Добавлено: Пн Авг 30, 2010 11:28 am
Стрелка показывает где поставлена основа заборника.
Сделать симметрично правую сторону оказалось несколько сложнее, но как понял от чего выставить базу дело пошло проще.
Ну и уже вставка - жесть.
Работа над заборником заставил еще раз взглянуть на общивку. Решил немного ее подправить, а поскольку обшивка рядом с колодцем, то решил править заплаткой.
Добавлено спустя 15 часов 23 минуты 3 секунды:
Обшивка подправлена , основа заборников сформирована.
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 10:06 pm
Сегодня много времени потратил снова на боковые огни. Подходящей заготовки не было. пришлось пилить на станочке ручку от флакона. В итоге получилось то . что уже ближе к истине. Естественно с просверлением отверстием для помещеине красной и зеленой лампочки.
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 3:14 pm
Ну можно либо умышленно ребра сточить и потом нарастить, либообтачивать аккуратно, мне кажется, все должно выйти. Дырочку 0.5 сверлом - обычное дело..)
Смотрятся все-таки как-то "оторвано" от конструкции, поскольку в контуры не вписались(((
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 11:13 pm
Александр,
можно попробовать уменьшить длину, тогда кривизна будет примерно везде одинаковая у бака и фонаря.
Но напорюсь на то. что дырочка просверлена и она вскроется. Тогда ее придется заклеивать.... обеспечено немного веселья.
Сейчас надо сделать закрылок основного шасси, у модели он на 1,5мм уже, выглядит куцо, хотя геометрически передан неплохо.
Думаю для формирования такой выштамповки склею жесть и пластик.
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 9:51 am
Решил попробовать поработать с декалью. Приклеил на нижнюю часть горизонтального стабилизатора. Получилось неплохо. Понял свою ошибку – декали рассчитана на стабилизатор с учетом обтекателя на вертикальном стабилизаторе. Верхнюю часть придется клеить уже в сборе. И придется немного закрасить снизу краской получившуюся белую полоску на стыке стабилизаторов.
Сделан щиток ниши шасси. Основа - сточенный щиток от модели и увеличенный с внешней стороны за счет приклеенной жести. Фонарик от Elf а. Анализ фото и схем показал отличие размеров фар под фюзеляжем и на передней стойке. Пришлось заменить фару на бОльшую.
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 3:32 pm
А это видать глюк Постимейджа. Сегодня у меня такое в трёх ветках наблюдается. Причём, у кого-то те же фотки норм открываются.
Декальки вроде хорошо лежат. А как вы планируете всю модель окрашивать? Будете закрывать декали масками? Не страшно?
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 5:42 pm
BigSeXy
Что-ты, стабилизатор съемный. Его красить не надо, только белый грунт. Декали только после покраски серебром. А так я попробовал как декали, на баке может быть проблема с внешними ребрами и на вертикальном стабилизаторе , разрезать декаль или не стоит.
Вот такое промежуточное фото, надеюсь основные шпаклевочные работы закончились.
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 10:41 pm
Полетит. оно конечно полетит. Но осталась масса мелочей.
Сейчас восстанавливаю расшивку. Зрелище не самое приятное. процентов 20 придется шпаклевать и по новой.
Удобно в ряде случаев применять двустороннюю липкую ленту. Но второй слой не оголяю. просто она очень толстая.
По фюзеляжу осталось кроме и после расшивки - заделать сопловой блок. Можно и сейчас было бы заклеить. но там маленькие антенки- можно сломать. И крепление передних створок шасси. из жести. То, что дается Эдиком невозможно применить.
После этого ничто не мешает окраске.
Дальше в параллель -
- вклеить боковые фонари,
- основное шасси ,
- переднее шасси ( пока доделывал сломал, пластик получился тонкий), но делать в металле уже некогда.
- кресло,
- фонарь, думаю переплет отделать фольгой.
- покраска колес.
Опционально, можно и после срока сделать из жести кронштейны и болты подвески на центральных пилонах ( баки не буду вешать).
