. Wink
Друзья, всем спасибо за отзывы! В защиту описаной технологии хочу ещё сказать. Гигиенические палочки несравнимо дешевле гелевых стержней, хотя полностью согласен с тем, что стержень проще натянуть на носик тюбика. Так же хочу привести фотографии подклейки ведущей звёздочки на Йорке, из которых будет ясно, что иглой, и даже загнутой иглой, туда подлезть аккуратно было просто не реально:
Видно, расстояния между гусеницей и звёздочкой минимальны, носик дотянулся до глубины в два зуба, а количесво клея, необходимое в тех местахх, должно быть всяко больше одной капли из-за напряжений на гусенице и звёздочке. Одна капля просто не удержала бы гусеницу, а очень аккуратно нанести несколько капель иглой в те места я бы точно не смог.
Так же хотелось бы сказать о прозрачности такой насадки. При вытягивании палочки, её стенки становятся настолько тонкими, что начинают просвечивать. Т.е. вы видите, как носик начинает темнеть при поступлении в него клея, т.е. вы видите уровень клея в носике. Конечно, если его завели куда-нибудь "за угол", тогда поможет только чутьё.
BigSeXy
Спасибо за статью. Очень интересное решение, обязательно приму его тоже на вооружение! Все оказывается бывает проще не куда Shocked
BigSeXy
Да что тут говорить. Замечательная идея и реалиация. Колесо на велике накачать модельным компрессором через сложную систему шлангов-переходников вроде обычное дело, а до простой и гениальной мысли мозг, к стыду, сам не дошел Razz
Плюсы несомненны. Для себя я выбор сделал в пользу твоего решения, теперь палочки двумя "чиками" обесхвостил и в лоток, понадобилось - растянул, натянул, покапал и выбросил. ВСЁ! Заготовка из "вторсырья", производство те требует нанотехнологий и допусков к гостайне, утилизация - традиционная Razz Затраты - минимальны, отдача велика.
Немаловажно. Родной носик контактовского цианокрилата так склеился с колпачком, что я его открутил по самое основание. В магазин за новым тюбиком бежать было лень, поэтому в тюбике сбоку этой же самой палочкой-заготовкой проковырялась дыра, вставлена сабжевая пипетка и клей преспокойно потек.
Есть и минус: в моем лотке стали скапливаться палочки-заготовки для пипеток, накопление непрофильного актива Laughing
Отличный способ нанести небольшое количество клея, особенно при работе с фототравлением. После этой статьи только так и пользуюсь.
=KAG=Harry? спасибо за отзыв Smile
Очень кстати статья попалась на глаза. Сейчас как раз работаю с циакрином. Труднодоступных мест у меня пока не было, но как альтернативу пипетке, я использую 2-х граммовый шприц. Сразу высасываю из тюбика весь клей в шприц и храню его там. Только меняю иголки на этом шприце, поскольку после определённого объёма работ дальнейшее использование невозможно. ( благо, профессия позволяет иметь их в достатке.)
ДокторОхзудит, спасибо Smile
Саша, спасибо за идею. Только я просто макаю твое приспособление в капельку налитого клея. Очень хорошо получается.
Я для суперклея использую сделанную из иголки вот такую приспособу (иголки можно использовать разные, для того чтобы "регулировать" размер капли). Просто ушко откусывается и все..
затем иголка просто втыкается в ручку от старой кисточки.
Этой "вилкой" клей просто набирается из тюбика или из капли на СД (я использую старый СД для работы с суперклеем) и затем наносится точечно в нужное место на модели. Все очень точно и аккуратно получается.
Если клей застыл, то он очень легко снимается кончиком ножа.
Серёж, уж извини, но ты с обломанным ушком отстал на пару сотен лет)))))
Оно канеш пошутить Smile И тем не менее, настоятельный совет: осваивать тянутую уховёртку Smile
Не ну прикольно конечно в отношении цианоакрилата. Я подобные вещи давно использую и называю капалками. Тяну я их из пустых стержней или соломинок для коктеля- главное что бы пластик был прозрачный, ну хоть как-то.Это что бы видеть сколько клея в капалке. Клею я 647 растворителем. Старым, а не тем что сейчас гонят. При прикосновении капалки к растворителю она сама набирает клей. Растворитель очень текучий т.е. обладает хорошей смачиваюмостью. При прикосновении капалки с растворителем к детали, капалка сама отдает необходимое количество растворителя. Процес склейки фюзеляжа выглядит как: зацепил в одном месте две половинки и пошол по периметру капалкой. Растворитель сам заходит в щель на 1,5-3,0 см и потом только прижать. Склейка получается аккуратной- никаких подтеков клея и достаточно технологичной. Например клей не высохнет пока вы намазываете вторую половинку или там где намазали раньше. Также заливаются и мелкие детали. С капалкой сжечь их сложнее. И фонари тоже легко клеятся: зацепили в одном месте и прошли. Пятна на фонаре 0.5- 0.1 мм в зависимости от диаметра носика капалки.
Вообще это очень полезно для "молодых специалистов" которые неприменно хотят оставить авторскую подпись на модели в виде отпечатков пальцев на фонаре.
Ну а для цианоакрилатов надо фторопласт попробывать.
Интересно очень, возьму на вооружение. Иногда есть такие работы, которые можно сопроводить и дополнительным изготовлением оборудования, которое улучшит результат. Спасибо за заметку.
