Добавлено: Ср Май 29, 2013 10:17 pm
Вообще-то плата с блоками выпускается. Я выкладывал раньше, если не ошибаюсь. Там этих блоков... И для шлюпбалок (с талями) и просто разных размеров. Правда, для 350-го.
Вот советуют сделать плату со штурвалами, можно туда ещё блоки, кницы... Что ещё полезного присоветуете, чтобы полезная плата получилась? В принципе, блоки с талями можно сделать от 0,47мм в диаметре (примерно от 30см в реале, для 700-го), так чтобы они в руках при работе не рвались. Можно просто блоки в виде кружочков с полутравом (для наклейки на нити). Можно блоки с крюками. Короче, посмотрю. Можете фото подкинуть, для образца.
Добавлено: Чт Май 30, 2013 9:58 am
Я обрисовывал щиты с бумажных моделей и чертежей периодической литературы, затем файлы отправил Геннадию, чтобы он редактировал под травление. как сейчас дела с файлами - не знаю.
Самое интересное - щиты по тем чертежам уже пририсованы на 95%. Правда, нет основания щита (на Новике пришлось пойти на дорисовку нижней части, чтобы щит можно было крепить к пушкам модели). Наверное, тут тоже что-то такое нужно будет нарисовать, но нужно посмотреть, как выглядят орудия для этих щитов на модели.Или их можно приклеить к станине спереди, или всё-таки нижнее основание дорисовать? Так что желательно и фото, и сканы смолы. А может ещё и станины травлённые давать нужно?
Лично я не против дорисовать низ щита в угоду собираемости - очень там все маленькое. На счет станин к орудиям - идею поддерживаю, ибо комбриговские орудия в 700 достаточно просты и только 152 мм выпускает Комплект ЗИП. Поэтому на плате можно предусмотреть станнины к 203 мм (двух разных систем), 152 мм, 120 мм и 75 мм орудиям, можно добавить щиты 47 и 37 мм орудий. Плату можно назвать "Набор деталировки вооружения крейсеров РИФ".
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 8:31 am
Надо смотреть в тех чертежах, что я вам высылал по Рюрику, России. 120 мм Кане у Вас есть - если надо, то поеду за вторым компьютером, архив у меня там.
Попробовал сравнить с чертежами - несовпадение полнейшее. Размеры, форма, отверстия под пушку... Короче, нужно делать всё заново. Так что опять откладывается...
