Спираль на коке винта
На страницу 123  След.
В постройке Bf-109G6 Вальтера Вольфрума, а в загашнике ещё Fw-190F8 Хайнца Бара и Ju-87G2 Рюделя. Все машины в 1/72 и имеют на коке винта белые спирали. Декали на них отсутствуют, да и самому хочется выполнить их краской. Пробовал изготовить маску, но правильно (с расширением полосы к основанию) не получается, да и оброта либо не хватает, либо слишком близко лежат витки. Уже шарики за ролики заехали...
Коллеги, поделитесь секретом - кто и как накрашивал спираль на коке винта?
Пробовал сделать и испотльзовать самодельный трафарет, но неудачно.
Делал так - сначала сканировал декаль спирали на коке винта, распечатвал без масштабирования (1:1).
Вырезал сканированное изображение и использовал как шаблон для трафарета из кусков широкой маскировочной ленты Tamiya: кусок маскировочной ленты наносим на тамиевский же модельный коврик, плотно расправляя на нем, накладываем шаблон, обводим, вырезаем. Затем пытаемся перенести получившуюся маску на кок винта, окрашенный в базовый цвет, покрытый глянцевым лаком и хорошо просохший в недоступном для пыли месте.
Нанесение маски - самая трудная операция: трудно ее нанести сразу точно, без смещения и перекосов.
Скользкая и влажная декаль тут имеет неоспоримое преимущество - ее можно легко и довольно долго двигать, добиваясь правильного положения.
А с маской - сплошные мучения.
У меня, по крайней мере, получилось скверно - и перекосов не удалось избежать, и ступенька по краю маски местами образовалась (несмотря на минимально настроенный факел аэрографа и непродолжительное время окраски). В результате потом пришлось удалять покраску, красить кок заново и использовать "штатную" декаль, посаженную на Sol & Set (пользуюсь исключительно Microscale).
Можете попробовать - может быть у вас более умелые руки и получится хороший результат.
Хотя я пробовал проделать это для модели масштаба 1:48, а для 1:72 - я полагаю добиться удовлетворительного результата этим путем будет ещё сложнее: и маска меньше, и криволинейность кока ещё сильнее будет сказываться в смещениях и сморщиваниях маски.
не сложно, я на своем Не-177 так делал, покрасил в белый цвет, вырезал тамиевский скотч на миллиметр толщиной и акуратно приклеил .. и все ..
Drink
Именно эту методу и пользовал - всё как Вы и описали, только кок брал не оригинал, а копию (в пластилине из смолы отлил пару копий - на сегодня все кошки померли, буду ещё делать). Именно из-за сильной криволинейности кока в 1/72 наложить маску нормально не получается и выходят отклонения витков спирали, а часто и краска затекает под неплотно севшую/отошедшую маску...
Может кто делал с помощью пластилиновых колбасок? Есть такая идея, но хочу узнать у тех, кто уже пробовал - имеет смысл заморачиваться или результат такой же будет?
Для этих целей, Парафильм незаменимая вещь. Отлично тянется и гнется. Один у него минус, его надо еще поискать:)
Smirnoff
Вот именно - минус жирный и длинный Laughing
И всёже... кто-нибудь пластилином пробовал?
Мы собираемся себе рулон покупать, баксов 30-40 он стоит, но там метров сто Mr. Green Правда продают они только организациям, но это не проблема. Так что когда купим, могу отрезать Very Happy
Smirnoff
Спасибо, возьму на заметку Wink
Alex2219
Мне удачно удалось сделать только парафильмом.... может достанете? И в других местах пригодится.
Сан_Саныч
Много слышал об успешном применении, но этот хитрый зверь мне в руки ни как не попадается Sad хреновый я охотник, однако, чукчей надо было, однако, родиться...
Просигнальте если купите - я бы себе тоже прикупил кусочек, вещь полезная.
Пробовал пару способов, оба довольно трудны.
1. Рисовал от руки, кок отцентровать на зубочистке (обязательно необходима возможность вращать) + хорошая кисть (тоненькая, мягкая и круглая).
Краски должны быть не агресивные между собой (чтобы верхний слой не поднял нижний) и долго сохнущими, рисуем спираль проворачивая кок, даем немного подсохнуть краске, потом подправляем неровности кистью (тут лучше смывать неагресивным растворителем например УС, чем подкрашивать).
Да еще не забыть руки поставить в удобное положение и обпереть.
2. Красим кок (аэром) в цвет спирали, сушим как уследует, затем вырезаем из модельного скотча полоску шириной 3мм (условно ширина спирали в самом широком месте к примеру 3мм) достаточной длинны, чтобы обернуть кок в нужное количество витков. Разрезаем нашу вырезанную полоску по диагонали, так чтобы получить длинный луч с одной стороны шириной 3 мм, а с другой стремящейся к 0 мм (из нашей вырезанной полоски их выйдет 2 шт.). Тонкой стороной от центра кока аккуратно и не спеша выкладываем спираль, потом закрашиваем основным цветом и удаляем маску.
Еще раз скажу, что оба способа трудоемки и требуют не дюжего терпения и твердой руки.
С Уважением, Николай.
NikPo
Shocked Shocked Shocked
Во, блин, токарь со стажем, а до такой простой идеи не додумался - всё пытался вырезать саму спираль... Получалось криво, не равномерно и не параллельно... Обязательно попробую
Alex2219
Попробуйте конечно Wink
Только не забудте чем лучше пройдет подготовка (накручивание спирали) тем лучше будет результат Wink
Терпение и аккуратность вот ваши помошники, а идея да не вопрос... Пользуйтесь.
День добрый!
Smirnoff писал(а):
Мы собираемся себе рулон покупать, баксов 30-40 он стоит, но там метров сто Правда продают они только организациям, но это не проблема. Так что когда купим, могу отрезать
Так его (Парафильм) можно и в более приемлемом количестве взять: http://www.heliborne.com/ru/list/list.html и цена достаточно приемлемая. Сам там в свое время брал. Негатива нет, все оперативно и качественно.
remiz так там за 90 р + доставка, Вам отрежут метр на пять см. Я собираюсь купить рулон 10 см на 75 метров, стоит он 32 бакса вроде как. Мне на пол жизни хватит Mr. Green
По моим прикидкам и Вам, и Вашим внукам, и может и правнукам хватит "кусочка 0,1*75 м"! Если верить инструкции по эксплуатации сего чуда, увеличивать его растягивая надо в 3-4 раза. Эт скока моделей можно обернуть куском 0,3*225м (про фонари и коки молчу)??? Shocked
Хотя если с форумчанами планируете делиться, то да-дешево и сердито.
Я так понял, что идей по теме больше нет? Или ещё не всем на глаза тема попалась?
Alex2219
а готовую маску поискать не пробовали?
Tali
Смысл в том, что у меня несколько машин и, соответственно, коки у них разного размера и разной формы, а искать маску на каждый кок - лениво Wink
"Вот что я тебе скажу, птичка, лучше день потерять, но потом за полчаса долеть..." (С) Mr. Green Mr. Green Mr. Green
- Генерация страницы: 0,1751 секунд | SQL: 0 -
